Vergaser läuft über
Re: Vergaser läuft über
#46
Für den Dreck habe ich immer ein Brettchen mit Kordel dabei. Und auf Asphalt steht sie mit der Unterlage auch gerader.
Die Kordel hängt dann am Kupplungsgriff um nach dem Aufsitzen den Anker einzuholen.
Iss nämlich blöd, wenn du dich nach dem Ding bücken müsstest und mit der ganzen Fure umkippst.
Ich weiß, du möchtest was anderes, aber vielleicht als Provisorium nicht schlecht.
Die halten allerdings bekanntlich am längsten.
PinzMax (25 Mai 2020 18:46)
andreasullrich
#47
Beitrag von andreasullrich »
Also, ich kann meinen Seitenständer an der SP43 in 2 Stellungen stellen.
Normal und durch ziehen nach aussen ein wenig schräger.
Das funktioniert auch einwandfrei. Hatte damit noch nie Probleme.
Diese Unterlegplatten haben einen großen Vorteil:
1. Die Auflagefläche wird größer :mrgreen:
2. Der Ständer wird ein wenig länger. Je nach Modell bis zu 5mm. :D
Ich finde diese Zubehörteile sehr gut.
Ein verstellbarer Seitenständer ist mit Sicherheit ein erhöhtes Umfallrisiko. :shock: Es verliert dadurch die Stabilität.
Die Verstellung ist der Schwachpunkt.
Was sich leicht verstellen lässt, um den Ständer den umständen anzupassen, ist auch eine große Schwachstelle.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor andreasullrich für den Beitrag:
PinzMax (25 Mai 2020 18:45)
PinzMax
#48
Beitrag von PinzMax »
Ich verstehe die Nachteile und Gefahr natürlich, darum habe ich sowas auch noch nicht an der DR.
Zu finden sind sie ja ganz schnell und sie kosten auch nicht viel....mein Vertrauen hält sich aber gewaltig in Grenzen ;-)
Ist auch nicht so schlimm, bis jetzt habe ich ja immer einen Stein oder ein Brett gefunden.
Das Thema war nur passend (Schräglage - überlaufender Vergaser) und ich habe gehofft, dass jemand schon das selbe Problem hatte und ich auf seine Erfahrungen zurückgreifen kann.
Max
P.S.: seit ich den Vergaser neu eingebaut habe, hat es nicht mehr getropft.
Die DR ist auch nicht mehr abgestorben (waren allerdings erst knapp 200 km).
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor PinzMax für den Beitrag:
andreasullrich (25 Mai 2020 20:05)
