Ich brauche dringend hilfe!
Hallo zusammen
Ich bin langsam richtig am verzweifeln. Meine Sp46 hat nicht immer einen Zündfunke. Entweder sie hat einen Funke und startet sofort oder sie hat kein Funke und mann kann die Batterie zu tode Örgeln. Ich habe alle Kontaktstecker so gut es geht gereinigt inklusive Dioden. Also sollte alles Kontakt haben. Ich habe auch alles mögliche schon gemessen und die Werte sind in Ordnung laut WHB. Jetzt bin ich langsam mit meinen Nerven am Ende und habe das Gefühl das die CDI irgend ein Fehler hat. Daher bin ich auf der suche nach einer neuen. Hat per Zufall jemand eine rumliegen die funktioniert und nicht mehr gebraucht wird? Es geht um eine SP46 Jahrgang 1996.
Was manchmal hilft dass es wieder ein Funke gibt, ist die Zündung aus und wieder einzuschalten. Kann das Zündschloss auch demontiert und gereinigt werden? Manchmal hat es auch funktioniert an den Kerzenstecker rumzuspielen. Diese habe ich nun ersetzt, da oxidiert leider ohne Erfolg.
Ich bin froh um jede Hilfe. Ich habe auch schon das Forum durchforstet jedoch hat nichts was ich gefunden habe Wirkung gezeigt.
So ist einfach kein Verlass auf meine geliebte DR.
Re: Ich brauche dringend hilfe!
Liegt an der Zündspule Spannung an,wenn sie nicht anspringt.Vielleicht beim Starten den Lenker hin und her bewegen wegen Kabelbruch oder Wackelkontakt.Kabel an der Batterie und Masse fest?
ja an der spule liegt immer Spannung an. Sind so um die 46 V wie ich es in Erinnerung habe kann das sein?
Die Kabel an der Batterie sind bombenfest. Der Massenanschluss muss ich noch kontrollieren. Komme einfach erst am Sonntag dazu.
- Der Dreisi
Hallo
Die gute ist so gebaut, das sie ausgeht wenn die Zündung auf Masse gelegt wird, durch das Zündschloss, Killschalter oder Seitenständerschalter.
Irgendeines dieser Bauteile wird einen Wackelkontakt haben, oder wie DRKotter schon schrieb, eventuell einen Kabelbruch am Lenkkopf. Ist gar nicht so selten.
Ich würde mir das Zündschloss als erstes vornehmen...
hallo ThomasDer Dreisi hat geschrieben: ↑06 Mai 2021 20:02 Hallo
Verstehe ich dies richtig, dass es sein kann dass im Zündschloss eine Verbindung zu Masse entstanden sein kann mit zb Oxidation?
Der Killschalter ist ja der rote Knopf um den Motor auszuschalten oder?
gruss Patrick
Ich bin gerade über einen andere Thread gestossen wo der Schlüssel abgezogen werden kann und der Motor weiterläuft. Nach dem ich das gelesen habe fiel mir wieder ein, dass es bei mir ja genau so ist kann also sehr gut am Zündschloss liegen. Das werde ich als nächsten anschauen. Ich sehe nun ein Lichtblick
Ich halte euch auf dem laufenden.
Hi Patrick,ich hätte dir CD und Zündschloss zum Testen ,wo bist du denn zuhause ?
BG HP
BG HP
vergessen:im XF650 forum hab ich mal einen Beitrag mit Bildern vom Zündschloß zerlegen geschrieben,ist dort noch vorhanden....
BG HP
BG HP
ich bin aus Zürich in der Schweiz. Von daher warscheindlich nicht optimal zum kurz ausprobieren. Du bist von?
das klingt ja super werde ich gleich mal vorbeischauen.
Habs soeben gefunden sieht nicht so komplex aus ich denke ich werde es demontieren und dann mal reinigen. Danke für die Anleitung.
Hi Patrick,89155 Erbach oder Wangen im Allgäu da bin ich immer am WE bei meiner freundin sind dann nur 150 km
Viel Erfolg
Gruß HP
Viel Erfolg
Gruß HP
Das mit der Schweizer Grenze ist gerade etwas schwierig
Der Postweg etwas teuer.
Gruß Mathias
1983-heute
Ex-Moped´s: DKW-25, DR 600S, DR 600 Dakar, GSX 1100 GS110X , GSX-R 1100, usw......., Vespa Cosa 200, DR650RS SP42B R.I.P ,R1200GS
aktuelle Moped´s: DR650RS SP42B , DR650 SP44B , CRF1000L Adv. Sports , DR 350 DK41A
http://www.enduro-wandern.de
Ja zum kurz ausprobieren ist es leider viel Aufwand aber ich bin jetzt guter Dinge dass es an der Zündung liegt.
So ich habe heute mal das Zündschloss zerlegt und gereinigt, dies hat leider nichts gebracht. Ausser dass ich es nun jederzeit nur mit Werkzeug komplett zerlegen kann ohne was zu Bohren. Danke hapeka für die Anleitung so musste ich nichts überlegen und konnte nur arbeiten ohne Risiko.
Nun bin ich wieder Ratlos und am Verzweifeln. Finde einen Fehler der nach Lust und Laune Auftritt. Nahezu Unmöglich
Ich ruf morgen mal einem Händler an und frage was eine neue CDI kostet. Ist zwar teuer und wens nicht an der liegen sollte hab ich eine auf Ersatz.
Haste denn den Kabelbaum am Lenkkopf mal untersucht, wie der Thomas das schon erwähnt hatte?
