SP41B will einfach nicht anspringen
Andreas1966
Re: SP41B will einfach nicht anspringen
Puh, danke für die vielen Tips! Da bin ich jetzt mal eine Weile beschäftigt das alles durchzuprobieren
Andreas1966
OK, habe jetzt die Lichtmaschine ausgebaut und ein Multimeter bei Amazon bestellt damit ich alles durchmessen kann. Mal eben zum Baumarkt rennen und eins kaufen ist ja im Moment nicht. Auf dem Stator befinden sich viele kleine Spulen, die sind für Licht, etc., oder? Dann ist do noch so eine fette Spule, erzeugt die den Strom für die Zündung? Weiß jemand welchen Widerstand die haben müsste?
Hättest das auch ohne Ausbau messen können.
Die gibt's nicht nur bei Amazon. Für mich versuche ich Amazon so weit wie möglich zu vermeiden. Aber ist nur so am Rande und OT.
Wenn Du magst, schick mir per PN deine Mailadresse. Dann kann ich Dir Bilder schicken. Scheinst ja kein WHB zu haben.
- CH-Patrick
Wenn du den Stator ausgebaut hast, würde ich den gleich zum Fachmann schicken. Der kann das ordentlich messen und eventuell gerade in Ordnung bringen. Schreibe das aus eigener ErfahrungAndreas1966 hat geschrieben: 03 Jan 2021 16:57 OK, habe jetzt die Lichtmaschine ausgebaut und ein Multimeter bei Amazon bestellt damit ich alles durchmessen kann. Mal eben zum Baumarkt rennen und eins kaufen ist ja im Moment nicht. Auf dem Stator befinden sich viele kleine Spulen, die sind für Licht, etc., oder? Dann ist do noch so eine fette Spule, erzeugt die den Strom für die Zündung? Weiß jemand welchen Widerstand die haben müsste?
Was oft vergessen wird, der Widerstand im Kerzenstecker ist für eine DR600 (SN41A) zuviel. Ob das für dein Modell auch gültig ist weiss ich nicht. Der Innenwiderstand kann durch etwas Rundmaterial gut ersetzt werden.
Wünsche viel Ausdauer, es lohnt sich!!!
Kann ich aus eigener Erfahrung so bestätigen. Die separate Spule liefert irgendwann nicht mehr genug Energie damit durchs Kicken ein Zündfunke erzeugt wird. Einfachster Test: Jemanden mit problemfreier Maschine aufsuchen, eigene CDI dranhängen. Wenn das dann problemlos klappt, kurz laufen lassen, CDI schnell zurückwechseln und beim eigenen Möpp testen. Ist jetzt der Zündfunke da dann liegts an der LiMa. Eh ich die neu wickeln lasse, wechsle ich lieber auf eine CDI von Ignitech (zusätzlicher Anschluss an Zündungsplus notwendig), die braucht für den Zündfunken nur halbwegs Spannung auf der Batterie.Aynchel hat geschrieben: 31 Dez 2020 14:08die Generator Wicklung hat nichts mit der Zündung zu tunm.w. hat geschrieben: 31 Dez 2020 12:36...........Zur Lima: zumindest die Spulen kann man mit dem Multimeter messen. Steckverbindung links irgendwo hinter dem Vergaser /unterhalb der Sitzbank am Rahmen.
Dreimal gelb sollten gegeneinader den gleichen Ohm-Wert haben und die zweipolige Spule für die Zündung sollte xx ( ?? mal suchen) Ohm haben.........
die Energie für den Zündfunken erzeugt eine seperate Spule, die ebenfalls in der Lima sitzt
sie ist ein bekannter Schwachpunkt
bei schleichend verschlechtetendem Anspringen sogar der Verdachtsfall Nr 1
Messwerte für die SP41 habe ich keine
Andreas1966
So, Multimeter ist endlich angekommen und ich habe auch schon alles durchgemessen. Ladespulen, Erregerspule und Abtastspule sind alle innerhalb der Werte aus dem WHB. Aber bei der Zündspule gibt es ein Problem, der Widerstand der Primärspule ist ok aber bei der Sekundärspule zeigt das Messgerät gar nix an. Ich habe dann mal die Entstörwiderstände aus den Kerszensteckern rausgebaut und beim langen Stecker waren die Teile schon ziemlich vergammelt. Alles gereinigt und wieder zusammengebaut, immer noch kein Widerstand meßbar. Mache ich irgendwas falsch? Den Widerstand misst man doch von Stecker zu Stecker, oder?
Andreas1966
Schaltplan habe ich nicht, aber im WHB steht das von Stecker zu Stecker gemessen wird..
die Messmethode ist bei Doppelzündspulen üblich, bei zwei einzelnen Spulen nicht
was hat die SP41 ?
was hat die SP41 ?
Einfach mal gegen Masse messen und gucken was passiert.
....mit 2 Kabeln dran...
..die 41er hat nur eine Zündspule...Aynchel hat geschrieben: 12 Jan 2021 08:45 die Messmethode ist bei Doppelzündspulen üblich, bei zwei einzelnen Spulen nicht
was hat die SP41 ?
Andreas1966
Habe jetzt auch noch mal gegen Masse gemessen: nix. Ich geh jetzt davon aus das entweder die Stecker kaputt sind oder die Zündspule selbst. Die Originalspule von Suzuki ist mir zu teuer, kennt jemand eine gute Alternative? Bei Ebay wird einiges angeboten allerdings ohne Kerzenstecker, daher die nächste Frage: Welche Stecker braucht man?
Die Doppelzündspule hat im Normalfall von der Sekundärspule keine Verbindung auf Masse, nur von Kerzenstecker zu Kerzenstecker. Und dieser Widerstand ist ohne die Kerzenstecker sehr klein, meist so um 0,1 Ohm herum. Die Kerzenstecker selber haben so um die 5kOhm.
der Tip der Messung auf Masse bezog sich auf die Unklarheit ob´s Einzelzündspuken sind oder nicht.
Wenn die Zündfunken auf beiden Spulen wie im ersten Beitrag geschrieben sichtbar sind, kanns nur am Messgerät oder Messmethode liegen. DIe Spulen können jedenfalls nicht komplett hinüber sein.
...ich habe an meinen beiden Dakars die hier verbaut:https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ems_id=321Andreas1966 hat geschrieben: 12 Jan 2021 20:50 Die Originalspule von Suzuki ist mir zu teuer, kennt jemand eine gute Alternative?
