Dr650 SP41 Motor klackert
- Ganz neu hier
Moin.
Mein Motor macht bedenkliche Geräusche. (hat jetzt c.a.50tkm runter.)
Das moped fährt wie es soll, dem Motor fehlt es auch nicht an Druck, nur das klackern ist eben da.
Das moped habe ich mir vor 3 Monaten gekauft.
Beim Kauf waren die Geräusche nicht da.
Dann stand sie bei uns erstmal und wurde bis dato repariert. (nur an bremsen, Fahrwerk etc, den Motor haben wir bis auf einen ölwechsel nicht angerührt..)
Nachdem das klackern auffiel wurde folgendes getan..
Ventile frisch eingestellt, ausgleichswellen Spanner gespannt, steuerkettenspanner ebenfalls überprüft und auch der deko hebel ist brav laut Handbuch Angabe eingestellt, aber das klackern bleibt.
Die eine Werkstatt meint nach dem drüberhören, dass ich um einen ersatzmotor nicht rumkomme und die andere sagte mir "ignorieren hilft auch manchmal"
Ich bin mit meinen Mitteln und Recherchen am Ende und hoffe hier Hilfe zu bekommen.
Anbei ein link von besagtem laufendem Motor.
youtube. com/shorts/_BxM_aMmK4M
Hab leider nicht dran gedacht das Gas mal aufzudrehen, das klackern wird mit höher drehendem Motor ebenfalls schneller...
Danke vorab und schönen Sonntag
- Ganz neu hier
Re: Dr650 SP41 Motor klackert
P. S.
Da ich als neuling keinen link posten darf habe ich ein Leerzeichen hinter dem "youtube." gesetzt, dieses müsste nach dem kopieren noch entfernt werden.
Hoffe das klappt
Hoffe das klappt
...der Link funktioniert wie beschrieben!
...Motor klingt nicht schön!
...das Ventilspiel sicher richtig eingestellt?
hm, selbst wenn die Nockwelle / Kipphebel einlaufen, sollte das ja erstmal für eine kurze Zeit nach dem Einstellen der Ventile wieder leiser sein.
Es sei denn, der Schaden ist extrem fortgeschritten. Allerdings sollten sich dann die Ventile auch nicht mehr korrekt einstellen lassen.
Bei den Geräuschen wir ich nichts ignoriere. Hilft nur nachschauen...
hört sich sehr ungesund an. Würde die Kopfhaube abnehmen und nachschauen.
Wenn die Kipphebel von konkav zu konvex eingelaufen sind, wird aus den linienkontakt zwischen Nockenwelle und Kipphebel ein Flächenkontakt. Die Ventilerhebungskurve ist nichtmehr so, wie sie sein soll. Das Ventilspiel lässt sich einstellen, die DR klingt dann aber wie ein Traktor.Dennis hat geschrieben: ↑28 Feb 2021 19:32 Hi,
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor DR500 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Dennis (28 Feb 2021 20:47), andreasullrich (01 Mär 2021 14:33)
- Ganz neu hier
Danke schobmal für die Antworten..
Das ventilspiel ist auf 0.13 ein und Auslass, wie im Handbuch beschrieben.
So wie das klingt werde ich wohl nicht drum herum kommen, den Motor mal aufzumachen und nachzuschauen..
Wonach müsste ich in diesem Fall denn ausschau halten.
Falls mir die Schäden nicht gleich ins Auge springen..
.... Guten Morgen
Als erstes würde ich nur Mal die Kopfhaube abnehmen um zu sehen wie die Kipphebel und die Nockenwelle ausschauen. Sollte das Problem von da her stammen müsste eigendlich etwas zu sehen sein. In dem Zusammenhang auch gleich die Ölleitung prüfen dicht das da was "versifft" ist und dadurch zu wenig Öl fliesst. Danach schauen wir weiter LG Päde
Hi,Frankyfranklin hat geschrieben: ↑01 Mär 2021 10:12 Wonach müsste ich in diesem Fall denn ausschau halten.
mach fleißig Fotos und stell sie hier rein
Und vorsichtig beim Demontieren,
halbwegs saubere Umgebung.... Auf OT drehen, das Thema war die Tage schon angesagt, Schrauben vorsichtig lösen, am besten in richtiger Reihenfolge. Und eventuell vorsichtig mit nem Gummi-/Schonhammer oder ner Zulage aus Holz lösen.
Wie Dennis schon schrub, Fotos! Für uns alle interessant und für Dich beim Montieren wieder von Vorteil!
Problem sind die Passhülsen. Wenn die Dichtmasse zu sehr klebt, dann drehst Du die KW nach lösen der Schrauben so, dass die Ventile ausgehoben werden. Dann kommt die Haube von selbst. Habe ich bei meiner SE so gehändelt.
- Ganz neu hier
Wird gemacht, ich melde mich wenns getan ist, könnte ein weilchen dauern...
Hast Du vielleicht das Ventilspiel im falschen OT eingestellt?
- Ganz neu hier
In welchem OT müssen sie denn eingestellt werden?
Habe nicht mehr im Kopf, was im Buch steht..
Am Samstag mach ich mich an die Arbeit, hoffentlich kommen dann Sonntag schon die Fotos.
Du solltest bei einem OT die Kipphebel bewegen können, beim anderen nicht, da hier die Ventile bereits geöffnet werden.
Soll heißen, wenn Du den verwischst und dann dort das Spiel einstellst haben die dann beim richtigen OT viel zu viel Luft und es klappert so richtig.
Hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich ausgedrückt.
