Einstellung Kupplungszug SP41
DRProsch
Beitrag von DRProsch »
Guten Abend allerseits,
habe gerade den Kupplungszug gewechselt. Soweit alles gut. Aber bei den 10 mm Spiel nach dem Bucheli werde ich wahnsinnig. Entwerder der Zug geht zu leicht oder zu straff. Aber ein 10 mm Spiel kriege ich gar nicht hin. Die dann doch fortgeschrittenne Uhrzeit führte zum Abbruch.
Grobe Einstellung unten, feine oben soweit klar. Gibt es da noch einen Geheimtrick oder hilft da nur probieren?
Oben auf dem Aufnahmearm vom Bautenzug sind zwei Körnungen, spielen die irgendeine Rolle?
Nimmt man die Einstellungen bei kalten Motor vor und stellt erst das Spiel ein - oder erst Probefahrt, checken ob alles geht und dann Feineinstellung?
Bin natürlich für jeden zeitsparenden Tip dankbar.
Prosch
Re: Einstellung Kupplungszug SP41
Guten Morgen junger Mann!
da gibts keine 10 mm Spiel! Oder ich verstehe nicht, was Du meinst.
Oben 1 mm, so dass man sicher sein kann, dass die Kupplung ganz entlastet ist. Das war’s dann aber auch schon. D. h. der Hebel zieht erst nach 1 mm Weg so richtig spürbar los.
Wird schon!
Husqvarna 701 LR
Der eine Millimeter Spiel sollte aber am unteren Hebel sein, während der Handhebel 10 mm Leerweg an der "Kugel" zum Lenker hin haben sollte. Ist etwas fummelig einzustellen, aber nicht unmöglich. Hat der Handhebel nur 1 mm Spiel, ist die Kupplung am Dauerschleifen und ratzfatz wieder hinüber.
DRProsch
danke für Eure Antworten. Genau diese 10 mm Spiel am Kupplungshebel meine ich. Wenn ich das richtig verstehe, muss das da sein, wenn ich den Hebel ziehe. Also erst nach 10 mm "Ziehweg" bewegt sich der Bautenzug. Ist das so richtig?
Nö, der Zug bewegt sich selbstverständlich vorher schon. Aber steht halt erst nach 10 mm unter Spannung und zieht am unteren Hebel.
DRProsch
...ah endlich, es fällt der Groschen. Weil alles andere hätte ich für unmöglich gehalten. Also so einstellen das nach 10 mm unten am Kupplungsgehäuse die Bewegung am Arm erfolgt...so korrekt?
Aye. Das untere Spiel ergibt sich dann von selbst. Lieber erstmal etwas zuviel Spiel am Zug als zu wenig. Wenn die Kupplung nicht sauber trennt, kann man nochmal nachstellen.
Jetzt tauen wir dir noch schnell den Schnee weg und schon geht eine Probefahrt 😊.
Man (zumindest ich) wundert sich dann immer,
warum das Kuppeln mit neuem Zug plötzlich so leicht geht...
Husqvarna 701 LR
DRProsch
So wird es gemacht...nächste Woche geht der Frühling los;-) Danke für Euren Support!
