Flachschieber Probleme
dr32
Re: Flachschieber Probleme
Beitrag von dr32 »
laut diesem geschreibsel 1,5 raus...
http://www.rolf-grauer.de/CO_Einstellung.htm
kann man den vm38er flachschieber eigentlich aufspindeln? vielleicht sogar konisch zulaufend um die gasgeschwindigkeit hoch zu halten? mein spieltrieb ist groß und hier liegen 2 davon rum. vielleicht hat das ja schon jemand gemacht.
:mrgreen:
Wenn der Rest der DR original ist, wird das wohl das Kraut nicht fett machen. Bei voller Öffnung ist mangels störender Drosselklappe der Querschnitt eh größer als beim BST40 der DR650.
Aber grundsätzlich denke ich schon, dass das geht.
dr32
Beitrag von dr32 »
ok. danke für deine einschätzung. ich guck mir das mal an, wenn ich zeit hab. :D
:shock:
Lohnt sich nicht den Vergaser aufzubohren !
An anderer Stelle wäre mehr zu holen.
Kostet aber ein paar Steine !
DR-Treiber01
Beitrag von DR-Treiber01 »
So da bin ich wieder :D
Die Dr läuft mit dem TM40 mittlerweile echt gut, Standgas ist einwandfrei und sie springt kalt auf den 2. Kick an. Leistung ist auch da. So soll es sein.
Mein Lötnippel hält bisher auch noch.
Einziges Problem ist aktuell noch, dass sie beim abrupten Vollgas-Geben so ein leichtes Knacksen aus Richtung des Auspuffes von sich gibt.
Laut meiner Recherchen könnte das Klopfen durch zu mageres Gemisch sein. Da das Problem nur beim Vollgas geben besteht, denke ich mal, dass die Hauptdüse der Übeltäter sein könnte.
Die Hauptdüse war auch bis jetzt die Originale 135er vom Hessler.
Ich bin jetzt mal mit 2,5er Schritten größer gegangen und bei 142,5 angekommen. Das Knacken ist dadurch schon besser geworden, aber es ist manchmal noch da. Meistens dann, wenn auch richtig Leistung gefordert wird, z.B. bergauf beim Überholen.
Meine Frage wäre jetzt, ob ich noch weiter auf 145 hoch soll (größer hab ich nicht da) oder ob das Problem woanders liegt. Was habt ihr so für Düsengrößen verbaut?
Luftfilterkasten-Umbau habe ich wie auf dem Bild von Easy gemacht.
Auspuff und Luftfilter sind Serie
Quelle: Tigerparts
Gruß Jannis :mrgreen:
Hab zwar alles schon alles gelesen, aber wieder vergessen.
Du hast den TM40 drin, und Beschleunigerpumpe hat er auch noch? Dann würd ich eher an Letzterer Einstellen, wenn sie sich beim abprupten Aufreissen (was man eh nicht machen sollte) verschluckt. Die Hauptdüse hat damit eher nix zu tun.
Wenns bergauf unter Last klopft, und größere Düsen nicht helfen, den Zündzeitpunkt zurücknehmen. Hat sie noch den Originalkolben, oder was Tuniges?
DR-Treiber01
Danke für die Antwort Hiha :D
Der Vergaser befindet sich bis auf die Hauptdüse im Auslieferungs-Zustand
Das Problem ist auch bei langsamen Gasgeben vorhanden
Bis auf den Luftfilterkasten-Umbau ist alles Original an der Kiste. Kann man an der standard CDI überhaupt etwas verstellen?
Gruß, Jannis
