Einen Zusatzfilter hat er ja drin, der der jetzt zusitzt. Habe ich jedenfalls so verstanden.Ich habe den rausgeschmissen und nen kleinen Mahle Benzinfilter zwischenTank und Gaser gesteckt
DR 650 Dakar ging während der Fahrt aus
Re: DR 650 Dakar ging während der Fahrt aus
Ja genau. Wusste nicht, dass im vergaser ein Filter verbaut ist
Im Tank ist bei mir aber keiner (zu sehen). Wie gesagt Sp41 Dakar...
Oder ist da auch einer im Tank?
Ja natürlich ist sind sogar zwei im Tank !
https://i.ebayimg.com/images/g/~KYAAOSw ... s-l300.jpg Guckst Du z.B. Oben am langen Röhrchen Benzinablauf für Hahn auf.
Kurzes Röhrchen= Reserve... Du musst am Hahnventil auf Reserve drehen/stellen. Jeweils am Ende steckt ein sehr feinmaschiges Sieb(chen) Das ist das Siebe/die Siebe für Sprit aus dem Tank. Im Vergaser das von mir beschriebene Winzsieb. Da ich das entfernt habe ( weil es sich unter Umständen schnell zusetzt bei Dreckpartikeln im Sprit ) ein Sieb ( das den Namen verdient ) im Benzinschlauch eingesteckt/ dazwischn geschaltet
Alles klaro?
Alles klaro?
https://www.bike-parts-suz.com/suzuki-m ... 7621/M/452 Sollte der 41er Sprithahn sein. OHNE Gewähr!
Das Sieb im Vergaser hast Du nur, wenn der Vergaser einen schwarzen Deckel hat und noch der originale ist. Andere Vergaser können das Sieb auch nicht haben. Ich würde das auch ausbauen.
Ich fahre seit etwa 130.000 km ohne einen nachträglich eingebauten Benzinfilter. Die Siebe im Tank reichen vollkommen aus. Also bis jetzt zumindest.
Ich würde die nun gefundene Fehlerquelle nicht wieder einbauen.
Husqvarna 701 LR
