komisches Geräusch von hinten an SP46
pädii
Beitrag von pädii »
Hallo DR Gemeinde
Ich brauch euren Rat und zwar hab ich leider nichts passendes gefunden bei der Suche hier im Forum. Falls es schon ein Thread über dieses Problem gibt bitte verlinken.
Nun zu meinem Problem. Seit ich meine DR zusammengebaut habe nach kompletter Zerlegung inkl. Gabel- und Stossdämpferservice (Hessler) habe ich ein nervendes Geräusch irgendwo im hinteren Bereich meiner SP46. Ich kenne dieses Geräusch kann es aber nicht zuordnen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es vom Dämpfer kommt was ich mir jedoch nicht vorstellen kann, da er frisch ab Service ist.
Das Geräusch kommt nur vor bei leichten Vibrationen. Wenn ich normal fahre auf einer ruhigen und ebenen Strasse höre ich es nicht. Fahre ich zB. über einem Schachtdeckel kommt das Geräusch. Bei grösseren Schläge wie zB. einem Bordstein höre ich nichts. Am gravierendsten ist es wenn ich über Schotter fahre dort rasselt es ständig. :oops: Ich kann es manchmal reproduzieren indem ich die die DR hinten hochhebe und fallen lasse. Dies geht jedoch auch nicht immer.
Da das Geräusch schwer zu Beschreiben ist habe ich ein Video gemacht. Am deutlichsten hört man das Geräusch bei 1:40 und anschliessend immer wieder. Es klingt so als würde eine Unterlagsscheibe an einer Gewindestange runterrutschen. Ich hoffe ihr hört welches Geräusch ich meine.
Was noch zu sagen ist. Die Schrauben sind alle angezogen.
hier das Video: https://www.dropbox.com/sh/zp8tek6d01gz ... YAHxa?dl=0
Kennt jemand dieses Geräusch und kann mich erlösen?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Re: komisches Geräusch von hinten an SP46
:shock:
Im ersten Moment denkt man „wann wurde die Kette das letzte mal gespannt, oder erneuert“
Im Zweiten , es könnte das selbe sein, dass schon mal Thema war
viewtopic.php?f=10&t=13234&p=154478&hil ... in#p154478
andreasullrich
Beitrag von andreasullrich »
Das Geräusch muss was am Fahrwerk sein. Vom Motor kommt es nicht.
Stossdämpfer hinten - hat der nicht eine Scheibe drinnen? Vielleicht hat die zuviel Luft?
Antriebsstrang - vorderes Ritzel zuviel Spiel?
Moritz650SE
Beitrag von Moritz650SE »
Habe mein Federbein auch beim Hessler überholen lassen und danach die komplett gleichen Symptome. Tritt bei Huckeln, Bodenwellen, Schlalöchern etc auf. Evtl irgendwie festkleben oder mit Fett Festfetten. Setzt sich wahrscheinlich auch so mit der Zeit.
Eintopftreiber hat ja schon den passenden Link dazu geteilt.
MfG
schwingenschleifschutz durch ?
zum Prüfen die Ritzelabdeckung abnehmen und mit der Taschenlampe von vorne unten kontrollieren
Kette verschlissen und ungleichmässig gelängt
zum Prüfen aufbocken und Hinterrad freistellen
Hinterrad langsam von hand in Fahrtrichtung drehen und Leerdrum der Kette übern Finger laufen lassen
Kettenspannrolle verschlissen ?
pädii
Beitrag von pädii »
vielen Dank euch für die Hilfe und Ideen.
Es ist einfach ein hammer Forum. Da wird einem in kürzester Zeit geholfen. :mrgreen:
Gelöschter User hat geschrieben: 28 Jul 2020 22:34 :shock:
Genau das dachte ich mir dass es schonmal besprochen wurde. Wenn auch erst kürzlich.
In diesem Thread wird genau dies angesprochen und wenn ich diesen Ring am Dämpfer hochhebe und fallen lasse ist es exakt mein Problemgeräusch. :mrgreen: Am Samstag werde ich den Dämpfer ausbauen und diesen Ring festkleben.
Ich meld mich wieder nach einer Testfahrt.
pädii hat geschrieben: 29 Jul 2020 18:06
Hmm pädii, dafür ist es aber nicht zwingend nötig den Dämpfer auszubauen, das weist Du schon oder??? :roll:
FrankausKöln
Beitrag von FrankausKöln »
....es kann auch an den Kettenführungsrollen liegen, gerade wenn man das Moped tiefer gelegt hat, oder Kette zu lasch gespannt.
pädii
Beitrag von pädii »
DROldie hat geschrieben: 29 Jul 2020 20:30 Hmm pädii, dafür ist es aber nicht zwingend nötig den Dämpfer auszubauen, das weist Du schon oder??? :roll:
Ja sicher dies weis ich. Ich finde das ich so einfach nicht gut rankomme weil es so verbaut ist alles. Ich finde ich mach mir lieber kurz den Aufwand und baue ihn aus, dann kann ich auch sauber Arbeiten.
FrankausKöln hat geschrieben: 31 Jul 2020 07:59 ....es kann auch an den Kettenführungsrollen liegen, gerade wenn man das Moped tiefer gelegt hat, oder Kette zu lasch gespannt.
Dies denke ich weniger, da ich oben keine Rolle mehr habe und die Kette gut gespannt ist. Als ich die Unterlegscheibe fallen lies war es genau das Geräusch was ich suchte.
ich habe den ganzen Thread gar nicht gelesen... :roll: Ich hoffe es ist keine doofe Frage, aber wozu ist diese Scheibe denn, wenn die da nur rumklimpert??
Einfederweg begrenzen, damit das Hinterrad nicht im Radkasten schleift
Dennis (31 Jul 2020 14:13)
pädii
Beitrag von pädii »
:D Also hab die Unterlegscheibe angeklebt und siehe da kein nervendes Geräusch mehr.
Vielen dank an euch für die Hilfe jetzt kann ich wieder ganz entspannt fahren ohne mich über das Geräusch zu nerven. :mrgreen: :mrgreen:
Das Forum ist einfach der Hammer :P :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor pädii für den Beitrag:
DROldie (07 Aug 2020 23:28)
