Vergaser läuft über
Re: Vergaser läuft über
P.S.: interessant finde ich auch, dass die Dichtung vom Deckel eigentlich zu groß ist und nicht genau in die vorgesehene "Rille" passt, sondern übersteht...
Das Schwimmernadelventil macht nicht zu und ist neu. Also hängt der Schwimmer irgendwie. Ist er freigängig? Drückt er das Ventil bis ganz oben?
Läuft der Vergaser nur auf dem Seitenständer über, drehe den Vergaser ein wenig.
Zum PS... ist es die falsche Dichtung? Meinst Du oben am Deckel? oder bei der Wanne? Mach ein Foto davon.
Husqvarna 701 LR
Ja, sieht schon so aus.
Die Dichtung unten in der Wanne.
Sie geht schon rein, aber nicht so, wie ich es von anderen Dichtungen gewöhnt bin. Man muss an allen Ecken und Enden herumdrücken, damit sie in die "Führung" passt.
Grundsätzlich läuft der Vergaser am Seitenständer über (GLAUBE ich zumindest), das kann ich aber durch Vergaser drehen nicht verhindern, weil der direkt am Starter ansteht.
Nachtrag: doch, das kann es sein!
Ich habe mir gerade die schon entstandenen Spuren am Starter angesehen und der Vergaser liegt wohl ein bisschen schief auf.
Wenn ich ihn beim Einbau von der anderen Seite einsetze, könnte das genau den erwünschten Effekt haben.
Ich versuche es, danke!
Hi Max ,
Schau mal , der Onkel erzählt zwar viel aber sieh selbst https://m.youtube.com/watch?v=QQuckz-h020
Ist schon krass wie es läuft, aber die Ursachen werden als die gleichen beschrieben!
Schwimmer, Stand und Ventil.
Wenn du mal die Wannendichtung zeigst , kann einer der TM Fahrer bestimmt etwas dazu sagen.
Das Video habe ich eh gesehen, aber da sieht man nicht viel.
Mit dem Schraubenzieher raufklopfen hat bei mir nicht viel gebracht
Den Rest kann ich nicht mehr herzeigen, das Ding ist schon wieder dort, wo es sein soll.
Moped rennt, jetzt werde ich beobachten, ob es am Seitenständer tropft.
Max
Max
Ne ! Er redet nur, ich fand es nur interessant , weil der Vergaser brandneu ist, sagt er .
Drück die Daumen
- PinzMax (21 Mai 2020 21:26)
Claus hat auf Seite 1 beschrieben warum das insbesondere bei neuen Vergasern passiert.
Das hab ich ja auch gelesen und darauf gehofft, dass es so ist .... in der Zwischenzeit bin ich aber 2000 km gefahren und es hat sich nichts geändert.
Von "neu" im Sinne von "da kann noch etwas verklebt sein" kann man da sicher nicht mehr sprechen.
Wenn der Sprit das bis jetzt nicht "gereinigt" hat, dann passiert das nie.
Max
Die Antwort bezog sich auf den Beitrag eins drüber.
Wenn’s nur in Schräglage passiert, und du den Vergaser nicht drehen kannst, dann mach halt einen Aufsatz unten an den Seitenständer, dass deine DR etwas gerader steht.
Schwimmer so biegen dass sich der Schwimmstand reduziert geht sicher auch, wäre aber nicht meine erste Wahl.
Schon gemacht
Die Idee mit dem Aufsatz am Ständer finde ich gut, habe ich mir auch schon öfter angesehen.
Ich bin zum Schluss gekommen, dass ich hier (irgendwann in nicht zu ferner Zukunft) einen höhenverstellbaren Ständer haben möchte.
Das hätte ich schon öfter gebraucht.
Max
- andreasullrich
So wie diese hier:PinzMax hat geschrieben: ↑22 Mai 2020 16:53Schon gemacht
Max
https://shop.touratech.de/seitenstander ... -2015.html
Das ist doch eine Verbreiterung, das die Möhre im Dreck nicht einsinkt.andreasullrich hat geschrieben: ↑25 Mai 2020 06:21So wie diese hier:PinzMax hat geschrieben: ↑22 Mai 2020 16:53Schon gemacht
Max
Glaube der Max möchte da eher was in der Länge verstellbares, würde manchmal echt Sinn machen.
Wenn meine Dakar beladen ist, wünsche ich mir auch oft, sie würde nicht so sehr schräg stehen.
Ist nämlich ne ganz schöne Wuchterei sie dann in die Vertikale zu bringen.
- DROldie (25 Mai 2020 10:43), PinzMax (25 Mai 2020 11:40)
Nein, ich denke da eher an etwas, bei dem ich den Seitenständer kürzer und länger stellen kann.andreasullrich hat geschrieben: ↑25 Mai 2020 06:21 So wie diese hier:
Ich bin zwar Flachlandösterreicher, aber auch bei uns gibt es Straßen mit teilweile ganz ordentlicher Neigung.
Auf Touren muss ich mir immer wieder Steine oder festes Holz suchen, das ist nicht optimal.
Max
Manchmal ist der Seitenständer auch an der Aufnahme auf gebogen, weil jemand auf dem auf dem Seitenständer stehenden Motorrad saß, der kein Leichtgewicht war. Dann könnte man diesen wieder zusammen biegen und das Motorrad würde wieder aufrechter stehen.
- andreasullrich (25 Mai 2020 18:14)
Husqvarna 701 LR
In meinem Fall ist das nicht so, weil ich mich nicht raufsetze.
Mir geht es darum, den Winkel auf jeder Straße einstellen zu können.
Ich habe vor ein paar Wochen vor einem Haus parken "müssen", bei dem die Straße stark abschüssig war.
Egal wie man das Moped hingestellt hat, es war nicht perfekt.
Ein verstellbarer Seitenständer hätte dort genau gepasst.
Auf Feldwegen und in Wiesen wäre es auch ab und zu ganz praktisch.
Klar....man kann sich immer irgendwie helfen, aber "irgendwie" ist halt nicht "gut".
Max
Max
