DR Sumoumbau Projekt
Re: DR Sumoumbau Projekt
Das hat nichts mit sparen zu tun, dass ist eine allseits bewährte Lösung .
Dichtungen werden genau nach ihrem Verwendungszweck ausgelegt.
Und wann das richtig gemacht wird ist es auch dicht .
Ah ha,
Schlau waren die, Hut ab.
Also Tom, hör nicht auf mich der damit seine Erfahrungen gemacht hat. Spare dir die ca. 16 € für ne Metalldichtung und mache es einfach richtig.
Und wenn du Probleme hast, weißt du ja jetzt wen du fragen musst.
Und danke Jörg, nun weiß ich Bescheid. Werde, sollte meine ZFD nochmal undicht werden, beim nächsten Mal eine Papierdichtung verwenden und versuchen es richtig zu machen.
das heißt ja dann im Prinzip nichts anderes, als das die Leute bei Suzuki im Werk seinerzeit das mit Papierdichtungen nicht richtig gemacht haben, sonst gäbe es das Problem erst gar nicht. Ist also quasi hausgemacht. Die Händler, die das dann wieder richten, wollen ja auch leben.Gelöschter User hat geschrieben: ↑13 Mai 2020 18:42 Und wann das richtig gemacht wird ist es auch dicht .
Das Qualität von Produkten von Schrott bis exzellent reicht, und dass Dichtungen da keine Ausnahme bilden, dass müssen wir nicht diskutieren.
Stimmt,
wollte auch nur meine Erfahrungen wieder geben. Damit stehe ich auch nicht alleine da. Vielleicht hier im Forum, aber egal.
Aber das war ja auch wieder nix.
Gibt halt immer wieder jemanden der es besser weiß, müsstest du doch eigentlich auch wissen .
Will jetzt hier auch nicht den Fred zerlabern, damit ist dem Tom nämlich nicht geholfen.
Stimmt zumal es ein SP45 Motor ist und kein SP46.
Stimmt auch Stefan !deFlachser hat geschrieben: ↑13 Mai 2020 20:31 Gibt halt immer wieder jemanden der es besser weiß, müsstest du doch eigentlich auch wissen .
Mit Pfeilen in meine Richtung hilfst du ihm wirklich nicht.
Eine Papierflachdichtung will auch richtig montiert werden.
Bei Großserienprodukten kommt es immer mal wieder zu kleinen Problemen die auf dem Rücken des Kunden ausgetragen werden.
Scheinbar ist Tom nicht auf der Nudelsuppe hier her geschwommen, wenn er dazu in der Lage ist die Dichtigkeit seiner Ventile zu prüfen und die Toleranzen der anderen Bauteile zu bewerten.
Es gibt qualitativ schlechte Dichtungen und es gibt hochwertige Dichtungen. Metalldichtungen sind insbesondere bei höher belasteten Bereichen langlebiger.
Das hat nichts mit Montagefehlern oder sonstigem zu tun. Und wenn ne Dichtung nach 5 Jahren kaputt geht, dann war es sicher kein Montagefehler.
Dieses gequatschte kotzt mich einfach nur noch an.
Und Jörg, schreib mir nicht jedes mal auf neue irgendwelche PM.
Antworte sachlich in den Threads, sofern dir das möglich ist, oder lass es gut sein.
Moins,
das mit den undichten Fussdichtungen kommt wohl auch gerne daher, weil die in der Wartung vorgegebene Prozedur nicht eingehalten wird.
In der Anleitung 41-45 werden die Schrauben und Muttern der Zylinderkopfes (incl. der Muttern der langen Stehbolzen) gelöst und wieder auf Nennmoment angezogen.
(Periodic Maintenance 2-4 im WHB) Alle 6tkm.
In der Wartungsanleitung der Sp46 fehlt der Punkt. Meine siffte dann auch aus der ZFD.
Lösen, wiederanziehen und gut war.
Irgendwas geht immer
Hört sich wirklich schlüssig an. Allerdings sind das Dinge, da würde ich ohne Handbuch niemals draufkommen. Irgendwie versteh ich das vorgehen. Aber rein logisch würde sich das mir zumindest nie erschließenUlf hat geschrieben: ↑14 Mai 2020 13:05 Moins,
kleines Update
Habe gestern mal angefangen mit der Elektronik und dabei mal alle Kisten und Zeug sortiert was mir mitgegeben wurde..
Dabei hat sich rausgestellt das sich in einer Kiste noch eine zweite CDI befand. Auf Nachfrage meinte der Vorbesitzer das die verbaute (schmale) CDI auch funktioniert, die breite CDI für den Betrieb mit Autodeko sei.
Ein Autodeko lag auch mit dabei.
Und deswegen haben mich ein paar Fragen unruhig schlafen lassen. Ich hoffe ihr könnt mir da etwas weiterhelfen
Was sind das für CDI´s und welche soll ich nehmen?
Welchen Kabelbaum kaufen? Sp45 Kabelbaum für Betrieb mit E-Starter und Autodeko?
Wo wird denn der Autodeko am Rahmen verschraubt?
Bilder gibt's natürlich auch
PS: der aktuell verbaute Kabelbaum ist eine komplette Katastrophe und fliegt eh komplett raus.
Stand jetzt:
einmal komplett zerlegt. Rahmen und Schwinge gehen jetzt erstmal zum Sandstrahlen und werden dann lackiert/pulverbeschichtet. Wenn ich schonmal dabei bin...
Hier findest du Stromlaufpläne:
http://dr650.zenseeker.net/Electrical.htm
Der "Dekompressions-Controller" (Relais) ist an der CDI anschlossen und schaltet das Startrelais. Ich geh mal davon aus, dass so Sachen wie Anlasser dreht sich bei ausgeklapptem Ständer nicht (o.ä.) dadurch realisiert werden. Du müsstest dir mal die Mühe machen und googeln, welche Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich "wann darf der Anlasser sich drehen und wann nicht" TÜV-relevant sind und welche Suzuki als extra-Sicherheit verbaut hat. Davon hängt ab, ob du den Controller samt breiter CDI verbauen kannst oder musst.
also....
SP44 CDI ungleich SP45 CDI, ebenso Kabelbaum und Zündspulen. SP44 hat, soweit ich weiß, eine doppelte Zündspule, SP45 zwei einzelne, die auch am Rahmen verschraubt werden.
Der Autodeko sitz rechts am Rahmen über den Rasten. Die Aufnahme fehlt bei dem SP44 Rahmen, ebenso wie die Haltepunkte der Zündspulen. Am Zylinderkopf sitzt der Deko-Hebel bei der SP45 links, bei der SP44 rechts. Das sollte bei Dir ja schon für AutoDeko sein.
Ich habe mal ein Foto hochgeladen, mit den Befestigungspunkt des Deko und der einen Zündspulen.
Auf der anderes Seite werden Dir noch die Befestigungspunkte des Anlasserrelais fehlen. Die SP45 hat auch einene größere Batterie, somit auch einen anderen "Batteriekorb".
Wird schon etwas Bastelei...
also....
Falls du den Kupplungsarmatur der SP44 hast, müsstest du diesen durch den der SP45 ersetzten (Schalter das die Kupplung gezogen ist fehlt bei der SP44).
hmm. Also ist die breite CDI die mit Autodeko funktionieren soll und mit in der Kiste lag passend für die SP 45?
mal Zusammengefasst:
Ich habe CDI, Autodeko, Kabelbaum SP45 (gerade gekauft), zwei einzelne Zündspulen, Lenkerarmaturen (beide neu) mit Startknopf rechts.
noch benötigt:
Kupplungsschalter, Starterrellais;
Batteriekasten mit Halterung für Rellais, Zündspulenbefestigung und Befestigungspunkt für Autodeko bekomm ich so hin, ohne was zu kaufen.
So langsam steig ich durch wie das alles funktioniert und Zusammenhängt
noch benötigt:
