DR650
- Ganz neu hier
DR650
Hallo,ich möchte mir eine DR650RE oder ä. kaufen.
Sind einige gute Angebote in mobile enthalten.
Könnt ihr mir einige Tips geben,wo ich beim Kauf drauf achten sollte?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Re: DR650
Mein Tipp: Gib mal oben rechts bei der kleinen Lupe Kaufberatung ein. Dann ein bisschen stöbern....
MfG
MfG
Re: DR650
Na dann, 340 Treffer .
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... ufberatung
Jürgen, vergleich am besten erst mal die ganzen Typen, angefangen bei der SN41, 600er über SP 41-46, 650er.
Wobei die SP 46 ein völlig anderes Möp ist als die Vorgänger.
Gleich kommt mit Sicherheit wieder irgendjemand aus der Deckung und faselt was von der "Besten" aller DR's.
Ach ja, sei willkommen hier .
Re: DR650
Joa, dafür ist die Suche ja auch da. Nur meine Meinung, man muss ja nicht jeden Beitrag lesen, gibt ja ne schöne Vorschau.deFlachser hat geschrieben: ↑05 Aug 2021 16:40 Na dann, 340 Treffer .
Und so viel sei gesagt, hoffentlich entscheidest du dich für die beste *hust 46" DR.
Viel Erfolg.
MfG
Re: DR650
Ich habs geahnt .Moritz650SE hat geschrieben: ↑05 Aug 2021 16:51 Und so viel sei gesagt, hoffentlich entscheidest du dich für die beste *hust 46" DR.
- Moritz650SE (05 Aug 2021 16:55)
Re: DR650
Woher kommt der Wunsch ?
Für den E-starter hast du dich schon mal entschieden wie mir scheint !
Erzähl mal ! Warum eine DR ?
Oder bist du scharf aufs Schrauben
- Eintopftreiber (06 Aug 2021 00:17)
Re: DR650
Schreibfehler Moritz???
Und auch von mir ein Willkommen hier im Forum Jürgen!
Just 46" DR, muss es lauten!Moritz650SE hat geschrieben: ↑05 Aug 2021 16:51
Viel Erfolg.
MfG
Re: DR650
Saach maa, was wollt ihr beiden denn eigentlich? Habt doch "nur" ne SE, könnt also gaaa ned saache, ob dess die Best iss, odder? Null Vergleichsmoglichkeit. So, jezz wissder Bescheid .
- uli64 (05 Aug 2021 18:36)
Re: DR650
Moin Jürgen, die 650 re ist ( wie alle dr s ) fast unkaputtbar.
Wenn es bei der Probefahrt vom Motor her nicht klappert kannst du die Maschine kaufen. Recht gute gibt es ab ca 2000,-
8te DR800 9te DR650R
10te XJ900S + 11te DR650R
10te XJ900S + 12te DR650R
10te XJ900S + 13te DR650R
10te XJ900S + 14te DR650R
10te XJ900S + 15te DR650RE
Re: DR650
Nicht notwendig. Der Jürgen hat sich scheinbar schon sehr genau erkundigt und mit Sachverstand die Beste aller DRs schon selbst benanntdeFlachser hat geschrieben: ↑05 Aug 2021 16:40 Gleich kommt mit Sicherheit wieder irgendjemand aus der Deckung und faselt was von der "Besten" aller DR's.
Teure Schwachstellen bei den älteren DRs sind der 3 Gang (Geräusche beim Fahren aufgrund Zahnausbruch) und eingelaufene Nockenwellen / Kipphebel als Folge durch Fahren mit zu wenig Öl.
Re: DR650
...und noch zufügen:
- den allseits beliebten Riss im Zylinderkopf (zwischen einem der Zündkerzenlöcher und einem Auslassventil) ...von 4 Motoren die ich geöffnet bzw. repariert habe, waren 2 Köpfe gerissen (>41er Dakars)...
...und mangels Öldruck/Ölversorgung, Stichwort: Wellendichtring der Kurbelwelle, oder einfach verstopfte verdreckte Ölkanäle...oder Späne im Öl...
Re: DR650
Ich hätte gerade zwei Bausätze ... sind gaaaaanz günstig und wenn man sie zusammengebaut hat, dann ist es natürlich nicht nur die beste, sondern auch die schönste DR mit Ersatzteillager.
Schnäppchen: 9.999,- (pro Moped, eh klar)
NEIN, NIX DA!
Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Suche
Beste Grüße
Max
NEIN, NIX DA!
Beste Grüße
Max
