Motorrevision... eventuell (mal wieder)
Re: Motorrevision... eventuell (mal wieder)
Ja, ich mach das etwa 3-5x im Jahr, meist hab ich grad keinen Helfer zur Hand, deshalb ist die vorhereinfädelmethode für mich praktisch. Holzleisten sind bei mir eine Gabel aus Kunststoff (POM), auf die ich den Kolben aufsetze.
				SalverTere
- Ist öfters hier
Tach und ein frohes neues (noch darf man oder
Wollte kurz einen Zwischenstand geben.
Die letzten Wochen war viel zu tun - allerdings nur auf der Arbeit und so musste ich die DR etwas hinten anstellen.
Motorteile (Kopf, Zylinder usw) habe ich im Dezember zu Scheuerlein Motorentechnik gesendet - wir haben die Ventile noch daheim ausgebaut und für schlecht befunden, da war schon ein ordentlicher grat zu spüren.
Getriebe aus USA ist auch eingetroffen und sieht echt super aus - fast wie neu.
Mit Versand habe ich insgesammt ca. 200€ gezahlt.
Motor ist auch schon lackiert, alle Lager auf Getriebe und im Motor sind eingebaut.
Jetzt heißt es warten.
Bin gespannt wie es weiter geht.
A weng zu spät - aber trotzdem
Logisch
 ´SalverTere hat geschrieben: 17 Jan 2021 16:59 Wollte kurz einen Zwischenstand geben.
Hi Simon,
das liest sich gut. Hast Du mit Zoll inkl. aller Gebühren 200€ bezahlt? Das ist ein guter Preis. Ich drücke Dir die Daumen für gutes Gelingen!
				SalverTere
- Ist öfters hier
jup - lief alles über Ebay.
Bei den bezahlinformationen stand es extra dabei - Endpreis inklusive allem.
Mit dem Preis bin ich sehr zufrieden - jetzt muss es nur noch eingebaut werden
				SalverTere
- Ist öfters hier
Guten Abend!
Lang, lang ist´s her - aber jetzt - jetzt bin ich wieder da
Motor ist wieder zurück vom Instandsetzer und jetzt gehts ans zusammenbauen.
Am Anfang stand ich dann erst mal da - der Blick in das leere Gehäuse, (nur die Lager sind drinnen) wie und mit was fange ich an?
Also hab ich mal mit den Ausgleichswellen angefangen, danach die Kurbelwelle eingesetzt und gleich darauf die Schaltwalze und das Getriebe.
Ich glaub dafür habe ich schon gute zwei Stundengebraucht, denn die Schaltklauen bereiten mir etwas sorge.
Im WHB steht auch das sie sich sehr ähnlich sind - aber es steht nicht dabei wie man sie unterscheidet? Zwei haben eine Beschriftung drauf, das dritte nicht?
Ich hab dann etwas probiert und ich glaube - da sich die Schaltwelle komplett in alle Richtungen bis zum Anschlag drehen lässt ohne große Probleme - müsste es richtig sein...
Glaube ich
Wie kann ich das den rausfinden ob ich richtig liege?
Erst wenn ich dann den Deckel draufhab und mal durchschalte?
Kickstarter und die KICKSTARTERRÜCKHOLFEDER (eigentlich wegen dem Ding hat der ganze Spaß ja begonnen ) )eingesetzt.
 ) )eingesetzt.
Dann wäre ja eigentlich schon der Deckel dran - allerdings musste ich feststellen das mir hier ein Lager fehlt.
Denke das wird dann die Woche kommen dann geht es weiter.
Irgendwie macht das schon Spaß und so kompliziert wie es aussieht ist es gar nicht
Bin gespannt wann es weiter geht!!
Wie bringe ich eigentlich am besten den Dichtring bei der Getriebeausgangswelle drauf bzw. ins Gehäuse?
Grüße aus dem Frankenland
Simon
 IMG_20210510_213417_093 by SalverTere, auf Flickr
 IMG_20210515_190108 by SalverTere, auf Flickr
 IMG_20210515_190152 by SalverTere, auf Flickr
 IMG_20210515_190224 by SalverTere, auf Flickr
Glaube ich
 ) )eingesetzt.
 ) )eingesetzt. Dann wäre ja eigentlich schon der Deckel dran - allerdings musste ich feststellen das mir hier ein Lager fehlt.
Simon
IMG_20210510_213417_093 by SalverTere, auf Flickr IMG_20210515_190108 by SalverTere, auf Flickr
IMG_20210515_190108 by SalverTere, auf Flickr IMG_20210515_190152 by SalverTere, auf Flickr
IMG_20210515_190152 by SalverTere, auf Flickr IMG_20210515_190224 by SalverTere, auf Flickr
IMG_20210515_190224 by SalverTere, auf Flickr-
				SalverTere
- Ist öfters hier
Guten Tag!
Gestern war es soweit!
Nach dem 3 Kick durchlief der Motor alle 4 Takte hoch und runter und das sogar mehrmals
Ein Problem war noch die Schaltung aber da hat zum Glück jemand nur einen kleinen Fehler gemacht.
Nach einer kurzen Probefahrt stand fest, es muss eine längere her.
Gestern noch ca. 80km durch die Gegend getourt ohne irgendwelche Probleme.
Vergaser vielleicht noch mal einstellen, sie verschluckt sich ab und zu wenn man schnell am Gasgriff voll aufdreht.
Plan ist jetzt die kommenden 1000km behutsam zu fahren, dann kommt der erste Ölwechsel/Ventilspielkontrolle und wenn da nichts ist kommt der Motor wieder raus.
Dann gehts dem Rest an den Kragen - lackieren aufhübschen usw.
Wichtig war mir das der Motor erst mal läuft und eigentlich war das jetzt gar nicht so kompliziert, hat halt alles etwas länger gedauert aber ich hab ja Zeit.
Natürlich lief nicht alles wie am schnürchen, manche Schritte habe ich des öfteren wiederholen müssen aber dadurch habe ich auch was gelernt.
Der dritte Kick und dann der laufende Motor war ein geiles Gefühl
Viel erkennt man auf dem Bild nicht - man muss schon sehr genau hinsehen.
Der Rumpf sowie der Zylinder ist jetzt schwarz glänzend lackiert - der hatte vorher schon etwas mitgenommen ausgesehen.
Die Seitendeckel werde ich noch mal abbauen und dann auch lackieren, dass aber erst ganz am Ende.
Läuft wie eine 1.
Danke ans Forum!
Und... "wenn man mal anfängt"
Läuft wie eine 1.
Danke ans Forum!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor SalverTere für den Beitrag:
- uli64 (09 Aug 2021 17:23)
