Was Kann das sein????
Moin, n Bekannter sendete mir diese Fotos, das hat er im Motor.......erkennt da einer von euch etwas und weiß wo es eigendlich hin gehört?
8te DR800 9te DR650R
10te XJ900S + 11te DR650R
10te XJ900S + 12te DR650R
10te XJ900S + 13te DR650R
10te XJ900S + 14te DR650R
10te XJ900S + 15te DR650RE
Re: Was Kann das sein????
Auf Bild 1 das zylindrische Teil könnte der Stift sein, den man auf keinen Fall in der Motor fallen lassen sollte, wenn man das Zahnrad von der Nockenwelle abnimmt.
Das schwarze Teil neben dem Stift ist möglicherweise ein Teil der Steuerkettenschiene. Siehe auch letztes Bild.
Husqvarna 701 LR
Jo, das kann sein. Der Passstift hat 5x10mm.....franz muc hat geschrieben: ↑09 Aug 2021 18:11 Auf Bild 1 das zylindrische Teil könnte der Stift sein, den man auf keinen Fall in der Motor fallen lassen sollte, wenn man das Zahnrad von der Nockenwelle abnimmt.
Das Goldene war mal das Pleullager bzw. Anlaufscheiben der Kurbelwelle
SP41B
Das Goldene sieht komisch aus! Die Späne von der Kurbelwelle sind eher spitz, hier sieht es zu rund aus. Sind die Brocken hart oder ist das vielleicht Kupferpaste geklummpt?
Joop, war das Lager...und die Nockenwelle..und die Steuerkette.
Wir haben eben teile der Kette gefunden.
RIP DR Motor
Danke für euere Antworten
RIP DR Motor
...ich täte erstmal den Rest des Motors Sichten und nach dessen Zustand, einen Neuaufbau angehen...mei, je nachdem wieviel man investieren kann und möchte...
Ich würde mich dabei über weitere Fotos sehr freuen!
Haut rein, Jungs!
...dem schließe mich vollumfänglich an!
Haut rein, Jungs!
