Unterschiede Vergaser SP41B und SP42B?
Hi Leute bräuchte bitte eine Info zu dieser Frage.
Habe eine DR 650 SP41B mit defektem Vergaser und wollte fragen ob mir zum Vergleich jemand sagen kann, ob etwas bzw. was an dem der SP42B anders ist,da beim vergleich auf Bildern äußerlich augenscheinlich alles gleich ist.
So könnte ich mein Suchspektrum erweitern wenn ich mit ihr mal soweit fertig bin das ich ihn benötige.
Beim vergleich mit der SP43 von einem Kumpel ist mir äußerlich schon eine Leitung aufgefallen die meiner nicht hat.
Hoffe mir kann geholfen werden.
Dank schonmal im Voraus und gute Nacht
Gruß Michi
Gruß Michi
Re: Unterschiede Vergaser SP41B und SP42B?
Sorry hab mich bei der DR von meinem Kumpel vertan, ist eine SP44.
Stollengaul
Hallo Michi,
Die Vergaser der DR 650 SP41-45 sind nahezu identisch. Je nach Ausstattung kann der Vergaser eine Unterdruckleitung für einen automatischen Benzinhahn haben. Die SP 41 hat einen manuellen Benzinhahn. Die Unterdruckleitung kannst du einfach mit einer Schraube "totlegen", indem du die Leitung verstopfst. Den Anschluss kannst du auch nutzen um einen Kettenöler anzuschließen. Viel Glück bei der Suche.
Markus
Markus
Bin ich ölig, bin ich frölich
die Vergaser SP41/42 sind bis auf eine leicht abweichende Bedüsung gleich.
Ab SP43 haben die Vergaser doppelte Gaszüge und daher einen anderen Anbau für diesen. Das passt nicht so wirklich, der Einzelgaszug wird von vorne, der doppelte von oben an den Vergaser geschraubt.
Den Unterdruckbenzinhahn haben nur SP44 und 45.
Auch haben je nach Baujahr die Vergaser unterschiedliche Bedüsungen was an den sich damals ständig ändernden Abgasvorschriften lag.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Easy für den Beitrag:
- andreasullrich (19 Okt 2020 19:24)
Top vielen Dank für die Antworten ihr habt mir
super weitergeholfen
Jetzt weiß ich das ich universeller in der Suche bin
wenn‘s soweit ist.
Eine Frage hätte ich noch im allgemeinen zu
Vergasern:
Vom Querschnitt des Vergasers also zb. ein 30mm oder
40mm Vergaser wird doch vom Durchmesser des Teils gesprochen der im
Ansaugstutzen steckt oder?
Ich hoff die Frage ist jetzt nicht allzu doof aber da
ich ja doch irgendwie Laie bin wäre es doch super ob das stimmt was in meinem kranken Gehirn vorheht
Danke schon mal und schönen Abend
Gruß Michi
wenn‘s soweit ist.
Vergasern:
Gruß Michi
Nö, das ist der Aussendurchmesser. Die z. B. 40mm geben den Durchlaß an, also der Innendurchmesser des Vergasers. Hoffe, ich habe das verständlich erklärt.Michi hat geschrieben: 22 Okt 2020 18:24 40mm Vergaser wird doch vom Durchmesser des Teils gesprochen der im
Ach ja, falls Du Dich nach einem anderen Vergaser umschaust, messe mal beim Originalen die Außendurchmesser, Ansaugseite sowie Lufiseite. Ob die bei allen Modellen SP41-SP45 gleich sind, kann ich nicht sagen.
Jedenfalls sind bei manchen Vergasern noch Ringe aufgeschrumpft. Und das muss passen.
Ich hatte das Problem mal bei einem Flachschiebervergasser. Das war zwar ein 40 er, jedoch hat er von der Größe der Ringe nicht gepasst. Man kann das zwar ändern lassen, aber dann kommen u. U. die Brocken teurer als die Suppe.
Mit den Aufnahmen für die Gaszüge gibt es auch Unterschiede. Bei der Dakar habe ich z. B. nur einen Gaszug, bei der SE sind es zwei. Also auch hier Obacht geben.
Also besser gleich passend bevor die Umbauerei losgeht.
Gebrauchtes Zeugs bekommst du u. a. beim Frankie.
http://www.moped4fun.de/
Wenn Du deinen alten Mikuni aufarbeiten/reparieren lassen willst, ist der Topham ne gute Adresse.
https://www.mikuni-topham.de/
Hi Michi ,
SP41-45 sind von den Anschlussmasse alle identisch.
Was zu beachten ist hat Easy und Markus hinreichend ausgeführt.
Bei den TM kannst du nicht einfach einen gebrauchten kaufe. Der sollte für die DR mit besagtem Ring ausgestattet sein.
Bedüsung ist dann wieder eine andere Sache.
Eingetragen bekommst du den auch nicht einfach mal so.
Solltest du einen BST brauchen, schreib ne PM
Vielen, vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
Echt ein top Forum mit super Leuten.
Mit dem Vergaser eilt es zwar noch nicht da die gute eh noch komplett zerlegt auf der Bühne steht aber ich weiß jetzt auf jeden Fall auf was ich achten muss.
Gruß Michi
Gruß Michi
Zum Thema Ring-Aufschrumpfen:
Wenn man den Durchmesser ca. 0,1-0,15mm kleiner wählt, klappt das mit einer Herdplatte, die etwas Schmackes hat, sehr gut. Der Ring muss nicht aufs Tausendstel genau gedreht werden, sowas bekommt auch der Schlosser ums Eck hin.
Fast. Der Anschluss für den Benzinschlauch ist beim 41er links, beim 42er rechts, analog zur Seite des Benzinhahns am Tank. Also im Zweifelsfall nen etwas längeren Benzinschlauch bereit legenEasy hat geschrieben: 19 Okt 2020 08:25 Servus,
SP41B
Gabs da etwa auch noch Unterschiede? Bei meiner Dicken (41er) ist der Benzinhahn rechts mit einem ultrakurzen Schlauch.
Seitenangabe wohlgemerkt in Fahrtrichtung
deFlachser hat geschrieben: 13 Nov 2020 05:55Gabs da etwa auch noch Unterschiede? Bei meiner Dicken (41er) ist der Benzinhahn rechts mit einem ultrakurzen Schlauch.
Seitenangabe wohlgemerkt in Fahrtrichtung.
Hast recht. Der rechte Vergaser müsste der 41er sein
Warum auch immer die da auch noch variiert haben...
SP41B
