Vergaser einstellung - SP46
Re: Vergaser einstellung - SP46
Wenn es hier darum geht, dass man am besten auf Original zurückbaut, dann habe ich den Sinn dieses Beitrags falsch verstanden. Ich bin raus.
Michael L.
Michael L.
Darum geht es hier nicht. Wenn es nur um das Auspuffpatschen geht, die DR ansonsten gut läuft aber keine Reaktion auf Einstellen der LLGRS zeigt, dann wähle die LD eine Nummer größer.Michael L. hat geschrieben: ↑08 Mär 2021 06:57 Wenn es hier darum geht, dass man am besten auf Original zurückbaut, dann habe ich den Sinn dieses Beitrags falsch verstanden. Ich bin raus.
Michael L.
Wie Aynchel schon schrieb, die läuft dann einfach zu mager. Die LD wirkt bis in den Teillastbereich, ist also nicht nur, wie der Name suggeriert, für den Leerlauf zuständig.
Und ja, was hinten mehr raus soll, muss vorne erst einmal rein .
Das Patschen im Schiebebetrieb habe ich bei meiner 46er auch mit einer um eine Nummer größeren LLD im Griff bekommen.
Mein Problem liegt im Bereich 1/3 Gas bei Konstantfahrt. Es ist nicht gravierend,aber der Motor läuft unruhig.Als ob er will und kann/darf nicht.Fühlt sich rauh an.Verstellen der Gemischschraube bringt in diesem Bereich auch nicht's.Im Leerlaufbereich reagiert der Motor aber auf die Verstellung.Die Nadel ist ganz hoch und sie läuft immer noch zu mager.Geprüft habe ich das
mit Konstantfahrt im Problembereich und Benzinhahn geschlossen.Es wird dann nicht kurzzeitig besser,sondern nur schlechter.
Meine Idee währe nun eine Dynojetnadel wie Hesslers Steff sie anbietet.Habt ihr sowas schon einmal verbaut?
Grüße euch
DRKotter
Grüße euch
DRKotter
Größere HD? Schon getestet?
Hallo Stefan,
Mit dem momentan montierten TL 1000 Dämpfer nicht.Hatte ja vorher die Trevale Brülltüte vom Kauf her drauf.
Stand ist LLD 45,Nadel ganz oben und HD 140.Auf Vollgas(habe ich aber nur kurz getestet) läuft sie gut.Habe nur den Eindruck,dass sie sich
so bei ca. 3/4 Gas etwas verschluckt und sich dann wieder fängt.Was sich nach hochhängen der Nadel verstärkt hat.Deshalb hatte ich den Gedanken an einer Nadel,die unten anfettet.Dann könnte ich sie etwas tiefer hängen und es würde obenrum vielleicht passen.
Frank
Frank
Moin Frank,
ich habe ja bei mir einen TM 40 in Verbindung mit dem Holeshot und dem Leo X3. Ich meine da hätte ich ne 145 HD drin aber ne viel kleinere LD, deshalb wohl auch das Auspuffknallen.
Ich muss mich da selbst endlich mal drum kümmern .
Mit dem Dynojet Zeugs hab ich keinerlei Erfahrung. Hier scheint es allerdings auch geteilte Meinungen drüber zu geben. Die Nadeln haben einen anderen Schliff und geben somit früher mehr Benzin frei, soweit ich informiert bin.
Wäre einen Versuch wert.
ich fahre so:DRKotter hat geschrieben: ↑10 Mär 2021 15:07 Hallo Stefan,
Frank
Original Schalldämpfer ´
Twin Air pappnase
Schnorchel im Lukas
zuvor standardkrümmer, nach gerissenem Flansch etwas dickeren Edelstahlkrümmer
HD 145!!
LLD 42,5 wenn ich mich recht erinnere, vllt auch 45.
auf clip 3 - läuft top.
also mir scheint Deine 140er HD zu knapp, gerade bei 3/4 Gas, da hilft auch nasel hoch hicht mehr die Welt.
Jim
Dann werde ich nochmal die 150er HD einbauen. Damit lief sie mit dem Gpr bei Vollgas auch gut.Im Teillastdereich hatte ich allerdings die gleichen Symthome wie jetzt.Also son gezappel bei wenig geöffneten Gasschieber bei wenig Last.Fuftfilterkasten ist bei mir auf Durchm.46mm geöffnet, mit strömungsgünstigem Trichternach nach Anleitung von Aynchel.Twinair und Leistungskrümmer.Die Luftfilterkastenöffnung war allerdings damals doppelt so groß.
Frank
Frank
moin auchDRKotter hat geschrieben: ↑10 Mär 2021 12:06 .......Mein Problem liegt im Bereich 1/3 Gas bei Konstantfahrt. Es ist nicht gravierend,aber der Motor läuft unruhig.Als ob er will und kann/darf nicht.Fühlt sich rauh an.Verstellen der Gemischschraube bringt in diesem Bereich auch nicht's.Im Leerlaufbereich reagiert der Motor aber auf die Verstellung........
wahrscheinlich zu mager
die Problembereich bewust anstuern und wenn sie ruckelt den Choke ziehen
wird es kurz besser ist sie zu mager
es gibt kein SetUp das für jeden Schalldämpfer passend ist, auch nicht von DynoJet
hier mal lesen und die Anleitung als PDF kaufen
https://www.motorradonline.de/ratgeber/ ... ensetzung/
klassische Methode
auf Serien Setup gehen umd mit kleinen Schritten Vergaser anpassen
jeden Schritt auf der Kladde notieren
sehr zeitintensiv
bessere Methode
Lamdasonde in den Krümmer setzen
Anzeige in den TaRuSa stopfen und ne kleine Runde drehen
dann sieht man sehr gut in welchem Lastbereich es zu mager oder zu fett ist
moin auch
die Sonde kommt in den Krümmer
je weiter vorne sie steht, dess so schneller ist sie auch ohne elektrische Beheizung betriebsbereit
ich hab sie recht weit hinten im Krümmer gesetzt, weil das mit dem Sturzbügel besser hin gehauen hat
spielt keine große Rolle, denn die Warmlaufphase interesiert eh nicht
die entsprechenden Bilder sind leider mit TiniPic untergegangen
als Auswertung reicht eine einfache LED Anzeige aus
Quelle: https://shop.mtron.de/product_info.php?products_id=2
dazu eine unbeheizte Spannungssprungsonde
(eine Breitbandsionde funktioniert bei der oben verlinkten Anzeige nicht)
https://www.auspuffanlage.de/lambdasond ... 00101.html" onclick="window.open(this.href);return false;
eine Einschweißmuffe, wer eine gewölbte nimmt spart sich Arbeit
Quelle: https://www.ebay.de/itm/Lambdasonde-Gew ... 1788310672" onclick="window.open(this.href);return false;
guten WIG Schweißer suchen und Muffe in den Krümmer einschweißen lassen
+ 12V und Masse an die Anzeige legen
Signalleitung von der Sonde an die Anzeige legen
Anzeige ins Sichtfach des TaRuSa stopfen und mal ne schöne Feierabendrunde drehen
dann sieht man schon recht gut wo es zu fett oder zu mager ist
ich sehe immer zu das ich eins fetter als Lambda 1 bin
Volllast auch 2 fetter
wenn die Abstimmung dann passt die Sonde raus nehmen und die Muffe mit einer Blindschraube verscheissern
Quelle: https://www.ebay.de/itm/Auspuff-Edelsta ... 1e99cac5b8" onclick="window.open(this.href);return false;
mehr Hexenwerk isses nicht
holdrio
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Aynchel für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Moritz650SE (22 Mär 2021 11:16), deFlachser (22 Mär 2021 11:46)
Danke für die gute Anleitung. Das klingt ja wirklich machbar. Ich hatte es mir viel komplizierter vorgestellt.
- pallas
Aber sollte das für unsere Anwendung, zum Vergaser einstellen, nicht eine Breitband-Sonde sein?
Denn wir wollen ja nicht nur wissen, wann genau das ideale Luft/Benzin Verhältnis ansteht, sondern auch alle abweichenden Werte.
Soweit ich weiss, messen die Sprungsonden nur um den idealen Wert herum genau.
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
So isses auch, Sprungsonden taugen nur wenn das Gemisch auch aktiv geregelt wird (Einspritzung!), da sie um Lamba 1 stark "kippeln" und so keinen genauen Lambdawert ausgeben. Nur eben zu mager, okay und zu fett. Bei hohen Drehzahlen arbeiten die Sprungsonden wiederum evtl. nicht mehr schnell genug für die Gemischregelung, weshalb bei einigen Einspritzsystemen unter Vollast oft feste Einspritzwerte nach Kennfeld (zB LMM statt Lambda) gefahren werden. Aynchels Anzeige ist bestenfalls ein Schätzeisen wie Ölthermometer zum Einschrauben in den Einfüllstutzen. Trotzdem genauer als das Popometer.
Breitbandsonde funktioniert anders und kann einen exakten Lambdawert ausgeben. Man weiß dann also, wieviel zu mager oder zu fett. Ein Kit kostet ab ca. 250€ - ist schon ein Batzen und nicht jeder möchte dann mit nem unschönen, irgendwann vielleicht undichten Blindstopfen am offenen Krümmer durch die Gegend tuckern.
ist schon richtig, dass eine Breitband einen weiteren Bereich anzeigt
aber für den Hausgebrauch reicht das seit Jahren
wer es genauer will nimmt halt so etwas
Quelle https://www.turbo-total.com/aem-x-serie ... viEALw_wcB
damit kann mann alle 200 Höhenmeter die Nadel passend umhängen
und alle 500 Höhenmeter die Bedüsung passend ändern
Der war gut .
