Schraube Ölfilterdeckel greift nicht mehr
bei mir greift die linke Schraube vom Ölfilterdeckel nicht mehr. Weiß jemand was die Schrauben für Abmessungen haben und ob das Gewinde dort noch Luft hat-also könnte man da auch eine längere Schraube nehmen?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Re: Schraube Ölfilterdeckel greift nicht mehr
bei der 46er sind das laut https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-m ... 7328/M/519 M6 * 16 ....
Kommt mir aber arg mickerig vor, ich hätte auf 25-30mm Länge geschätzt.
Wenn die Schraube bei Dir nicht mehr greift kannst Du doch einfach messen was Sache ist??? Oder wo ist das Problem? Das Du natürlich nicht mal eben die Gewindebohrung tiefer bohren kannst ist ja wohl klar....
Wenn defekt Gewindeeinsatz, wie Helicoil und gut!
danke, genau das habe ich gesucht. Bin gerade nicht am Moped und wollte noch schnell in den Schraubenhandel. Ich probiere es erstmal mit einer geringfügig längeren Schraube. Vielleicht habe ich damit Erfolg.
Danke und viele Grüße
...futsch ist das Innengewinde... ...ob selber verpfuscht oder von Vorbesitzer(n) ...ist völlig Wurscht... Ich täte -wie bereits erwähnt- einen Helicoil einpflanzen um damit mögliche weitere Undichtigkeiten am Ölfilterdeckel zu verhindern.... Aber wie DR-Oldie schreibt, müsste eine M6x25mm Schraube auch noch gehen....
...einfach mit dem Messchieber die Tiefe der Bohrung ausmessen, oder z.B. mit einem Durchschlag (reinstecken-abgreifen-rausziehen-nachmessen)
...wie tief das Original-Gewinde geschnitten ist, weiß ich allerdings nicht...
Viel Erfolg!
...tja, das kommt schon mal vor...undichter O-Ring des Filterdeckels, wird -anstatt zu erneuern- die Schrauben "nachgezogen"...
Viel Erfolg!
Nachtrag, meinerseits:
Damit eine Schraubverbindung "Belastbar" ist, sollte der 1 1/2 fache Durchmesser der Schraube, in intaktes Gewinde eingedreht werden können!!
Also M6 = ca. 9mm Einschraubtiefe. Und in Alu ist von "Belastbar" bis defekt ein sehr schmaler Grat... maximal 8-10Nm. also bei zarten Händchen und Gefühl, dezent Handfest, bei echten Männerpranken... geradeso anziehen das sie anliegt...
Gut Schraub und viel Glück Thomas!
P.S.: Kannst ja mal berichten !
fackel nicht so lange und mach ne Büchse rein
ich rüste die Ölfilterdeckel immer auf Gewindebolzen und Hutmuttern um
wer dann noch einen Dremo benutzt um die zierlichen 8Nm einzuhalten verhindert, dass sich der Deckel verzieht
denn das ist in der Regel das eigendliche Probelm
Baumarkt Gewindestangen haben 4.6er Güte
unbedingt 8.8 nehmen
kein Edelstahl, denn dann lacht die galvanische Spannungsreihe gehässig
Bist du da sicher? Wenn ich mich richtig erinnere, kommt es auf das Flächenverhältnis Anode-Kathode und auf den Potentialunterschied an. Ne Aluschraube (unedel) wird in Edelstahl (elder) zur (Opfer)Anode und löst sich rasch auf. Edelstahlschraube in Alu hingegen macht den Motor zur Anode, wobei die Schraube den Motor, sofern ich mir das richtig gemerkt habe, eigentlich nicht nennenswert angreift.
Hmm, ich hatte bisher noch keine Probs mit den Schrauben vom Ölfilterdeckel.
Aber wie gesagt, Einsatz rein und gut iss.
Zum opfern, m. W. n. greift das unedlere Metall das edlere an. Lochfras bei Wasserleitung z. B.. Verbindung vom Eisenrohr wie das damals so gebräuchlich war wird mit Kupferrohren angesetzt. Hier hat man dann früher oder später Löcher im neuen Kupferrohr.
Aber vielleicht hast du, Tibor, das gleiche gemeint und ich habs missverstanden. Oder liege ich hier falsch?
Im Baumarkt gibt es übrigens auch 8.8er Stangenmaterial, ist farblich gekennzeichnet.
Das unedlere Metall (Anode) wird zugunsten des edeleren Metalls (Kathode) aufgelöst, wenn das Flächenverhältnis zugunsten der Kathode ausfällt. So hab ich’s mir jedenfalls gemerkt. Bekannteste Beispiel ist die Opferanode bei Schiffen- da bin ich 100% sicher!
Dann hatte ich das wohl verdreht.
mit der Theorie kenne ich mich nicht so aus
aber in der Praxis habe ich schon mehrer Edelstahlschrauben gesehen, die in Alu Gehäusen gefressen haben
mit einer verzinkten Schraube passiert das nicht so schnell
reichlich Graphitspräy kann das Problem verhindern
CU Paste macht es nur noch schlimmer
mein Ansatz ist verzinkte Gewindebolzen mittelfest geklebt in das Sackloch handwarm einzuschrauben
den Deckel mit normalen Muttern + Scheibe zu verschrauben
den Überstand des Bolzen mit der Pucksäge zu kappen
Schnittkante mit Zinkspray verschließen
Muttern durch Edelstahl Hutmuttern + Scheibe zu ersetzen
hat sich bewährt
hat sich bewährt
Kennzeichnung von Gewindestangen DIN 975 / DIN 976-1deFlachser hat geschrieben: ↑01 Mai 2021 19:39
Farbliche Kennzeichnung von Gewindestangen und
Gewindebolzen nach DIN 975 / DIN 976
Ab Gewinde-Ø M 5 dürfen Gewindestangen nach DIN 975 / DIN
976-1, alternativ zur Kennzeichnung der Festigkeitsklasse, an
einem oder beiden Enden ( Stirnflächen ) der Gewindestangen
mit folgenden Farben gekennzeichnet werden:
Gewindestangen: Oberfläche: Kennzeichnungsfarbe:
Gewindestangen 4.6 / 4.8 roh / blank ohne
Gewindestangen 4.6 / 4.8 galvanisch verzinkt ohne
Gewindestangen 4.6 / 4.8 Feuerverzinkt ( tzn ) ohne
Gewindestangen 5.6 roh / blank kastanienbraun ( RAL 8015 )
Gewindestangen 5.6 galvanisch verzinkt kastanienbraun ( RAL 8015 )
Gewindestangen 8.8 roh / blank verkehrsgelb ( RAL 1023 )
Gewindestangen 8.8 galvanisch verzinkt verkehrsgelb ( RAL 1023 )
Gewindestangen 8.8 Feuerverzinkt ( tzn ) verkehrsgelb ( RAL 1023 )
Gewindestangen 10.9 roh / blank perlweiß ( RAL 9013 )
Gewindestangen 10.9 galvanisch verzinkt perlweiß ( RAL 9013 )
Gewindestangen 12.9 roh / blank verkehrsschwarz ( RAL 9017 )
Gewindestangen V2A blank verkehrsgrün ( RAL 6024 )
Gewindestangen V4A blank feuerrot ( RAL 3000 )
Gewindestangen Messing alle ohne
Gewindestangen Polyamid alle ohne
Die Kennzeichnung von Gewindestangen | Gewindebolzen nach DIN 975 / DIN 976-1 enspricht der
Empfehlung des Fachverband des Schrauben-Großhandels e. V. (FDS)
Kupfer ist ganz schlecht, das bin ich bei dir. Ich les mich Montag nochmal rein, hab die Unterlagen auf Arbeit.
Das mit der Spannungreihe und Korrosion zwischen Alu und VA ist nicht das eigentliche Problem (zumindest hatte ich damit nie Probleme, trotz Wintereinsatz) Aber wenn die VA-Bolzen mal abreissen, macht es deutlich weniger Spaß sie rauszubohren.
der auch ein halbes Leben lang Bolzen mit Kupferpaste in Alu einsetzte, und nie irgendwas negatives bemerken konnte.
