Guten Abend!
weiß jemand von euch wie der RSE Schalldämpfer innen aufgebaut ist? Habe die DR noch nicht lange. Das Geballer nervt aber jetzt schon. Ich kann eine 30 cm lange Stange komplett gerade reinschieben. Ich vemute, da hat jemand einen Dorn reingeprügelt und die Prallbleche durchstoßen um die Nachbarn zu ärgern. Liege ich richtig?
Einzylindeische Grüße, Ralf
RSE Schalldämpfer - Konstruktion
Re: RSE Schalldämpfer - Konstruktion
Oder das Teil ist nach >20 Jahren einfach nur vergammelt.
Das Teil macht keinen vergammelten Eindruck. Kein rasseln oder bröseln wenn man die Schalldämpfer bewegt. Bei der Demontage ist auch nichts rausgefallen. Leider finde ich im Netz keine Querschnittbilder von diesen Dämpfern.
Wenn du die Dämpfer reparieren willst, kommst du um auftrennen nicht herum. Und wenn du die Dämpfer sowieso auftrennst um diese zu reparieren, dann siehst du wie das Innenleben aufgebaut ist. Das Prallblech wird sich ja nicht in Luft aufgelößt haben, dass du einen Querschnitt brauchst um zu erahnen wo es mal gewesen sein könnte.
Also nicht ewig drüber nachdenken: machen.
