Nicht vibrierende Spiegel?
Re: Nicht vibrierende Spiegel?
moin auch
wer wie ich Probleme mit einschlafenden Pfoten wegen Vibrationen hat sollte gescheite Lenkergewichte dran machen
was im Zubehör so verkauft wird ist fast alles aus Alu
Alu !! absolut hirnrissig
auf der Tourenbig habe ich welche aus Edelstahl, waren zeitweise Serie bei der XJ900
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... 0&_sacat=0
Honda ST1100 hat welche die noch einen Tick größer sind
festmachen mit Klemdübel für Handprotektoren
obacht - Stahllenker haben einen größeren Innendurchmesser als Alu Lenker
Klemmungen aus Gummi wie sie an den meissten Zubehörgewichten dran sind sitzen nie richtig fest, ausserdem dämpfen die schon wieder den Kraftübergang
https://www.24mx.de/dehnschraube-fur-ac ... c=aw.ds#?p
geht auch mit Acerbis Rallye Protektoren
https://i.postimg.cc/dqyzTsLn/Aynchel-Helm-Bier.jpg
Aynchel, dein Helm hat Pilzbefall
Treffen 2024 ?????
DR Fahrer in Rente
Treffen 2024 ?????
DR Fahrer in Rente
Ich wühle das Thema mal wieder hoch.
Hat hier jemand wenig vibrierende Klappspiegel verbaut?
Die Doubletake sind mir mit um die 130€ + definitiv zu teuer.
Ich habe günstige von Storm verbaut, da sehe ich gar nichts auf der Bahn.
Jetzt habe ich noch für KTM welche gefunden von FAR oder auch anderen Herstellern, die sehen zumindest optisch etwas wertiger aus und haben ein schraubbares Gelenk, hat da jemand Erfahrungen?
Stefan
Stefan
Die Storm kannst Du in der Tat in die Tonne drücken. Fürn TÜV reichts, das wars dann aber auch schon. Vibrieren brutal und zu sehen iss nix.
Habe mir dann die hier geholt:
https://m.louis.de/artikel/spiegel-univ ... 98b085caf2
Gut und günstig. Man kann den rückwärtigen Verkehr erkennen. Kleines Manko, der rechte Spiegel vergrößert stark. Man könnte denken, der Hintermann will schieben.
Beim Linken ist das nicht und ich kann damit leben. Die waren übrigens alle so.
Vielleicht haben die zwischenzeitlich was geändert.
Ich finde den Klappmechanismus halt schon echt gut, aber dann halt bitte ohne Wackeldackel, gut zu wissen, das das nicht nur bei mir so ist.deFlachser hat geschrieben: ↑08 Apr 2021 20:37 Die Storm kannst Du in der Tat in die Tonne drücken. Fürn TÜV reichts, das wars dann aber auch schon. Vibrieren brutal und zu sehen iss nix.
Wenn sich nichts findet, kommt halt wieder Serie dran.
An meiner SE habe ich die hier montiert: https://www.polo-motorrad.com/de-de/sma ... 02300.html. Eigentlich auch ganz gut.
Die Frage ist halt, braucht man unbedingt Klappspiegel? Das Wichtigste ist doch, das man vernünftig was sieht. Ist natürlich schön, die Dinger im Gelände einfach nach innen zu klappen. Bei den nicht klappbaren nimmt man halt den Schraubenschlüssel, auch kein Akt. Es geht also auch mit ohne Klappspiegel im Gelände .
Und mal ehrlich, wenn der auf der Straße wegklappt, dann muss man in der Regel nicht nur den Spiegel tauschen, oder ?
Zusammengefasst würde ich deshalb den Focus nicht auf den Klappmechanismus legen.
- DROldie (09 Apr 2021 09:46)
Hi Stefan,Stefan 4444 hat geschrieben: ↑08 Apr 2021 19:27 Ich wühle das Thema mal wieder hoch.
Stefan
die Doubletake kannst Du Dir abschminken....
Woher ich das weiß?
Günstiges Mitbringsel aus Amiland.... wackeln nicht, stimmt nicht
Original ist vom Blick das beste, ich habe die Dt‘s drangelassen weil mir die Ausleger bei Original zu kurz sind. Da müsste nen Adapter dazwischen, ich kann mich selber besser betrachten als den Verkehr hinter mir!
Aber das wird eh überbewertet, Schulterblick, wer mir drauffahren will machts halt....
Das ist auch so ein Thema, das man nicht außer acht lassen sollte. Hatte ich gerade nicht dran gedacht.
Was nützt es, wenn ich immer nur meine "gestählten Arme" im Spiegel sehe .
Danke Peter, wichtiger Hinweis. War nämlich auch schon Grund für nen Spiegeltausch.
Hi Stefan,
ich habe sehr gute Erfahrung mit entweder VICMA Mirror Replica oder wie sie sonst noch heißen.
Die waren früher an den 690er mit katoom label dran und wurden oem von VICMA gefertigt wenn ich mich nicht irre.
Unter dem Namen gibts sie gerade aber eher nur bei akackzon und das kann ich nicht unterstützen.
Aber ein alter Bekannter hat den auch im Programm unter einem anderen Namen:
https://www.motorsportgoetz.com/Spiegel ... ersell-M10
Jetzt musst Du aber noch mit dem Gewinde schauen!
An der DR finde ich die originalen Spiegel gut, die haben einen Drehmechanismus, den musst Du mal ausprobieren wenn nicht bekannt!
Falls der aber über die Jahre fest wurde, Ballistol über nacht und dann lässt er sich wieder drehen.
Also um die Achse an der auch das Gewinde zum Lenker hin ist! Hat sich beim hinlegen bislang immer weggedreht.
Jim
Jim
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Jim Knopf für den Beitrag:
- Stefan 4444 (10 Apr 2021 00:12)
Wie meinst Du das genau Stefan?deFlachser hat geschrieben: ↑09 Apr 2021 09:54
Stahldraht???
Gruß vom Bodybilder
Peter, warum fällt mir zu Deinem Gruß gerade wieder das hier ein: https://www.youtube.com/watch?v=vIaSn_WsQ9MDROldie hat geschrieben: ↑09 Apr 2021 13:12Wie meinst Du das genau Stefan?deFlachser hat geschrieben: ↑09 Apr 2021 09:54
Stahldraht???
Gruß vom Bodybilder
Genug OT, zurück zum vibrierenden Spiegel .
@Jim die meine ich auch, für den Preis teste ich nochmal.
Nochmal danke für die Beratungsrunde!
Achso, nach Erfahrung für die hast du gesucht.. die sind gut. Aber nichts für dauernd hin und herklappen wg kunstoffverzahnung. Zwar grob verzahnt aber trotzdem Kunststoff. Wenn du das willst am besten eine um 10mm längere m6 imbus rein und eine Kotflugelscheibe mit einer kurzen Feder. Dann kannst du den Vielzahn auseinanderdrücken und den Spiegel wegdrehen.
Bei der oem Qualität lohnt sich jedenfalls der Aufwand für zwei imbusschrauben, zwei Kotflügelscheiben, zwei Federchen aus der Grutschkiste oder sonderpreisbaumarkt Plus zwei selbstsichernde muttern alles zusammen für 3-4euro.
Jim
Jim
Die, die ich verlinkt hatte sind ähnlich. Hatte auch erst Bedenken, von wegen Verzahnung ausnudeln. Habe allerdings bisher keine Ausfallerscheinungen.
Wobei mir, Jim, dein Tuning der Spiegel gefällt. Es braucht allerdings recht starke Federn, oder?
Deine sehen mir den Strom zu ähnlichen, kein Schraubgelenk wenn ich das richtig erkenne und eine sehr ähnliche Ummantelung.deFlachser hat geschrieben: ↑10 Apr 2021 11:40Die, die ich verlinkt hatte sind ähnlich. Hatte auch erst Bedenken, von wegen Verzahnung ausnudeln. Habe allerdings bisher keine Ausfallerscheinungen.
Der Umbau mit Feder bringt mich ja wieder zum schmunzeln, was hier teilweise rumgetüftelt wird
