SP46 wird zur Soft Enduro bzw Fernreise Moped
Re: SP46 wird zur Soft Enduro bzw Fernreise Moped
Kettenfangbügel
die SP46 hat aus unerklährlichen Gründen keinen Kettenfangbügel
der das Motorgehäuse bei abgesprungener Kette schützen kann
erst mal aus Pappe ein Schablone zuschneiden
https://i.postimg.cc/K8qp7jSL/2018-07-2 ... ablone.jpg
https://i.postimg.cc/L5px4ZLd/2018-07-2 ... ablone.jpg
https://i.postimg.cc/ry1hnQ2q/2018-07-2 ... ablone.jpg
https://i.postimg.cc/zXqx9KqK/2018-07-2 ... tragen.jpg
Material ist normaler FWW Baustahl 4mm
https://i.postimg.cc/fRLBbstb/2018-07-2 ... Radien.jpg
https://i.postimg.cc/L8bvYWL3/2018-07-2 ... ohling.jpg
die Kröpfung bringt 10mm Erhöhung
https://i.postimg.cc/ZqvHrLLt/2018-09-02-11.jpg
https://i.postimg.cc/7P93JcyJ/2018-09-02-12.jpg
Stempelfarbe hilft beim Bohrloch Anzeichnen
https://i.postimg.cc/bw7kjf1W/2018-09-02-13.jpg
oben hab ich auf den Kröpfung verzichtet um die Einfliegende Kette in Flucht empfangen zu können
die Erhöhung macht eine 10mm Gewindehülse M6
https://i.postimg.cc/QMc58Ybt/2018-09-02-14.jpg
das ganze noch etwas verschlankt und geputzt, dass Gewicht halt ich für akzeptabel
https://i.postimg.cc/G2rDHP7j/2018-09-02-15.jpg
nch dem Schotterurlaub 2018 mit rund 1.300 km hatte das Fangblech keine Schleifspuren, der Abstand war also gut gewählt
https://i.postimg.cc/Bbdh0Bk5/2018-09-1 ... Urlaub.jpg
Rahmenschützer
erst mal den Rahmen mit Malertapen sichern
https://i.postimg.cc/d3rcpgb2/2018-09-02-L-2.jpg
gewähltes Material ist der Deckrel von einem Kabelkanal 60 x 130 mm
dazu neue saubere Lederhandschuhe und eine gescheite Heißluftpistole
am Anfang war das Loch
https://i.postimg.cc/rmdkCDgY/2018-09-02-L-1.jpg
in kleinen Schritten arbeiten
https://i.postimg.cc/fW9sV0VV/2018-09-02-L-3.jpg
https://i.postimg.cc/RVxBKVtX/2018-09-02-L-4.jpg
Bolzen ausmessen
https://i.postimg.cc/VL9cRQB1/2018-09-02-L-5.jpg
https://i.postimg.cc/3xKQfSnG/2018-09-02-L-6.jpg
Fixpunkte festlegen
https://i.postimg.cc/1z7SqG0q/2018-09-02-12.jpg
bisken Anpassen
https://i.postimg.cc/Hs9fM0dk/2018-09-03-12.jpg
https://i.postimg.cc/kgf30Qpp/2018-09-03-4.jpg
und dann sieht das so aus
https://i.postimg.cc/wB7PnSJ1/2018-09-03-L-09.jpg
da die Schutzplatte immer etwas in Bewegung sein wird
kommt Schutzspray und Gewebeklebeband drunter
https://i.postimg.cc/1sVXFfkc/2018-07-2 ... runter.jpg
https://i.postimg.cc/s2LFXVyP/2018-09-03-6.jpg
https://i.postimg.cc/0jgLYczb/2018-09-03-8.jpg
nach dem 2018er Schotter Urlaub sah der Rahmenschutz so aus
https://i.postimg.cc/PTKHPhxz/2018-09-1 ... rechts.jpg
ich werde noch ein Paar Deckelschützer machen müssen
Bolzen ausmessen
Fixpunkte festlegen
bisken Anpassen
Tanksocke
https://i.postimg.cc/XNVhbGwM/Tanksocke ... hlammt.jpg
um das verschlammen der Schwimmerkammer mit so einem Müll zu vermeiden bietet sich eine Tanksocke an
für den 20L und den 27L Acerbis Tank mit Schraubdeckel passt die Tanksocke TwinAir 160660
https://www.kmx24.de/artikel.php?id=167 ... gJFSfD_BwE
https://i.postimg.cc/fbn2gJwr/2019-06-1 ... ocke-1.jpg
https://i.postimg.cc/nL4R8prc/2019-06-1 ... ocke-2.jpg
Ansaugschnorchel
dieses seltsame Ansaugrohr war mir schon immer ein Dorn im Auge
https://i.postimg.cc/8z7XXCBT/2018-07-1 ... -Serie.jpg
mit Thermoplast lässt sich gut arbeiten
Ausgangsmaterial ist hier einfaches HT Rohr DN50
bisschen Silikonspräy auf die Flasche geben
https://i.postimg.cc/YCTn5wbY/2018-07-1 ... formen.jpg
hier mal die gewählten Abmessungen
https://i.postimg.cc/xC36NNY3/2018-07-1 ... sungen.jpg
LuFi Gehäuse mit nem Frässer aufmachen
Trichter wird noch mit Kaltschweissmittel eingeklebt
https://i.postimg.cc/zvdp0myL/2018-07-16-6.jpg
und so gibts frei nach Abpfelbeck einen laminaren Luftstrom zum LuFi
moin auch
mein Doc hat mir letzte Woche eingeschenkt
ich bekomme demnächst eine Teilprothese ins Knie
das bedeutet das endgültige Ende für meine Enduro Fahrerei
deshalb werde ich meine Wanderenduror jetzt verkaufen
verkaufe wegen Knieprobleme meine Wanderenduro
Beschreibung DR650SE SP46
Vorne und hinten Federn für den 100kg Fahrer
aufgepolsterte Sitzbank
20L Acerbis Tank mit Filtersocke
dicker Alu Lenker
Klappspiegel, ori Spiegel gibt es dazu
Ego Barbuster Hebelschützer mit AluBügel
DIN Steckdose am Lenker
Griffgummi gedrahtet
Gas und Kupplungszug Ersatz parallel verlegt
breite Edelstahl Fußrasten
Alu Motorschutz der SP41
Reifenhalter vorne hinten
dicke Schläuche, zZ Heidenau Scout mit 50% Profil
Marving Edelstahl komplett Auspuffanlage mit Krümmer
Rahmenschutzer PVC selbst gemacht
Kettenfangbügel Stahl selbst gemacht
flex Halogen Blinker
Rutschkupplung im Starterfreilauf ist drin (EngergieGranad)
Leerlaufschalter Schrauben sind eingeklebt
Kurze Übersetzung
Lenkkopflager Schwingenlager usw hatte ich zerlegt durchgeputzt und gefettet
Seitendeckelhalter auf selbstsichernde Mutter umgebaut: keine verlorenen Seitendeckel mehr
Lufteinlass LuFi auf Ansaugtrichter umgebaut: spürbar besserer Duchzug
Choke am Vergaser, gibt Platz am Lenker und vermeidet Theater mit hängenden Zug
aktuell neuer TÜV
Mängel:
Tacho ist etwas eingedrückt
Fußdichtung schwitzt
Festpreis 3.000,00 €
Dann habe ich noch ein Materialpaket mit:
Speichenräder
Reifen
Ori Lenker
Stahlflex Bremsleitungen vorne hinten
Zündspule Kabel Stecker Kerzen
Bremsbelägen, Kettensätzen, Kupplung, LuFi
große Touratech Hecktasche
Dichtungssatz um die schwitzende Fußdichtung auf Metalldichtung zu wechseln
Und was ich noch vergessen habe
Noch mal 1.000 €
hab die 650er gestern mal geputzt, Sonnenscheinbilder kommen noch
holdrio
https://i.postimg.cc/T1yvp2Bx/2019-09-25-1.jpg
https://i.postimg.cc/d1p3frgZ/2018-09-1 ... entral.jpg
https://i.postimg.cc/P5gDLGS8/2021-08-1 ... gung-1.jpg
https://i.postimg.cc/wMMMfFWp/2021-08-1 ... gung-3.jpg
https://i.postimg.cc/GmVFkTmt/2021-08-02-Tachostand.jpg
dicker Alu Lenker
Kurze Übersetzung
aktuell neuer TÜV
Mängel:
Speichenräder
Reifen
Ori Lenker
Noch mal 1.000 €
holdrio
Hallo Aynchel,
dann drücke ich Dir mal die Daumen bzgl. der bevorstehenden OP und dem Alltag danach! Kann ich voll nachempfinden.
Und noch was..... Dein zuletzt verlinktes Bild lädt nicht zum Betrachten ein.... wenn man den Link anklickt...Mottorrad mit Hautwarzen und vergammelten Fußnägeln im Einklang
hi Peter
was Dir so für Gedanken kommen bei einem demolierten Tacho
der viel einem weg gerutschtem Vorderrad in einem Singeltrail zum Opfer
nix wildes, aber die Lampenmaske fand oben Halt an einem Baum und hat den Tacho gegen den hoch gesetzten Lenker gedrückt
ich hätte den kaputten Tacho gegen einen KTM EXC Tacho getauscht
die gibt es immer mal für kleines Geld in der Bucht
aber der Ori Tacho funktioniert noch und zeigt den Kilometer Ist Stand an
das mag der neue Besitzer dann machen wie er es für richtig hält
Hi Aynchel,
nicht das ich auf so was stehe.....
Aber heute Mittag hab ich Deinen Link angeklickt....
und....
das ist war aktuelle Stand.... Klick mal.....
Einfach nett
Willkommen im Club,
bei mir ist es die Schulter, nur ich bin noch zu jung für eine künstliche Schulter.
Dann können wir bald ein Rollator Forum machen
Treffen 2024 ?????
DR Fahrer in Rente
Treffen 2024 ?????
DR Fahrer in Rente
Stell die Bilder direkt ein, das funktioniert hier gut .
wow du musst eine Menge Erfahrung in Mopeds haben Grüße ich bin neu im Forum
Vor allen Dingen gehen sie nicht so schnell verloren, was ich in älteren Beiträgen teiweise sehr schade finde. Da sucht und guckt man und dann sind alte Links´e nur "Error 404 Meldungen" oder nicht mehr vorhanden....deFlachser hat geschrieben: ↑17 Aug 2021 06:50Stell die Bilder direkt ein, das funktioniert hier gut .
P.S.: Und WOW Stefan, Du musst ja jede Menge Erfahrung haben.....
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor DROldie für den Beitrag (Insgesamt 2):
- deFlachser (17 Aug 2021 19:01), Moritz650SE (17 Aug 2021 20:01)
