Startet nicht
Micha73
Re: Startet nicht
Beitrag von Micha73 »
Nabend zusammen erstma danke für die ganzen Tips hab jetzt gebrauchte lima und neue batterie verbaut mopped läuft wieder heute erste längere Fahrt mopped während der fahrt abgestorben lässt sich wieder starten aber beim gangeinlegen wieder aus ewig brobiert zündung aus und siehe da geht nich mehr aus beim gang rein haben jetzt mal durchgemessen ergebnis Batterie lädt nicht
Irgendjemand nen Tipp gibts da noch nen regler oder so
