#46
Moritz ab den 24.12. kann ich Dir ein Mustergutachten für einen älteren, ich glaube 18Liter Tank zusenden, voher habe ich keinen Zugriff auf die Datei. Suche mal nach der Firma Büse ( ? :roll: ) Motorradzubehör, auf deren Site gibt es wohl noch ältere Gutachten als Download. In der Montageanleitung des neuen 20Liter Acerbis für die 46er steht auch: Not Street Legal! :wink: :mrgreen:
Moritz650SE
#47
Beitrag von Moritz650SE »
Peter, da wäre ich dir sehr dankbar. Richtiges Weihnachtsgeschenk dann :D Ich habe von Dennis schon einen Schein mit Eintragung bekommen, hoffentlich passt die Nummer mit dem Tank überein.
Ich habe mir gefühlt jedes Gutachten für die Acerbis Tanks runtergeladen, egal ob xt, TT etc. Auf der Büse Seite habe nichts mehr gefunden.
Ahh, welche Montageanleitung meinst du ;) aber ja, verstehe. Steht darin auch aus welchem Material der Tank ist.
Wird schon irgendwie alles funktionieren, danke.
#48
@Moritz,
jupp, ist der Schutz einer 41er Dakar.
Würde sagen 6mm Alu halbhart.
Hab noch einen liegen, verranzt.
Der Rahmen der 46 ist vorne etwas breiter als bei den Vorgängern.
Daher steht der Schutz ein bisschen nach vorn.
Umformen ist vermutlich nur mit schwerem Gerät möglich.
#49
Moritz650SE hat geschrieben: 11 Dez 2020 18:20 Ich habe von Dennis schon einen Schein mit Eintragung bekommen,
Dann ist das ja mal erledigt. Genau den hättest Du nämlich auch von mir bekommen.
Nach dem Gutachten kann ich morgen mal schauen.
Aber wie ich das gerade verstehe, weißt Du nicht welchen Tank Du bekommst?
Laut Peter sind die neuen Acerbis nicht zugelassen? Wenn dem so ist, wird Dir das Gutachten wohl nix nutzen.
Ist ein altes und hat eine Nummer, gleich wie auf meinem alten Tank.
Angegeben sind da übrigens ca. 22l.
Und was Du vom Hessler für ein Gutachten haben möchtest oder bekommst, darauf bin ich echt gespannt. Berichte auf jeden Fall mal wenn Du was weißt.
Moritz650SE
#50
deFlachser hat geschrieben: 11 Dez 2020 22:05
Wäre ich dir dankbar, wenn du das noch ausgekramt bekommst.
Ich bekomme den normalen 20l Tank von Acerbis, halt über robertoluccini bestellt. Laut den ganzen Beschreibungen passt da ja immer mehr rein. Welche Nummer auf dem Tank steht, weiß ich wahrscheinlich erst, wenn er da ist.
Auf der Seite vom Hessler steht, dass er alte Gutachten mitliefert. Darum kümmer ich mich vielleicht, wenn es mit deinem nicht klappt. Vielleicht bekommt man die gegen ein Trinkgeld.
#51
Bei einigen Acerbistanks besteht die Kennzeichnung aus einem Aufkleber. Wenn es also ein Acerbistank ist (Acerbis Schriftzug ist in der Regel erhaben) und du ein Gutachten für einen Acerbistank für eine DR650SE hast, dann...
Ich führe es nicht weiter aus. Ich denke aber, dass du einen Weg finden wirst.
Moritz650SE (11 Dez 2020 23:13)
#52
Beim Acerbis ist unten an der Seite eine Nummer eingeprägt. Diese steht auch im Gutachten wenn es das Passende ist. Ich schau später mal nach.
DR500 hat geschrieben: 11 Dez 2020 23:08 Bei einigen Acerbistanks besteht die Kennzeichnung aus einem Aufkleber.
Genau, wobei der 41er Tank auch nicht zu verachten ist. Habe ich selbst auch schon auf einer 46er gesehen. Leider nicht geforscht, wie der Besitzer das geändert hat. Steht sogar Suzuki drauf.
Passende Aufkleber bekommst Du z. B. hier, hatte Uli mal verlinkt. :wink:
https://www.wandtattoos-folies.de/a-suz ... t-4718.htm
#53
Das mit dem Aufkleber hast du glaub ich falsch verstanden :wink:
#54
Äähm, echt jetzt? 8)
Aber mal was anderes zum Thema. Ich kann mich nicht erinnern, das es in den 70ern bis in die 90er ab Werk Enduros serienmäßig mit Kunststofftanks gab, oder?
Angefangen hat es 1976 mit der XT 500 und einem recht kleinen Blechtank. Keine Ahnung, ob der schon aus Alu war.
Der Bernd Tesch hatte damals dann große und fernreisetauglische Alutanks für die XT's angeboten. Später auch für BMW GS. Und natürlich auch von der Konstruktion her gute Koffer.
Mal nur so nebenher. Wenn ich bei der Rennleitung meine Brötchen verdienen müsste, würde mich das Material des Tanks stutzig machen.
Nee, ehrlich gesagt wäre es mir scheixxegal welcher Tank drauf wäre. Hauptsache er behindert nirgends :wink:.
Was ich damit sagen will. Ein 41er Faß passend gemacht ist auf jeden Fall unauffälliger. Sagt einer, der ein Kunsstofffaß liegen hat :roll:.
#55
Da es ein offizielles Gutachten für Acerbis-Tank an einer DR650SE gibt, wird sich wohl kaum einer die Mühe machen den verbauten Tank auszulitern. Soll aber keine Aufforderung zur Straftat sein. Letztlich muss sich jeder für sich selbst entscheiden, was er mach oder nicht macht.
#56
Habs dem Moritz gerade gemailt. Wie gesagt, geben die ca. 22l an. Alle sprechen von 20 und 25 l Tanks.
Sind meist eh nur ungefähre Angaben. Bei meinem Peugeot waren 70l angegeben, getankt habe ich auch schon 75l. Und nein, es ist nix übergelaufen :wink:.
Es ist ein Gutachten für DR600 und DR 650 R. Hatte ich direkt bei Büse angefragt, für die SE. Das haben sie mir geschickt.
Hast Du denn eines speziell für die SE?
#57
Ich dachte, es gäbe 2 verschiedene Acerbistanks für die SE. Einen mit und einen ohne Gutachten. Wobei sich die Gutachten im Wesentlichen auf die Druckdichtheit und das Material beziehen, sollte das auch mit einem Gutachten einer DR650R funktionieren.
Moritz650SE
#58
Stefan, erstmal vielen Dank auf diesem Weg für diese Mail. Ich muss jetzt nur noch auf den Tank warten...aber laut GLS soll der heute noch ins Haus fliegen.
Habe nur gelesen, dass du deinen Tank vor ca. einem Jahr erstanden hast. Ist der schon so alt? Wenn der die Nummer aus dem Gutachten hat :o
#59
Moritz650SE hat geschrieben: 12 Dez 2020 15:50 Habe nur gelesen, dass du deinen Tank vor ca. einem Jahr erstanden hast. Ist der schon so alt? Wenn der die Nummer aus dem Gutachten hat
Uralt, ist ein Gebrauchter von einem anderen Foristen.
Moritz650SE
#60
Der Tank ist da. Keine richtige Nummer eingeprägt bzw. nicht die aus dem Gutachten.
Wenigstens XPE steht drauf, für Polyethylen.
Der User Aynchel hat mir noch ein Gutachten für den 20l Tank, für die SE aus 2007 zukommen lassen.
Gegen Silvester/Januar geht dann wahrscheinlich der Umbau und Eintragungsversuch los.
@stefan, kannst du mir eventuell bei Gelegenheit ein Bild von deinem Tank und der Nummer schicken. Habe ich noch was zum vorlegen.
Danke bis hierher schon Mal für die Hilfe.
