Plötzlich Fehlzündungen 650SE
Re: Plötzlich Fehlzündungen 650SE
...isch däd nit lang rummache...https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ms_id=5311
Das ganze Elekrtiktrik ist einfach : ALT!
..weeschwieischmään?
Guude Uli,
jetzt warst Du schneller. Hatte gerade nach den Sparker gesucht und sogar gefunden https://www.ignitech.cz/en/vyrobky/dccdi/dccdi.htm.
Auf deren Seite scheinen es für alle Modelle die gleichen Typen zu sein, der Wolfgang unterscheidet zwischen den "alten" Modellen E-Start und Kicker sowie nochmal zur SP 46.
Kann da einer Licht in die Sache bringen?
Jedenfalls sind die Anschlüsse anders ausgeführt. Passen denn dann die Stecker vom Kabelbaum?
Wer hat Erfahrung mit den Dingern?
Danke und Gruß Stefan
Gerade gesehen, Du scheinst die in der Dakar zu haben. Oder wer außer Dir hat die Meinung dazu beim Easy auf die Seite geschrieben? Namensvetter .
Auf der Ignitech-Seite sind auch nur die DR 650, DR 650 R und DR 650 RS aufgeführt. Sind doch alles Kicker.
Also ich habe Erfahrung mit den "Dingern" von Ignitech. Allerdings nur für die SP 42 und 44. Ich habe bereits 2xmal bei denen gekauft. Ist allerdings auch schon ne Weile her. Der Typ scheint für alle Modelle gleich zu sein und wird für das jeweilige Motorrad nur angepasst. Da die programmierbare CDI nicht viel teurer war als die normale, habe ich die genommen. Konnte ich Problemlos zwischen SP 42/44 tauschen. Bei der Bestellung ging es damals ein paarmal hin und her. Sie wollten nicht nur das Motorrad wissen, sondern auch Fotos der alten CDI haben. Die Kabelfarben der gelieferten CDI haben nicht mit denen der DRś übereingestimmt aber es gab einen Anschlussplan und die Stecker waren passend zum alten Kabelbaum dran. So war das ganze eigentlich einfach anzuschließen, lediglich ein Anschluss zu Zündungsplus war zusätzlich notwendig. Wie das bei der SP 46 ist, kann ich leider nicht sagen.deFlachser hat geschrieben: ↑17 Sep 2021 12:30 Guude Uli,
Gruß hue
Die "normale" steht bei denen mit 77-, € incl. Steuern in der Preisliste. Bei den programmierbaren geht´s bei 146,- € los, wobei ich nicht weiß, welches hier die Richtige wäre.
Mit unwesentlich teurer kommt das nicht so ganz hin, oder ich interpretiere die Preisliste nicht richtig.
Was hat Deine denn für eine Bezeichnung? Die "normale" heißt wohl einfach Sparker CDI.
Bringt das was mit der Programmiererei?
Da muss ich mal in meinem Email-Postfach kramen(dccdi???). Auf die schnelle kann ich sagen , dass das mit den 77 € nicht hinkommt. Der Unterschied von der dccdi nicht programierbar/ programierbar sind 146/154€.
Schaue heute abend mal nach, hab von der Arbeit aus keinen Zugriff auf das Postfach
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hue für den Beitrag:
- deFlachser (17 Sep 2021 19:15)
Man kann bei den Programmierbaren auf alle Fälle die Vorzündung anpassen und da mehrere Punkte setzen. Also je höher die Drehzahl, destomehr Vorzündung. Ich habe mich aber schon lange nicht mehr damit auseinandergesetzt.
- deFlachser (17 Sep 2021 19:16)
So hab den Zugriff doch noch hinbekommen. 2015 habe ich 145 für die dccdip bezahlt, die dccdi hätte 137 gekostet. Kam aber noch Versand dazu. 2018 habe ich als "Wiederkäufer" 128 bezahlt.
...also dann mal meine Erfahrungen mit der "normalen" Sparker-CDI von Tigerparts:
- läuft alles gut!
- die Stecker/Anschlüsse sind auf jeden Fall passend, da musst Du nix ändern...Easy halt...
- nur den 12 V Anschluss herzustellen fand ich ein bissel kniffelig: das rote +Kabel der CDI musste ich nach vorne, unter die Lampenmaske zum Zündungs-Plus (Orange) und da einbrücken.. wichtig ist, dass die CDI nur Saft kriegt, wenn die Zündung eingeschaltet ist, sonst saugt sie Dir den Stromklotz leer...
...woher ich das weiß? ...bin halt Krankenpfleger und kein Elektriker...
Der Easy hat aber auch die programmierbare für 10 Ocken mehr unter "Tuning" im Shop:
https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ms_id=5312
...also, ich habe mich damals für die "normale" Version entschieden...und die "Black" hat gleich auch eine bekommen!
Möglich dass die Programmierbare noch ein paar zehntel-PS mehr aus der DR kitzelt...oder was auch immer...
Resümee: bei Easy kannst nix falsch machen, die andere kann ich nix zu sagen...
- läuft alles gut!
Eventuell ist es ja die gleiche CDI???
Vom Bild her käme es hin und der COM Anschluss ist auch gleich. Auch der Lieferumfang sieht gleich aus (extra rotes Kabel mit Stromdieb). Sollte ich nochmal eine brauchen, würde ich auch bei Easy bestellen.
Der Wolfgang iss sowieso der Dealer meines Vertrauens . Hatte mich nur über die Preisdifferenz von normaler und programmierbarer CDI auf der .CZ-Seite gewundert. Hue hat es ja auch bestätigt, das der Preisunterschied unwesentlich ist.
CDI brauch ich wohl aber nicht zu bestellen, weil...... siehe unten .
und wandelndes WHB .
So, geht weiter.
War gestern bei meinem Junior und habe ihm mal die CDI und den Seitenständerschalter von seiner SE abgebaut . Fährt zur Zeit sowieso nicht, da die Möhre inkontinent iss. Da muss ich also auch noch ran, schätze die Fußdichtung. Bestellung beim Easy steht also sowieso an.
Nun habe ich seine CDI auch erst mal durchgemessen. Teilweise sind die Werte zum WHB auch sehr abweichend, die CDI aber nachweislich i.O.. Soll heißen, das WHB ist in Beziehung "Prüfen CDI" nicht sehr hilfreich. Also das Teil angesteckt und probiert. Gleiche Symptome wie bei meiner mutmaßlichen Defekten. Einzig der Seitenständerschalter verrichtet hier seine Arbeit. Meiner ist futsch, egel welche Stellung, das Moped geht nicht aus.
Habe bei der Gelegenheit auch gleich mal die Stromerzeugungsspule und den Pickup gemessen. Beides im grünen Bereich. WHB sagt 100-200 mOhm und 170-256 Ohm. Gemessen habe ich 270 mOhm (70 Ohm über Wert, sollte aber keine Rolle spielen) und 209 Ohm.
Zündspule auch gleich gemessen. WHB primär 70-120 mOhm, sekundär 23-25 kOhm. Gemessen 240 mOhm (doppelter Wert) und 38 kOhm also auch hier ein erhöhter Wert. Kann mir aber trotzdem nicht vorstellen, dass es daran liegt. Denn wenn die Spulen wirklich defekt wären, würde sie doch im Stand auch nicht laufen bzw. erst gar nicht anspringen.
Den Vergaser hatte ich auch schon gecheckt.
Hat jemand noch ne Idee, was es sonst sein könnte? Bin langsam mit meinem Latein am Ende.
Hier noch die Werte der CDI vom Junior. Sind ähnlich wie bei meiner.
was bedeutet Vergaser gecheckt? Wenn Du eh eine 2. laufende SE "zur Verfügung" hast, würde ich nochmal den Vergaser umbauen.
Hast Du eigentlich mal anderen Sprit probiert? Ist zwar in Deutschland nicht vorstellbar, aber so langsam gehen ja die Ideen aus...
Irgendwie bleibt die Lima. Und wenn die Werte schon falsch sind und Du eine vom Sohn hast, bietet es sich doch an, die Limadeckel mal zu tauschen.
Oder?
Oder?
Husqvarna 701 LR
