hinterer Bremssattel klimpert
Anthr@xx
Beitrag von Anthr@xx »
wenn ich mit meiner DR 650 (SE, Bj. 99) über Unebenheiten fahre, dann klimpert es irgendwo hinten am Motorrad. Genau jeweils einmal. Es hört sich fast genau so an, wie wenn man eine schwere Eisenkette im Fahrradkorb liegen hat und nen Bordstein runterfährt.
Ich habe den hinteren Bremssattel im Verdacht. Kommt euch dieses Problem bekannt vor?
Kann ich irgendwie prüfen, ob die Lagerung vom Bremssattel noch in Ordnung ist?
Moritz650SE
Re: hinterer Bremssattel klimpert
Beitrag von Moritz650SE »
Könnte es auch sein, dass es die Distanz- /Unterlegscheibe auf dem hinteren Federbein ist (unter dem kleinen Gummistück)? Die klimpert auch immer schön bei mir, wenn es über ein Hindernis geht. Habe das Federbein beim Hessler überholen lassen und dann ging das geklimper los, problematisch ist es glaube ich nicht, aber ja, etwas nervig.
MfG Moritz
pramus
Beitrag von pramus »
Das Geklimper könnte auch von den Soziusfußrasten kommen die am Rahmen anschlagen.
War jedenfalls bei meiner so :wink:
- Pramus -
Die Kette???
Moritz650SE hat geschrieben: 29 Jun 2020 16:26 Könnte es auch sein, dass es die Distanz- /Unterlegscheibe auf dem hinteren Federbein ist (unter dem kleinen Gummistück)? Die klimpert auch immer schön bei mir, wenn es über ein Hindernis geht. Habe das Federbein beim Hessler überholen lassen und dann ging das geklimper los, problematisch ist es glaube ich nicht, aber ja, etwas nervig.
MfG Moritz
Hi Moritz kannst Du davon nen Bild einstellen?
Da steht doch alles unter Spannung, oder bin ich da jetzt verpeilt :roll:
DROldie hat geschrieben: 29 Jun 2020 18:45Die Kette???
Glaub ich nicht. Die Kette macht andere Geräusche, wenn ungepflegt. Eher ein Rauschen.
Mit dem Ring am Federbein, wofür der auch immer gut sein mag, könnte ich mir eher vorstellen. Wobei das nicht immer nur einmal sein kann.
Würde sagen, der scheppert wenn dann ständig.
dirk65
Beitrag von dirk65 »
der Moritz hat glaube ich den richtigen Tipp gegeben. Versuch einmal den Gummi im Federbein runter zu schieben, vielleicht ist dann schon das klappern weg.
DiRk
Moritz650SE (29 Jun 2020 21:58)
Moritz650SE
DROldie hat geschrieben: 29 Jun 2020 19:00 Hi Moritz kannst Du davon nen Bild einstellen?
Komme heute Abend nicht mehr in die Garage, kann aber morgen Mal ein Bild von machen. Aber wenn es dich auf die Schnelle interessiert:
https://www.dr-big-shop.de/46_Fahrwerk_1549.html
Das mittlere Federbein, unter dem kleinen orangenen Gummistopper, die silberne Scheibe. Bisschen schwer zu erkennen.
Die und der Gummistopper haben sich vor der Regenerierung glaube etwas festgesetzt, dadurch glaube kein klappern. Aber lasse mich gerne belehren.
@dirk65 hat bei mir leider nie langzeitig geholfen..
MfG Moritz
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Moritz650SE für den Beitrag:
DROldie (29 Jun 2020 23:12)
Moritz650SE
War eben doch nochmal in der Garage, leider erkennt man nicht richtig die Metallscheibe, aber man kann sie mit dem Finger bewegen. Vielleicht gibt ja eins der Bilder Aufschluss. Hoffe das ist richtig so.
MfG
Hallo Moritz
Danke! Ja ist zu erkenn und Dirk65 hat das schon richtig erkannt! Auf dem ersten Bild der Gummipömpel, schiebe den mal runter bis auf den "Teller" dann ist es denke ich schon besser!
dirk65
Bevor ich den Gummi herunter gedrückt habe, habe ich einen kleinen Tropfen Sekundenkleber an der Dämpferstange angebracht.Dadurch rutscht der Gummi nicht wieder hoch. Bei meiner SE hatte ich später den Ring weggeschnitten :),dazu muss der Dämpfer zerlegt werden.
Anthr@xx
Das ist ja traumhaft, wie das hier läuft. Danke für die Tips.
Die Soziusfußrasten habe ich bereits mit Gummis gesichert. Ich glaube Moritz hatte den richtigen Riecher. Wenn ich mit einem kleinen Schraubenzieher die Scheibe hochziehe und fallen lasse macht es genau dieses Geräusch.
Jetzt ist nur die Frage, wie bekomme ich diesen Gumminupsi dazu, dass er unten bleibt? Nach jeder Fahrt ist der wieder ein paar cm nach oben geschoben. Versuche es auch einmal mit einkleben und werde berichten.
Danke für die schnelle Hilfe und Grüße
Also an meiner SE habe ich das Klapperproblem nicht... oder ich Ignoriere es unbewusst :mrgreen: Könnte man denn nicht einfach den Klappering/Scheibe mit SIKA oder Silikon oder sonst was elastischem ankleben? Dann kann der Gumminupsi wandern wie er will :lol:
