Ich brauche dringend hilfe!
pädii
Re: Ich brauche dringend hilfe!
Beitrag von pädii »
deFlachser hat geschrieben: 11 Mai 2021 06:01 Haste denn den Kabelbaum am Lenkkopf mal untersucht, wie der Thomas das schon erwähnt hatte?
ja dieser habe ich untersucht. Ich kann mir mittlerweile auch nicht mehr vorstellen dass es von einem Kabelbruch kommt. Denn zum teil war es so dass ich nur die Zündung ausschalten musste und wieder ein dann hatte ich Funken. Der Lenker hat auch durch das nie bewegt und es funktioniert plötzlich. Oder warten brachte auch einen Erfolg. Vor allem wenn ja irgendwo ein Kabelbruch wäre würde sie ja auch während der Fahrt ausschalten oder? Bei mir ist es so wenn sie einmal läuft, dann läuft sie zuverlässig und hat keine Aussetzer und Ausschaltung.
pädii hat geschrieben: 11 Mai 2021 07:14 Oder warten brachte auch einen Erfolg.
Das Warten hat aber nichts mit der Temperatur zu tun? Wenn doch, könnte es auch die Lima, sprich die Zündungswicklung oder der Pickup sein.
pädii hat geschrieben: 11 Mai 2021 07:14 Vor allem wenn ja irgendwo ein Kabelbruch wäre würde sie ja auch während der Fahrt ausschalten oder?
Da gebe ich Dir recht.
pädii
Beitrag von pädii »
deFlachser hat geschrieben: 11 Mai 2021 08:00 Das Warten hat aber nichts mit der Temperatur zu tun? Wenn doch, könnte es auch die Lima, sprich die Zündungswicklung oder der Pickup sein.
Nein es ist völlig egal welche Temperatur. Es reicht zum Teil nur schon 2 Min. und der Funke ist da.
Gruss patrick
collirup
Beitrag von collirup »
Bei meiner sp46 war gleiches verhalten: manchmal, dann immer öfter kein zündfunken beim starten. Habe Kabelbaum durchsucht, Lima inl. Pick up und CDI testen lassen, zündspule gewechselt. Schlussendlich gönnte ich ihr eine neue CDI und der Zündfunken war wieder da.
Grüße Rupi
pädii
Beitrag von pädii »
Ihr glaubt nicht was passiert ist. :mrgreen:
Als ich das Zündschloss wieder montieren wollte und schon eine paar Telefone gemacht habe um eine CDI zu organisieren dachte ich mir komm mess noch mal. Und beim messen der mittleren Kabel, also diese mit dem Wiederstand fand ich es merkwürdig, dass ich nicht ständig kontakt hatte. Beim ersten mal ausmessen hatte ich wunderbar Kontakt.
siehe da an der Stelle wo der Kabelbinder war konnte ich einen Bruch finden. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jetzt ist mein Problem behoben und sie springt wieder zuverlässig an.
Noch ein kleiner Hinweis eine originale neue CDI ist anscheinend laut meinem Händler nicht mehr Lieferbar.
Kann es sein, dass die Kabel O/Y und B/W nur für das Starten gebrauch werden und anschliessend nicht mehr wenn sie läuft kann das sein? Weil dies würde Sinn machen, wesshalb meine DR beim fahren keine Probleme verursachte.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss Patrick
Was für ein Sch…, Glückwunsch, dass Du das gefunden hast!
Husqvarna 701 LR
Hallo Patrick,
super gute Nachricht! Glückwunsch zur Lösung :mrgreen: Da kannst Du froh sein das es ein "offener" :mrgreen: Bruch war, wenn auch verdeckt.... :wink:
Danke für die Rückmeldung!
Glückwunsch, guter und günstiger Fehler. :D
pädii hat geschrieben: 12 Mai 2021 08:27 Kann es sein, dass die Kabel O/Y und B/W nur für das Starten gebrauch werden und anschliessend nicht mehr wenn sie läuft kann das sein?
Wenn O/Y mit B/W verbunden wird, geht die Karre aus.
Wenn B/W defekt ist hat das eigentlich nur zur Folge, dass der Motor nichtmehr übers Zündschloss abgestellt werden kann. Ich kann die Euphorie daher leider nicht teilen, sorry...
pädii
Beitrag von pädii »
DR500 hat geschrieben: 12 Mai 2021 20:56 Wenn O/Y mit B/W verbunden wird, geht die Karre aus.
Wie muss ich dies nun verstehen. Also deiner Meinung nach kann das gar nicht die Ursache gewesen sein? Und wie ich es verstehe kann man den Motor starten, wenn B/W defekt und Zündung auf off steht?
pallas
Beitrag von pallas »
Eine neue CDI gibt es nach wie vor zu kaufen.
Die SP 46 wird ja noch hergestellt.
Beim Holländer für schlappe €452 :shock:
Da wäre doch die Ignitech eine Alternative:
https://www.ignitech.cz/en/vyrobky/dccdi/dccdi.htm
Kostet nur um die €70
Habe jedoch keine Erfahrung damit an der SP46.
Im Honda CX500 Forum schwören sie auf die Ignitech.
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
pädii
Beitrag von pädii »
pallas hat geschrieben: 12 Mai 2021 22:41 Eine neue CDI gibt es nach wie vor zu kaufen.
Ja dass die SP46 noch hergestellt wird weis ich. Die Frage ist nur ob die CDI der neuen kompatibel ist?
pallas hat geschrieben: 12 Mai 2021 22:41 Habe jedoch keine Erfahrung damit an der SP46.
trigger mal den Hue an, ich meine der hat so eine. Da war mal was in nem anderen Fred.
Schönen Vaddertaach, und hängt euch Schilder mit Euren Adressen um. Nur so zur Sicherheit :mrgreen:.
pädii hat geschrieben: 12 Mai 2021 21:26
Sorry, ich hab zu schnell geschossen. Ich dachte es ginge um eine alte DR, insbesondere weil bei denen das Zündschloss oft ne Macke hat. Bei der SP46 ist ein defektes b/w Kabel definitiv die Ursache des Fehlers- da würd BW mit BY verbunden um die CDI „zu aktivieren“, also genau andersrum als bei den alten Modellen.
Sorry für die Verwirrung.
pädii
Beitrag von pädii »
DR500 hat geschrieben: 13 Mai 2021 10:06
dachte ich mir irgendwas ust merkeürdig an deiner Aussage. Vor allem weil das die Ursache war und jetzt alles funktioniert. :wink:
kannst du mir das auch noch erklären wesshalb das so war?
