Ventile einstellen - Nur Ärger statt "schnell erledigt"
Re: Ventile einstellen - Nur Ärger statt "schnell erledigt"
Also wenn nicht gerade ein V-Motor verbaut ist...
Da sind immer Toleranzen. Massenproduktion. Macht auch nix.
Die Nummer mit zwei Blattfühlerlehren macht man, um wirklich sicher zu stellen, daß beide Ventile eines Gabelschlepphebels gleich eingestellt werden. Ohne diesen Trick ist es selbst für geübte Mechaniker schwierig, das zu erreichen. Ist der Schiebewiderstand genau gleich? Hat man einen etwas anderen Winkel beim Einführen der Lehre? (ist ja manchmal nicht gut zugänglich) Da ist es gern 1 oder zwei Hundertstel unterschiedlich. Das kann man halt einfach vermeiden, wenn man will.
