Vorderritzel tauschen ohne Hinterrad und Kette lösen?
- volvo59
- Lernt noch alles kennen
Hallole,
meine ertse Frage hier und vermutlich kommt gleich ein hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm!
Hab die Tante Google Suche und die Haussuche hier bemüht, aber keine für mich verständliche Antwort gefunden.
Hab voriges Jahr im November eine DR650 SP43B für wenig (900.-) Geld bekommen.
Da meine Wegbegleiter immer nur Suzis waren:
RV125
X7 (250-2-Takter)
GS550E
GS1000E
GT750 (Wasserbüffel)
Und nach einen Piaggio Hexagon 150 (2-Takt)sowie 1 Piaggio X8 125 4-Takt)
Nun zusätzlich doch wieder eine Suzi.
Nun zurück zum Thema:
Nachdem ich feststellen konnte, dass der vorhandene Kettesatz nahezu neuwertig ist, ich aber lieber einen 15-er Ritzel testen möchte, stellt sich die Frage, ob ich einfach die 3 Schrauben löse kann und den Ritzel löse um den kleineren einzubauen, ohne viel aufmachen zu müssen.
kann ich den Ritzel rausziehen und das neue einsetzen ohne weiteres tun?
Natürlich mit neuen Sicherungsblech und loctite 243, sowie neue Mutter.
Volvo
RV125
X7 (250-2-Takter)
GS550E
GS1000E
Volvo
Re: Vorderritzel tauschen ohne Hinterrad und Kette lösen?
Hi
Stell die Frage mal anders !
Was musst du machen, nachdem du dir die Finger zerschunden hast?
Richtig ! Hinterrad lösen , Kette spannen und Rad ausrichten. Also lös das Hinterrad, schon die Finger.
- volvo59
Hallo, wie kann man hier sein Beitrag editieren?
Sorry, habs gefunden
Wollte anhängen, es ist definitiv eine SP43, laut Datenblatt sollte sie einen Kickstarter haben, ist aber keins vorhanden, sondern ein E-Starter!
Evtl ein anderer Motor verbaut?
Besitze eine Motorradhebebühne, aber da die Gute kein Haupständer hat und die Plattform nicht allzubreit ist, ist nix mit Hebebühne.
Gut kleine Hubbühne hab ich auch, aber als angehender 61-er recht tief.
Volvo
Volvo
Zuletzt geändert von volvo59 am 08 Jul 2020 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
das Datenblatt ist Jahre oder bestimmt schon Jahrzehnte online. Du bist der Erste der mich drauf aufmerksam macht
Das ist im Datenblatt falsch. Die SP43 hat eStart.
Und: Hinterrad lösen, Kette runter vom Kettenrad (hinten), Kette runter vorne. Ritzel wechseln, Kette vorne drauf, Kette hinter drauf -> Kette spannen!
Da das 15er kleiner ist wie das 16er musst Du eh die Kette spannen!!
dann wäre es eine SP42
Mit Mädchenkicker ist es eine SP43
Wie Jörg schon sagte, Kettenspannung musst/solltest du eh überprüfen, und das Hinterrad ist ja schnell gelöst. Kannst die Achse+Rad ja drin lassen.
E-Starter ist schon richtig. SP43 ist eine RSE und soll/muss einen E-Starter haben
Und ich freue mich vermutlich in Neuss wieder darüber, wenn ich vor mir einen Kicken sehe, dass ich nur das Köpfchen drücken muss Ist schließlich so schon warm genug unterm Helm
vorsicht, vorsicht, den hatte die beste DR überhaupt auch!!
- volvo59
Kaum editiert man, sind schon neue Antworten da.
@ Dennis
hast du mit dem Forum Romanum was zu tun?
Hab einen Haupständer bekommen, finde aber keine passende Federn dazu.
Die Suzi läuft echt super, mich stört ledeglich das Anfahren, das geruckle, wenn man nicht gleich gut Stoff gibt.
Volvo
@ Dennis
Volvo
Genau so. Kette entspannen, Ritzel lösen, mit Kette abziehen, neues Ritzel in die Kette fädeln, Ritzel mit Kette aufstecken und Kette spannen. Ganz einfach .
Ich war schonmal da in Rom, sonst habe ich damit nicht zu tun
Mit diesem Forum schon eher...
- volvo59
War nur so ne Frage,
bin in mehrere Foren unterwegs, teils auch als Moderator und bin viele Dennis begegnet, zuletzt in den Forum Romanum, wo es auch um Zweiradtechnik geht.
Volvo
Volvo
So, ist gefixt, um weitere Verwirrung zu vermeiden Das Datenblatt hängt nun an der SP42. Danke für den Hinweis!
- volvo59
Gerne,
dachte schon, bei mir wäre etwas falsches verbaut worden.
volvo
volvo
ärgs... vertippt...ich wollte woanders hin
Und hallo Volvo!Willkommen hier.
