SP41b Motor läuft heiß nach abstellen
Re: SP41b Motor läuft heiß nach abstellen
dslprof hat geschrieben:
09 Mai 2020 08:55
Am Vergaser war der O-Ring zum Zylinderkopf ziemlich platt und evt. undicht.
Hast du den jetzt gewechselt? Um festzustellen ob sie dort eventuell Falschluft zieht, sprüh mal Bremsenreiniger dorthin. Dann siehst du ob sich der Leerlauf verändert.
Viel Erfolg weiterhin.
Wenn man tot ist, ist das für einen selbst nicht schlimm, sondern nur für die anderen. Genauso verhält es sich wenn man blöd ist :roll:.
Wer schweigt stimmt nicht immer zu.
Er hat manchmal keine Lust mit Idioten zu diskutieren!
(Zitat Einstein)
dslprof
Beitrag von dslprof »
So ich bin nach diversem austesten noch nicht weitergekommen.
Getauscht habe ich den
O-Ring am Vergaser / Zylinderkopf
Zündkerzen
Zündspule
CDI
alles ohne Erfolg.
Ich kann ca. 10 km fahren oder sie im Stand heißlaufen lassen, dann fangen die Symptome an, nimmt kein Gas an und säuft ab und Fehlzündungen. Nach langem abkühlen ist dann wieder alles ok.
Hat noch jemand eine Idee, der Sommer ist bald wieder vorbei :(
Schonmal danke im voraus
bei ner Kawa hatte ich mal ein ähnliches Fehlerbild.
Es war die Abtastspule für den Zündimpuls. Die zickte wenn warm.
dirk65
Beitrag von dirk65 »
So etwas ähnliches hatte ich bei einer SE. Es lag an der Lichtmaschine. Das Durchmessen ist relativ einfach, die Werte findest Du im WHB.
Dirk
DR650 SP44 Sumo, SP44 & SP45+Kicker
weg ist sie https://www.youtube.com/watch?v=owUNcHYbytc
Lima/Pickup-Spule wurde auf Seite 1 schon angesprochen. Ist häufig die Ursache wenns kalt normal läuft, warm aber plötzlich nicht mehr.
dslprof
Danke, dann werde ich die Lichtmaschine mal prüfen
