Ölverlust Ölkühleranschluss
Hey zusammen,
ich bin der Dominik, 21 Jahre alt aus Essen und habe mir letzten Monat eine DR 600 Dakar als Zweitmoped zugelegt, nachdem ich seit gestern auch mal weiß wie ich sie ohne großes Schweißtreiben (sondern mit Deko) anbekomme, habe ich die ersten Runden gedreht und dabei leider einen starken Ölverlust wahrgenommen. Es kommt hierbei ziemlich eindeutig aus der Verschraubung zwischen Ölkühlerzulaufleitung und Ölkühler. Laut den Fiches ist an dem Punkt wohl keine Dichtung verbaut? Könnte man hier wohl nachträglich eine einsetzen? Oder funktioniert die Abdichtung über den Anpressdruck der Leitung? Festgezogen ist sie, 22Nm waren meine ich die Vorgabe und die hab ich auch erreicht, ein wenig fester hab ichs ebenfalls gezogen, aber mehr traue ich dem weichen Material nicht mehr zu..
Direkt die nächste Frage, wie weit sollte man den Ölkühler vom Rahmen distanzieren, damit die Kühlung besser klappt? Reichen da 20mm?
Danke euch
Domi
Danke euch
Domi
Re: Ölverlust Ölkühleranschluss
Hi Domi,
es gibt zwei Möglichkeiten. Konisch oder mit Dichtung (flachdichtend) Bei einer konischen Dichtung werden 2,
sagen wir mal Vulkankegel ineinander geschoben
und dichten an den Vulkanflächen. Bei flachdichtend ist es eh klar. Zwischen beiden Schlauchenden liegt flach ein Dichtring.
Lt Expolisionszeichnung konisch. Dann hilft da auch eine Dichtung nicht.
Und eigentlich komisch, dass es da undicht sein soll. Hab ich noch nie gehört. Schraubs auf und sieh nach, was da Sache ist. Konisch ist immer dicht, unsere Heizung besteht fast nur aus solchen Dichtungen. Komische Sache.
3 cm den Kühler raus zu setzten ist besser. Aber Hauptsache der Kühler ist nicht mehr direkt vor dem Zylinderkopf. Wenn nichts anderes verfügbar ist, wird das schon reichen.
bei mir siffte es mal an der zylinderkopfhaube. das öl tröpfelte dann auf den unteren anschluss des kühlers. sah zunächst so aus, als sei der anschluss undicht.
Erstmal vielen Dank für die Antworten, ich habs nochmal gut sauber gemacht, bin ne Runde gedreht und habs dann nochmal untersucht.. Nachdem ich den Ölkühler abgebaut hatte, konnte man (leider feine Haarrisse in dem Gewinde des Ölkühlers erkennen, welche von innen nach außen durchgehen und das auch mehrfach auf dem ganzen Durchmesser.. Ich versuche mal Fotos davon zu machen.. Also hat wohl einer der vielen Vorbesitzer mal die Überwurfmuttern mit ordentlich Schmalz angezogen und damit das ganze Gewinde gesprengt.. Ein provisorischer Versuch mit PTFE Band wirkt bisher trotz Öl und Hitze, ist aber natürlich für Luft/Dicht-Verbindungen gedacht, weswegen ich das mal besser gut im Auge behalte.. Bisher bin ich aber schwer erstaunt, dass sie dicht hält und trotz Grundeinstellung sehr gut anspringt..
Damit ich nicht extra einen neuen Beitrag aufmachen muss: hat jemand Tipps wie man den Bremszug für die hintere Trommelbremse wechseln kann? Der Stift am Bremshebel ist mit einem Splint gesichert, allerdings sieht das extrem eng aus und nicht so, als könnte ich da mit einer Zange den Splint umbiegen..
Hab bei meiner 600er das gleiche festgestellt. Öl scheint aus dem Anschluss beim Kühler zu siffen. Hab den Kühler abgebaut, gereinigt und siehe da, ein Haarriss auf der Innenseite des Gewindes. Auf der Aussenseite ist nur ganz oben ein kleiner einriss zu sehen.
Hast du das Problem langfristig lösen können? Beste Grüsse aus der SchweizRe: Ölverlust Ölkühleranschluss
Falls ein zukünftiger Leser mal auf das gleiche Problem stösst, kann ich eine Reparatur beim Fachmann empfehlen. An meinem Kühler wurden zwei neue Fittings aufgebracht und er wurde neu Lackiert und die abgebrochene Halterung angelötet. Das ganze für weit unter 100 Euro. Bei der Gelegenheit habe ich die neuen Fittings so anbringen lassen, dass sie 3cm weiter aussen bauen als vorher. Dann kann ich den Ölkühler gleich 3cm nach Aussen versetzen und brauch mich nicht um längere Schläuche zu kümmern. Ergebnis kann sich sehen lassen find ich.
Gute Idee und sauber gemacht, topp.Slowburn hat geschrieben: 31 Mai 2021 20:14 Falls ein zukünftiger Leser mal auf das gleiche Problem stösst, kann ich eine Reparatur beim Fachmann empfehlen. An meinem Kühler wurden zwei neue Fittings aufgebracht und er wurde neu Lackiert und die abgebrochene Halterung angelötet. Das ganze für weit unter 100 Euro. Bei der Gelegenheit habe ich die neuen Fittings so anbringen lassen, dass sie 3cm weiter aussen bauen als vorher. Dann kann ich den Ölkühler gleich 3cm nach Aussen versetzen und brauch mich nicht um längere Schläuche zu kümmern. Ergebnis kann sich sehen lassen find ich.
1te DT50M
2te DT80MX
3te XL500R
4te XL500R
5te XL600LM
6te XT500
7te DR650R
8te DR800
9te DR650R
10te XJ900S + 11te DR650R
10te XJ900S + 12te DR650R
10te XJ900S + 13te DR650R
10te XJ900S + 14te DR650R
10te XJ900S + 15te DR650RE
10te XJ900S + 16te DR650R
2te DT80MX
3te XL500R
4te XL500R
5te XL600LM
6te XT500
7te DR650R
8te DR800
9te DR650R
Warum sollte man sich um längere Ölleitungen kümmern?
Ich bin auch gerade dabei, mir um den Versatz des Kühlers Gedanken zu machen,
aber 3cm geben die Originalschläuche doch locker her.....
Knorri
Knorri
