#136
Klärt mich mal bitte darüber auf, was ein offener Gasschieber mit dem OT zu tun hat.
Ich denke mal (als Laie) das damit die Füllung des Zylinders, beim Ansaugen verbessert wird.
Wenn dann verdichtet wird, muss mehr Luft auf das gleiche Endvolumen (OT) zusammen gedrückt werden. Folglich steigt dabei auch der Druck und somit auch die Kraft und das Drehmoment, das zur Verdichtung notwendig ist. Bei OT ist dieses dann am größten.
Edit: da ist mir DR500 wohl zuvor gekommen :mrgreen:
Im Handbuch für die DR600 steht 25-35Nm. Ich guck dann gern nochmal ins Handbuch der DR650.
Die 5Nm machen es dann, denke ich, auch nicht mehr aus. In meinem Buch stehen aber zumindest diese Werte (Ausgabe 1992).
bei MZ Zweitakter immer die Wahl der Mittel
Kerze raus, Kolben kurz vor OT und einen Nylonstrick 10cm weit in den Brenraum schieben
das mach ich seit Jahren so
Ist auch ne gute Idee, wenn nicht grad sogar die Beste.
Danke
#137
Stimmt, im Handbuch der DR600 steht als Drehmoment bei der Nutmutter 25-35, im Handbuch der DR650 60-100Nm. Strange. Wobei 60-100 Nm so viel Spielraum hat, dass Schlagschrauber Stufe 1 oder 2 passen sollte (vorher testen).
#138
DR500 hat geschrieben: 28 Dez 2020 13:34 Dadurch wird mehr Luft angesaugt, was zu einer höheren Kompression führt was wiederum den Kraftaufwand erhöht um den Kolben über den OT hinaus zu bewegen.
Danke!
Warum stehe ich eigentlich in letzter Zeit öfter auffem Schlauch? Hoffe, das wird nicht schlimmer.
#139
25-35Nm für die Nutmutter wäre bei der 600er aber ziemlich wenig, oder? Die Nutmutter ist laut Ersatzteilliste die gleiche.
Mit dem Schlagschrauber anziehen gefällt mir noch besser.
Ich werde das dann wie im folgenden Post, von Motortalk beschrieben, testen.
Drehste halt eine dicke Schraube damit fest.
Markierung an die Schraube, und dann mit einem normalen Drehmomentschlüssel die selbe Schraube genausoweit festziehen.
Mit Bisschen Probieren weißt du dann, wieviel Nm dein Schlagschrauber wirklich schafft.
Quelle: https://www.motor-talk.de/forum/drehmom ... 31765.html
Sicherheitshalber ein bisschen mittel feste Schraubensicherung auftragen, wäre zu viel des guten, oder?
Jetzt muss ich erstmal auf die 36er-Nuss für den Nutmutterschlüssel warten. Mann muss ja zurzeit leider alles online Bestellen, da die Märkte zu haben.
Schon blöd, wenn man zig Werkzeugkästen hat, aber in keinem davon eine 36er-Nuss ist. Bei 32 hörts überall auf :?
#140
Keine Ahnung warum das in dem WHB steht. Auf die Schraubensicherung würde ich verzichten. Wenn du bei der Vorgabe von 60-100Nm ca. 80Nm anpeilst, hast du genug Spielraum in beide Richtungen.
#141
Neues von der DR, gestern Abend war ich wieder am Werkeln.
Ich hab nun den Innenlaufring des linken AGW-Zahnrads mit meinem Abzieher gelöst bekommen.
Siehe da, der Innenlaufring war wirklich falsch herum montiert. Das F ist nun eindeutig zu erkennen.
Der Halbmond war in der Nut der AGW richtig verklemmt. Das sieht man ihm auch an.
Die Nut der AGW ist auch ein Wenig ausgenudelt
Laufspuren sind aus irgendwelchen Gründen auch vorhanden
Die Nutmutter ging auf Stufe 2 des Schlagschraubers zum Glück nach kurzem Orgeln runter :D
Ich möchte mich an der Stelle nochmals zwecks der Kette revidieren.
Ich hab vermutet, dass die Kette durch das Fehlen der silbernen Markierungen bereits ersetzt wurde.
Dem ist, wie es aussieht, nämlich nicht so
Durch Zufall ist mir letztens ein leichtes silbernes Schimmern an der Kette aufgefallen.
Nach Reinigen der Kette waren sie dann doch da, die 3 silbernen Kettenglieder :mrgreen:
Was mir jetzt ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, ist die Nut der AGW :roll:
Was meint ihr?
Kann man das mit neuen Keilen trotzdem wieder zusammen bauen?
Ich wünsche euch allen ein gutes neues Jahr!
Blue-Daker (05 Mär 2021 23:41)
#142
Hier noch ein paar Bilder des Abziehers für den Innenlaufring des AGW-Zahnrads.
Vielleicht kann es jemand mal brauchen, wenn sich ein Keil mal verklemmt hat.
Eine Bauteilzeichnung werde ich bei Gelegenheit noch hochladen
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag (Insgesamt 3):
Dennis (03 Jan 2021 13:02), Aynchel (03 Jan 2021 14:59), uli64 (03 Jan 2021 18:12)
#143
...und ein gutes neues Jahr, das für Dich offensichtlich gut begann! :wink:
Kompliment zu Deinen Abziehern! Klasse! 8)
Gelöschter User hat geschrieben: 03 Jan 2021 12:33 Laufspuren sind aus irgendwelchen Gründen auch vorhanden
- da möchte ich mutmaßen, dass der Keil vormals abgeschert war & das Kettenrad zumindest teilweise auf der Welle lief...
- deshalb auch (nach Demontage u. Reparatur) verkehrt eingebaut...
Gelöschter User hat geschrieben: 03 Jan 2021 12:33 Die Nut der AGW ist auch ein Wenig ausgenudelt
- da tät ich erstmal den neuen Keil probieren, ggf. mit Schlüsselfeile oder feinem Schmirgelleinen vorhandene Grate entfernen, dann nochmal den neuen Keil probieren ob der einigermaßen spielfrei passt/sitzt
- schlimmstenfalls müsstest Du beim "Frankie" eine AG-Welle kaufen...
Viel Spaß & Erfolg bei Deiner Schrauber-Aktion! :wink:
#144
Haha das stimmt :lol:
Danke, der Nutmutterschlüssel ist aber vom Wolfgang :wink:
Stimmt, das könnte gut sein.
Also die Innenlaufringe der Ausgleichswellenzahlräder sitzen jetzt wieder richtig auf den AGWs. Ich hab die Nuten, wie empfohlen, mit der Feile ein Wenig entgrated und bearbeitet.
Der Innenlaufring auf der Rechten AGW ging recht schwer drauf, lag wahrscheinlich an den Laufspuren.
Soweit so gut.
Ich hab dann gestern noch probiert das Ersatz-Zahnrad auf die Kurbelwelle zu montieren.
Das hat aber leider gar nicht geklappt.
Das Zahnrad geht nicht auf den Kurbelwellenstumpf drauf. Es verkantet sich die ganze Zeit und lässt sich dann nur noch durch runter hebeln entfernen.
Ich bekomme das Zahnrad maximal ein bis zwei Millimeter drauf geschoben, aber dann ist Schluss.
Das Originale wiederum gleitet nur mit ganz wenig Kraftaufwand perfekt auf die Passung drauf :roll: .
Alles wieder sehr komisch.
Ich glaub, dass das Austauschzahnrad von Frankie irgendwie leicht verzogen sein Muss und deswegen nicht draufgeht.
Das Originalersatzteil ist leider auch nirgends mehr lieferbar. Der Preis von 120 € ist eh schon happig, aber das wäre es mir ja wert.
Der Nutmutterschlüssel muss jetzt aber erstmal wieder zurück zum Wolfgang.
Dann mal sehen, wann es weitergehen kann.
#145
Gelöschter User hat geschrieben: 04 Jan 2021 15:57 Der Nutmutterschlüssel muss jetzt aber erstmal wieder zurück zum Wolfgang.
Und wie ziehst du die Mutter fest?
#146
Garnicht :mrgreen:
Gibt ja im Endeffekt Gerade nichts zu montieren. Das Originale ist verschlissen, kommt also nicht wieder drauf und der Ersatz passt nicht.
Ich muss mich erstmal nach einem anderen Zahnrad umschauen.
Wenn das dann passen sollte, werde ich dann den Schlüssel nochmals ordern.
Mit Gewalt das Zahnrad drauf hämmern will ich auch nicht. Soll ja auch nicht so sein.
Gruß und Danke für die Antworten.
#147
Mach doch nochmal ein Foto von dem Zahnrad welches auf die Kurbelwelle kommt. Vielleicht hab ich was passendes! 120,- Flocken ist ja ne bisschen happig. :-)
#148
Hier sind die Bilder des Zahnrades.
120€ sind schon ne Stange Geld für ein Zahnrad, aber es ist eh nicht mehr lieferbar (leider).
Das wäre nett, wenn du mal schauen könntest :D
#149
Ich schaue mal.
Ist das ein Foto von dem guten Zahnrad welches nicht passt?
#150
Ich schaue mal.
Das ist ein Foto von dem verschlissenen, welches drauf war.
Das gute Zahnrad ist ja im Prinzip das gleiche, es geht nur nicht auf die Welle drauf.
