O-Ring Material?
Re: O-Ring Material?
den 3,0 x 23,5 saß nicht richtig und hat auch getropft...
ich habe nochmal nachgeschaut. Noch gebe ich nicht auf und die Tube Dirko bleibt wo sie ist :D :lol:
Dennis hat geschrieben: 19 Aug 2020 11:28 Tiefe motorseitig: 2mm
Tiefe Ölrohr: 1.1mm
Wie kann da ein Dichtring mit 2.4mm dichten?? Da werde ich mich wohl vermessen haben und mir nochmal anschauen, komisch.
Der Versatz im Ölrohr ist egal, da der O-Ring gegen die Fläche weiter außen am Öl-Rohr anliegt. Ich dachte, der ragt dort auch noch hinein. Also Tiefe = 2mm.
Ich habe den 2,5 x 23,5 nochmal eingebaut und darauf geachtet, dass ich das Ölrohr gerade und gleichmäßig an den O-Ring anziehe. Also jede Schraube nur 1/4 Umdrehung bis da Ölrohr anlag.
Ich habe keine Ahnung, warum das unten immer raus tropft... Hinterher bin ich nur auf die Idee gekommen, ob das Ölrohr vielleicht im Gelände mal einen abbekommen hat, leicht verzogen ist und die Dichtfläche vom Ölrohr nicht mehr plan ist... Schaue ich dann beim nächsten Mal :shock: :shock:
Beitrag von Easy »
Servus Dennis,
wurde der Deckel lackiert?
Ich hatte Deckel beim pulvern, danach war der Sitz vom O-Ring in der Ecke nicht mehr eckig sondern rund. Dadurch rutschte der Ring, beim Anziehen vom Flansch, an einer Stelle immer leicht nach innen und tropfte natürlich auch.
Nachdem alles wieder ausgeputzt war war's wieder dicht.
Hi Wolfgang,
der Deckel und das Ölrohr sind beide noch im original Lack. Beschädigungen / Schmutz / Riefen konnte ich nicht finden, irgendwas muss aber sein, vermute ich. Aber ich hatte breites vor Jahren schonmal das Problem, dass ich das erst beim 2. Versuch dicht bekommen habe.
Der 3,0 x 23,5 war auch vertuscht. Deswegen habe ich jetzt den kleineren wieder eingebaut und beim Anziehen nochmal genau drauf geachtet, dass sich das Ölrohr gleichmäßig vor den O-Ring setzt und angedrückt wird.
Vielen Dank und Gruß
MaSc73
Beitrag von MaSc73 »
Moin Dennis!
Nach wie vor würde ich an deiner Stelle einen Dirko bepinselten Original-Dichtring einsetzen! Das sollte eigentlich halten...es gibt an Motoren so viele
Dichtflächen die alleinig mit Dichtmittel ohne weitere Dichtungen auskommen...warum sollte das da nicht funktionieren?!
Und es gibt wirklich starke Qualitätsunterschiede. Ich hatte mal Dichtringe für die Getriebsausgangswelle hinter dem Ritzel auf eBay bestellt,
da wo bei der SP46 gerne das Halteblech angesetzt wird (hab ich dann später auch gemacht), nach 5km ist der Ring einfach rausgefallen und die
Sauerei war über die ganze Strasse und das Moped verteilt, schlimmeres blieb zum Glück aus. Also alles sauber gemacht und direkt einen beim Suz-Dealer
bestellt und eingebaut.
Gruß und viel Erfolg
Markus
Aktuelle Bikes:
Cagiva Raptor 1000
CCM R30 mit Speichenfelgen
MaSc73 hat geschrieben: 22 Aug 2020 09:51 ...warum sollte das da nicht funktionieren?!
das wird funktionieren. Aber da gehört normalerweise keins hin. Darum versuche ich erstmal das ohne dicht zu kriegen und zu verstehen, warum es da tropft.
Mit Dirko bin ich immer vorsichtig, sollte das den Weg in den Motor finden, kann es gerne mal was verstopfen.
Daher ist das für mich die Variante, die ich anwende wenn ich es nicht dicht bekomme.
so, das hat jetzt das Hönnetrail überlebt. Alles dicht :D Selbst geschnitzte Dichtung. Den Bogen hatte ich noch liegen.
Allerdings wurde der Motor bei den kühlen Temperaturen auch nicht so heiß wie sonst im Hochsommer im Dreck.
Hi Dennis,
Du hast also anstelle des O-Rings vom Ölrücklaufrohr unten am Kupplungsdeckel diese selbstgeschnitzte Dichtung verbaut?
Interessant, interessant, das dichtet nun also nicht nur mittig sondern am kompletten Flansch.
Meine ist übrigens oben am Zulauf wieder inkontinent. Ob der Rücklauf auch piselt, sehe ich allerdings erst wieder, wenn der Vorlauf dicht ist.
Aber das ist z. Z. das kleinere Prob.
jau, genau.
Mich macht sowas wahnsinnig, wenn es irgendwo raus dröselt :D
Viel Erfolg!
uli64 (20 Okt 2020 21:35)
