SP 46 Motor unruhig, hart, magert gefühlt ab und Auspuff knallt
Stefan 4444
Ich stehe gerade auf dem Rückweg von Frankreich in Trier und warte auf mein Taxi heute Abend.
Noch weiß ich die Probleme und hau die einfach mal rein.
Der Auspuff knallt/scheppert und das Moped beschleunigt aber sehr unrund. Im Stand höre ich nichts rasseln oder klappern. Irgendwie fühlt es sich an, als würde der Motor viel zu hart laufen, Spiegel vibrieren.
Leerlauf Gemisch ändert nicht wirklich was.
Kerzenbild okay, vielleicht etwas hell.
Luftfilter ganz aufgeschraubt, keine Änderungen.
Morgen schraube ich mal den Vergaser auf und schau mir die Gummiverbindungen an.
Moritz650SE
Re: SP 46 Motor unruhig, hart, magert gefühlt ab und Auspuff knallt
Wie sieht denn dein momentanes SetUp aus?
Was meinst du mit Luftfilter ganz aufgeschraubt? Und was meinst du mit zu hart laufen? Eine Art Schläge?
MfG
MfG
Stefan 4444
Alles Serie. Den Seitendeckel hatte ich Mal aufgemacht, falls der Schnorchel gequetscht wird.
Mit dem hart laufen, schwer zu beschreiben, vibrieren das eher schlägt.
Im Stand läuft sie aber ohne rasseln oder irgendwas, bis auf das Auspuff nachknallen.
- DonGiggal
Auspuff nachknallen ist aber eher das sie zu fett läuft oder die Steuerzeiten stark in die falsche Richtung gehen
Stefan 4444
Als ich vor kurzem am Leerlauf war, fing sie beim leichten zu drehen genauso an so knallen. Knallen kann doch bei zu fett oder auch zu mager sein.
Kann man das erkennen, mein Fokus spielt nicht besser mit.
Stefan 4444
- DonGiggal
Sieht nicht nach zu fett aus. Check mal dein Ventilspiel. Wenn die Auslassventile zu lange offen sind hast auch das knallen.
Bau erstmal eine neue Kerze ein, und zwar die Richtige. Trotz des unscharfen Fotos halte ich die Doppelbügelkerze für falsch, die gehört da eigentlich nicht rein. Das dürfte eine CR9(oder 10)EK sein, bei der lässt sich der Bügelabstand halt nicht gescheit messen. Wenn der zu groß ist, kannst Du unter Last aussetzer bekommen. Gleiches gilt für einen sterbenden Kerzenstecker.
Dann mal die Spritzufuhr überprüfen. Filter im Spritzulauf? Oder verstopftes Sieb im Benzinhahn, evtl hat der Vergaser auch eines?
Stefan 4444
Die Kerzen sind vielleicht 3000 km alt und sind vom passenden Typ, waren gerade gleich teuer wie die mit einer Elektrode. Ist der Abstand da denn anders als bei einer Elektrode?hiha hat geschrieben: 23 Jun 2021 07:20 Bau erstmal eine neue Kerze ein, und zwar die Richtige. Trotz des unscharfen Fotos halte ich die Doppelbügelkerze für falsch, die gehört da eigentlich nicht rein. Das dürfte eine CR9(oder 10)EK sein, bei der lässt sich der Bügelabstand halt nicht gescheit messen. Wenn der zu groß ist, kannst Du unter Last aussetzer bekommen. Gleiches gilt für einen sterbenden Kerzenstecker.
Ich werde wohl mit dem Tank anfangen.
Was auffällig oder Zufall war, ich habe getankt, dann kam ein dicker Regenguss, die Temperatur fiel ordentlich runter und seit dem läuft sie unschön, anderer Sprit brachte nichts. Ich habe das erst auf den Sauerstoff Gehalt geschoben. Na mal schauen wie die Spritzufuhr aussieht.
- FrankausKöln
...schau mal ob der Krümmer am Flansch nicht lose ist und Luft zieht.
Meine DR
Aaaaaaaahhhhh, Wasser im Tank? Das setzt sich unten ab.
Wenn Du den letzten Rest Benzin an der Tankstelle gekauft hast, kann da schon Wasser drin sein.
Lass aus dem ausgeruhten Tank einen Liter ab. Oder wie hast Du anderen Sprit getestet?
- zentralemaat (23 Jun 2021 19:12)
- dirk65
Hast du vielleicht Wasser im Schwimmergehäuse?
Stefan 4444
Ein Zündkerzen Stecker war auf jeden Fall feucht und von Champion Zündkerzen wurde mir gerade abgeraten. Ich werde wohl andere kaufen.
Danach kommen dann Tank und Co dran.
Wasser wäre doch irgendwann wieder raus oder nicht?
Viel schrauben konnte ich vor Ort eh nicht, eine Sitzbank Schraube wurde so langsam rund. Jetzt habe ich gestern in Trier bei Polo einen kurzen Kerzenstecker geholt, damit der Tank nicht runter muß und den zu großen 12 Maul gegen eine Vielzahl Ratsche gewechselt. Ärgert mich, die olle Schraube wollte ich vorher schon wechseln, aber zu Hause mit dem Ratschenkasten....
- dirk65
Wasser im Schwimmergehäuse geht schlecht raus weil es immer am Boden bleibt und sich in der Mitte sammelt. Hatte vor Jahren bei einem Flachschiebervergaser auch so ein Problem. So wie es regnete lief der Motor nicht, die Spitze der Leerlaufluftschraube (Messing) war im Vergaser abgebrochen. Mann konnte daran drehen, jedoch passierte nichts. Leerlauf konnte man nur mit der Schieberschraube einstellen. Sowie es regnete zog er feuchte Luft an, die jedoch nicht zur Verbrennung kam und sich nach kurzer Zeit zu einem großen Tropfen im Schwimmergehäuse ansammelte. Dann patsche und knallte es und der Motor ging aus, sprang aber sofort wieder an. Es hat ewig gedauert bis ich die defekte Leerlaufluftschraube gefunden habe. Die Spitze war wie eingeschweißt, da half nur noch aufbohren.
zentralemaat
Hast Du Wasser übernommen?Lass mal Benzin aus dem Tank ohne vorher zu schütteln,Wasser ist schwer,sammelt sich ganz unten,andere Hälfte vom Tank auch entwässern!Mach die Schwimmerkammer auf dann siehst Du schon eine Wasserblase.Daheim.Tankdeckel neu abdichten.
Viel erfolg!
Viel erfolg!
