DR650 Tacho
DR650 Tacho
moin
weiss nicht ob schon hier sowas in der art ist dewegen frage ich neu
und zwar hab ich ein problem mit dem drehzahlmesser von der sp44 das es nichts macht , habe eine sp43 umbau mit maske hat einer eine idee ob man da egendwie was mit den kabel machen kann oder wie auch immer
ps wenn ich mein altes ran mache geht drehzahl an die 3 kabels
Re: DR650 Tacho
Rot-Schwarz ist das Drehzahlsignal.
Re: DR650 Tacho
Du musst halt mal die Stecker vergleichen. Schwarz-Weiß, Orange und rot-schwarz müssen beim SP44 Tacho dort sein, wo beim SP43 Tachos orange, schwarz-weiß und rot weiß sind. Wenn das passt, dann ist der DZM hinüber.
Re: DR650 Tacho
ok werde ich mal machen wenn nicht werd ich mein rse tacho umbauen ,da weiss ich das es geht
Re: DR650 Tacho
Und falls dann noch Zeit ist. Eine kurze Vorstellung ist hier immer gerne gesehen, wenn man neu hier eintritt.
Re: DR650 Tacho
Habe ich das gesagt? Ich sagte eine kurze Vorstellung, oder?
Re: DR650 Tacho
so jetz hab ich zeit kurze vorstellung komme aus Rostock bin 44 ,und bin am umbau einer dr650 sp43
Re: DR650 Tacho
@DR500 habe jetz mal kabel nachgesehn sind alle belegt und geben signale raus und ob das drehzal defekt ist glaub ich nicht da ich schon das 2te dran habe da es auch meine vermutung war das es defekt ist aber gleich 2
Re: DR650 Tacho
Es geht nicht darum das alle Stecker belegt sind sondern darum, dass die Belegung der Stecker identisch ist.
Stell halt mal Bilder der jeweiligen Stecker rein, dann finden wir den Fehler.
Und Versuch mal deine Sätze mit Punkten und Kommas zu trennen.
Re: DR650 Tacho
Morgen?
Heute sind die Punkte, Kommas und die Großbuchstaben alle?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kermit für den Beitrag:
- CH-Patrick (27 Nov 2020 20:17)
SP41B
Re: DR650 Tacho
Ooch, ich finde die deutsche Rechtschraibung und Grammadig wird in Zeiten von Dwitter, Feecebug, Instaburg und Co. völlig überbewertet.
Scheind auch bei den Jutubern und Influrenzern egal zu sein.
Er fragt sie. Was machst du denn eigentlich so? Sie antwortet ganz stolz, sie wäre Youtube Model und Influenzerin. Daraufhin er: Ach das ist nicht so schlimm, ich kann auch nix .
Gruẞ Stefan
Gruẞ Stefan
- CH-Patrick (27 Nov 2020 20:18)
- dirk65
Re: DR650 Tacho
das Problem kenne ich. Der Drehzahlmesser der SP43 und 45 bekommt das Signal direkt von der CDI. Die Messgeräte bekommen daher ein anderes Signal (ob stärker oder schwächer, keine Ahnung). Daher kann man den Drehzahlmesser von der 41, 42 und 44 nicht mit denen von der 43 und 45 tauschen. Schau dir mal die Unterschiede im Schaltplan an. Ich hatte dieses Problem mit einem 44er Drehzahlmesser in einer 45er, ich bin fast verzweifelt . Du solltest dir das Instrument einer 43 beschaffen. Der Austausch ist einfach.
Dirk
Dirk
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor dirk65 für den Beitrag:
- andreasullrich (28 Nov 2020 07:38)
