Plötzlich Fehlzündungen 650SE
Re: Plötzlich Fehlzündungen 650SE
Wer weiß denn eigentlich, wie das mit der Verstellung des ZZP´s genau funktioniert?
Früher, also ganz, ganz früher wurde das ja über eine Fliehkraftverstellung, auf der der Unterbrecherkotakt saß, geregelt.
Ich kann mir nur vorstellen, das das Ganze über den Pickup, also die Frequenz, sprich Drehzahl über die CDI abgetastet wird. Dann eben von dieser elektronisch geregelt und dynamisch die Zündung auf früh gestellt wird. Dazu würde passen, das die Möhre im Standgas gut läuft und beim Gas geben eben nicht, da der ZZP bleibt wo er ist. Gibt ja leider auch keine Innenschaltung der Teile, wo man Rückschlüsse ziehen könnte.
Was widerrum dagegen spricht ist, das die getauschte CDI nachweislich i.O ist, da sie an des Juniors SE ihre Arbeit ohne Probs verrichtet.
Fragen über Fragen.
Bei der Zündspule könnte ich mir vorstellen, das der vielleicht zu schwache Funke für das bisserl Gemisch im Stand ausreicht. Wenn dann mehr kommt, schafft er es dann nicht mehr. Eine andere Zündspule habe ich z.Z. leider noch nicht zur Verfügung.
Versuche irgendwie ne plausible Erklärung für den Schxxs zu finden.
Fragen über Fragen.
Bei den ersten 600er hatte man zwei Pickups und die CDI war statischdeFlachser hat geschrieben: 23 Sep 2021 15:19 Wer weiß denn eigentlich, wie das mit der Verstellung des ZZP´s genau funktioniert?
Ab dem Zeitpunkt, ab dem bei den 600er die dynamische CDI verbaut wurde, hatte diese auch nur noch einen pick up
Der Rest wird in der CDI Einheit erledigt
http://www.motelek.net/zundanlagen/cdi/ ... tion2.html
- Erstbesitzer 1990
Moin Stefan,
Bin zwar auch nur Krankenpfleger, im Gegensatz zu anderen habe ich aber keine Ahnung. Könnte es vielleicht sein, dass sich Dein Polrad leicht "verdreht" hat? Vielleicht nur minimal, der Zündzeitpunkt im Standgas noch passt, aber bei zunehmender Drehzahl halt nicht mehr?
Wie gesagt, ich habe keine Ahnung.
Na na, einer der wichtigsten Jobs, die im Moment das Schiff am Laufen halten.
Stell dein Licht nicht unter den Scheffel.
Hätte wetten können liegt am Gaser.
Bin da aber auch völlig ratlos.
Gibt ja manchmal die tollsten Symptome bei Elektrikwürmern.
Irgendwo ein Kabel gescheuert?
Bei Regenfahrt aufgetreten, gibts da einen Zusammenhang?
Was bewegt sich alles beim Gasaufdrehen. Lenkerarmatur? Killschalter?
so long,Ocki
Off Topic:Ocki hat geschrieben: 24 Sep 2021 09:03 [quote="Erstbesitzer 1990" post_id=163840 time=<a href="</a> user_id=7323]
Warum im Moment Ocki!?
Wegen dem Corona Zirkus?
Die kompletten Berufsgruppen des Pflege- und Versorgungs Bereich sind immer schon die wichtigsten Stützen unseres Systems gewesen, nur wird das so nicht Wertgeschätzt.
Nur mal meine persönliche Meinung, nixfür Ungut!
Heiko, nun mach Dich mal nicht so "klein". Krankenpfleger sind ja wohl wichtiger als Motorenkenner, oder? Leider wird das nicht genügend gewürdigt, auch finanziell nicht. Es soll Leute geben die offenbar glauben, von Applaus könne man seine Miete und Lebenshaltungskosten begleichen. Einfach zum ko....
Mache jetzt beim Thema weiter, bevor es zu politisch wird. Gehört hier nicht hin und macht schlechte Laune
Interessanter Gedanke. Dann müsste allerdings auch die Passfeder abgeschert sein, was meiner Ansicht eventuell bei ner deftigen Fehlzündung schon passieren könnte. Die Passfeder dient allerdings nur der Ausrichtung des Polrades. Festigkeit erhält das Polrad durch den Konus und dem nicht kleinen Anzugsmoment der Mutter. Denke sie würde auch mit unpassendem ZZP erst gar nicht anspringen. Die Fehlzündungen kamen erst im Nachhinein.Erstbesitzer 1990 hat geschrieben: 23 Sep 2021 21:30 ......im Gegensatz zu anderen habe ich aber keine Ahnung. Könnte es vielleicht sein, dass sich Dein Polrad leicht "verdreht" hat? Vielleicht nur minimal, der Zündzeitpunkt im Standgas noch passt, aber bei zunehmender Drehzahl halt nicht mehr?
Nein, war nicht die erste Regenfahrt. Auch war kein Wasser im Tank oder Vergaser.
Hat m.A. nichts damit zu tun, da sie im Stand ganz normal läuft, unabhängig von Lenkbewegungen, etc. Will auch gar nicht dran denken, das es noch einen 2. Elektrolurch geben könnteOcki hat geschrieben: 24 Sep 2021 09:03 Irgendwo ein Kabel gescheuert? Was bewegt sich alles beim Gasaufdrehen. Lenkerarmatur? Killschalter?
Waren gestern beim Junior zum Essen eingeladen. Gute Gelegenheit ihm gleich die Zündspule von seiner SE zu schrauben
. Also direkt mal den Rucksack mit Werkzeug gepackt und hin (45km einfache Strecke).
Er musste noch fix mit dem Fahrrad ne Kleinigkeit einkaufen. Derweil kann ich mich ja schon mal ans Werk machen. Also wieder den üblichen Kram runter und die Zündspule freilegen. Und was seh ich? Richtig, japanische Kreuzschlitzschrauben aus Weichmetall. Gingen natürlich nicht auf, sondern die Schlitze hat es schon leicht deformiert. Schnell mal aufhören, bevor der Mist komplett rund ist. Erst mal Meßgerät ausgepackt und die Werte der Spule gecheckt. Ha, genau die Werte wie aussem Buch und gelaufen ist das Moped ja auch. Es gibt also doch noch Hoffnung
Stellt sich nur die Frage, wie bekomme ich die Spule ab? Hatte einen ganzen Haufen Werkzeug dabei, dachte ich zumindest. Doch halt, irgendwas fehlt. Ja klar, der manuelle Schlagschrauber, logisch
Junior ist ab Dienstag erst mal für ne zeitlang auf Reisen. Soll heißen, wenn ich die Spule heute nicht bekomme, wantan? Es hilft nix, ich muss nochmal nach Hause. Mein Blutdruck hat mittlerweile das gesunde Maß überschritten. Das hat auch mein Sohn gemerkt und dachte sich wohl, machst dem Papa mal ne Freude. Wenn er schon die Strecke nochmal fahren muss, dann soll er doch wenigstens mit meinem Spaßmobil fahren. Ein nicht so ganz serienmäßiger Cupra
Was soll ich sagen, das Teil macht echt Spaß und die Fahrt war dann gar nicht so schlimm. Jedenfalls ist mein Blutdruck direkt wieder auf Normalwert gesunken. Irgendwie schön, wenn hinter einem gedrängelt wird, obwohl man gar nicht schneller kann, weil vor einem ja auch noch einer am Überholen ist. Der beendet seinen Vorgang, macht die Bahn frei, man tritt aufs Pedal und sieht wie der Drängler im Rückspiegel ganz schnell immer kleiner wird, bevor er im Blickfeld völlig verschwindet
Mit schwerem Gerät dann wieder zurück, Zündspule ausgebaut, lecker gegessen und noch einen wunderschönen Abend mit Elke und Denis gehabt
- Moritz650SE (27 Sep 2021 11:44)
Nachdem ich auch am Samstag früh raus musste, wegen Arbeit, heute mal ein bißchen länger geschlafen. Danach erst mal gut frühstücken. War dann mittlerweile so um Highnoon.
Nun habe ich ja die Zündspule und so keine Ruhe im A... Also in den Keller gestürzt, Werkzeug zusammen geklaubt und die Pfoten mit PR88 eingeschmiert.
Doch halt, was ist denn das für ein Geräusch
? Nein, es kam wie es Elke schon prophezeit hatte. Es gießt wie aus Eimern.
Also nix Zündspule verbauen und testen
. Fortsetzung folgt......
OK. Den Moment lassen wir weg.
Bin auch deiner Meinung.
so long,Ocki
Wegen verlangt den Genitiv bitteschön. Wie hört sich das denn an ???!!!!
so long,Ocki
Ich hör´nix beim lesen ich beschränke mich auf das lesen!
Partyzelt aufbauen?deFlachser hat geschrieben: 26 Sep 2021 19:45 Nachdem ich auch am Samstag früh raus musste, wegen Arbeit, heute mal ein bißchen länger geschlafen. Danach erst mal gut frühstücken. War dann mittlerweile so um Highnoon.
Doch halt, was ist denn das für ein Geräusch? Nein, es kam wie es Elke schon prophezeit hatte. Es gießt wie aus Eimern.
Also nix Zündspule verbauen und testen. Fortsetzung folgt......
Ganz toll kann ich nachvollziehen, der Flachser ist willig, aber die Bedingungen vermiesen es... Hast Du keinen Nachbar mit Garage der mal sein Auto in den nassen Regen stellen kann?
Wenn Du ne längere Probefahrt machen willst komm vorbei... inklusive Garagenbenutzung...
Viel Glück und Gruß Peter
Den Gedanken hatte ich auch schon. Unser Vermieter und die Nachbarn fänden das vermutlich nicht so toll
Wen ich einen hätte, wäre der schon längst enteignetDROldie hat geschrieben: 27 Sep 2021 12:29 Hast Du keinen Nachbar mit Garage der mal sein Auto in den nassen Regen stellen kann?
Da komm ich bestimmt mal irgendwann drauf zurückDROldie hat geschrieben: 27 Sep 2021 12:29 Wenn Du ne längere Probefahrt machen willst komm vorbei... inklusive Garagenbenutzung...![]()
So,
gestern nach der Arbeit voller Vorfreude das Werkzeug aussem Keller gefischt und ran an die Möhre. Seitendeckel verbau ich schon gar nicht mehr. Also runter mit der Bank und dem Tank. Schlagschrauber ausgepackt, auf jede Schraube zweimal beherzt draufgezimmert und lose waren die Weicheisenkreuzschlitz.
Zündspule ab, die vom Junior dran, Tank und Sitzbank wieder drauf (9 Minuten hat das gedauert, Übung halt
Choke rein, Anlasser gedrückt und schon isse gelaufen. Am Gas gedreht, was passiert? Richtig, die Knallerei geht wieder los
. Nochmal fix des Juniors CDI angesteckt aber ebenso ohne Erfolg.
Leute, ich weiß jetzt echt langsam so gar nicht mehr weiter. Wie war das noch gleich mit der Besten aller DR`s
Gerade Post von der Tante Louise aussem Briefkasten gefischt.
Warum komme ich mir gerade ziemlich verarxxxt vor
