....ich mein Wunschkennzeichen für das Gespann nicht bekomme
- Eintopftreiber (08 Aug 2021 18:09)
Weil ich gestern Abend gesehen hab das mein Ölkühler inkontinent is hab gestöbert , neu Preis zw. 430 bis 800eus
2024 ??????
2024 ??????
- Grumpyoldgerman
Was fährst du denn? Eine Jacht?
Mal Spass beiseite: frag mal beim Frankie an (moped4fun.de) der hat stets gute Gebrauchtteile auf Lager. Ansonsten gibt es noch Tigerparts und den Hessler, ich glaube da wird es auch wesentlich günstiger...
Siehst Du denn wo es herkommt? Bei einem anderen Forenmitglied wars der Anschluß. Hat er zu nem, wie ich finde, fairen Preis repariert bekommen.
Hier wars: viewtopic.php?p=161655#p161655
Und wie der Jerry schon schreibt, bei Franky wegen Gebrauchtteil anfragen: http://www.moped4fun.de/
Oder halt beim Wolfgang wenn´s nix Gebrauchtes gibt: https://www.tigerparts.de/
Wo hast Du denn solche Preise her, vom Mond?
Na von den Orginal Suzuki Ersatzteilseiten , ne kommt direkt zwischen den Lamellen raus ja noch bleibts erstmal , wird eine Wintersache werden bis jetzt ist es ja nur ein Rinsaal !
2024 ??????
2024 ??????
Fängt ja schon mal gut an.
Der Franky hat leider fast nie SP46 Teile, aber fragen kostet nichts.
Neu ist der so teuer. Ein Witz wenn man bedenkt das die komplette Maschine in USA 6500 oder so kostet.
Löten geht eigentlich ziemlich einfach, wenn du einigermaßen handwerklich begabt bist.
Stelle suchen, freilegen, sauberschmirgeln und dann mit Flussmittel bearbeiten und mit Weichlot und mit Propanbrenner vorsichtig erhitzen. Vielleicht reicht sogar so ein kleiner Taschenbrenner für 15€ vom Conrad, der hat auch Flussmittel und Lot. Oder ein Spengler. Oder ein Landmaschinenmechaniker der auch noch an alten Traktoren werkelt.
Halt Flamme wegwärts von den Lammellen. Geht auch mit Gas Sauerstoff und sehr weich eingestellter Flamme und höchster Vorsicht sonst brennt man Löcher.
Ich habe schon mal einen Traktorkühler weichgelötet und das hält schon lange.
Wegen des Öles wirds halt recht qualmen. und dann die verkohlte Geschichte innen sollte man evtl auch beachten.
Der Freewind Kühler hat andere Maße, aber die Anschlüsse müssten passen.
Vielleicht geht auch Kaltmetall!!? aus der Tube!
Ein Versuch wäre es Wert.
Oder diese brutalen neuen Hammerkleber.
Jim
Jim
Jim
Jim
Nimm den vom Flachser schonmal verlinkten Superbatz!
https://www.westfalia.de/shops/werkzeug ... 0-grad.htm
Das würde ich jedenfalls machen und die paar Lamellen daneben wegdremeln oder mit scharfen Metallmeisel wegmeißeln.
Irgendwann kommt mal wieder einer bei Kleinanzeigen.
Jim
Jim
Vielen Dank schon mal, hab ja noch etwas Zeit zu Stöbern ! Wird ja übern Winter noch mehr geändert
2024 ??????
2024 ??????
oder einfach über den Tellerrand rausschauen: https://www.ebay.com/itm/304058665257?e ... SwSRNg5dPJ
Ok, Zoll etc noch obendrauf, teuer, hat ne Macke, aber vielleicht kann man mit dem ja verhandeln. Ich hab zuletzt Sachen nach USA verschifft, da waren vorher Verhandlungen angesagt die an der Grenze zur Unverschämtheit waren, daher hätte ICH da keine Skrupel es umgekehrt genauso zu machen.
Auch möglich wäre ein XF650 Kühler, der hat zwar eine andere Bauform, aber da ist man sicher dass die Kühlleistung passt.
https://www.ebay.de/itm/334130120147?ch ... gLYufD_BwE
Ansonsten gibt es noch Universal-Kühler, wenn man die von der Größe her vergleichbar aussucht und vielleicht zusätzlich auf die reale Öltemperatur achtet dann dürfte das auch kein Problem darstellen.
Ich würde auch nicht ausschließen dass es möglich ist einen Ölkühler früherer DR-Modelle einfach auf die andere Seite des Möps zu spaxen und die Anschlüsse mit Flex-Schläuchen zu adaptieren...
In den Kleinanzeigen sind mehrere.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-%C3 ... -xf-650/k0
Immer mit der Ruhe , im moment sieht es so aus
2024 ??????
2024 ??????
Ausser verbogenen Lamellen kann ich da nicht wirklich was erkennen. Hast Du den Kühler entlackt?
Nein der ist noch Lackiert, an den 3 verbogenen drückt es raus!
2024 ??????
2024 ??????
Dachte weil der so glänzt. Normal sind die doch schwarz lackiert.
Das lässt sich bestimmt Weichlöten, oder halt mit dem JB Weld kleben.
