Welche Gruffgummis
Welche Gruffgummis
ich habe die letzten Griffgummis gekauft, weil sie gut ausgesehen haben. Blau mit Suzuki Schriftzug drauf. Ich dachte, da gibt’s keine großen Unterschiede.
Es ist nun aber leider so, dass ich vom vielen Fahren Blasen an meinen zarten Händen bekomme. Nicht, dass ich das nicht aushalten würde, aber ich dachte nun trotzdem, da mal was anderes zu versuchen.
Ja und jetzt ist das wohl auch eine Wissenschaft. Die Gummis von Progrip haben Nummern, wie die Loctite Kleber. Alles sehr schwierig. Und unterschiedliche Durchmesser gibts auch noch.
Was nimmt Mann/Frau da so?
Husqvarna 701 LR
Re: Welche Gruffgummis
fährst Du ohne Handschuhe??
Ich habe die Progrip 786 Rally auf der SP45. Links 22mm, rechts 25mm.
Ich habe es auch gerne weicher und finde die super Die halten auch im Gelände.
Ich fahre mit den Handschuhen, die 1988 die Marlboro-Werbehaserln in den Kneipen verteilt haben.
Tragen die Cowboys in den USA haben sie mich damals wissen lassen.
Ein Paar habe ich in meinem Motorradleben per Gasgriff verschlissen. Das zweite Paar ist in Gebrauch.
Sind wie Bauarbeiterhandschuhe, für diejenigen, die diese sagenhaft lässigen Handschuhe nicht kennen sollten.
Husqvarna 701 LR
Moin Franz,
ich habe die ProGrip und fahre meist auch mit dünnen Lederhandschuhen von Camel, nee Quatsch, von Held.
Keine Probleme damit.
Lieber Stefan,
welche Progrip sind Deine und harmonieren mit den Camel-Handschuhen?
Husqvarna 701 LR
- minibootsmann
da ich beidseitig mit dem Karpaltunnelsyndrom zu kämpfen habe, suchte ich nach etwas dickeren Griffen.
Ich habe mir vom Hessler die CM Mousse Griffe gekauft. Ich fahre praktisch nur auf der Straße, aber da sind die Griffe für mich optimal. Mehr Umfang als "Standardgriffe", sehr angenehmer Halt und die Hände schlafen nicht ein.
Schöne Woche noch,
Helmut
Schöne Woche noch,
Helmut
- Yamaha Maxim 650 (Umbau) -
schwarze, mit Edelstahldraht
moin Franz
irgendwelche NoName, sowas in der Art
https://www.ebay.de/itm/254940839365?_t ... BM-JWN5pZf
wenn Du Dir mit Handschuhen Blasen holst, würde ich erstmal den Grund bei den Handschuhen suchen und nicht bei den Griffgummis.
also Franz, wenn Deine Handschuhe so eine tolle Passform haben wie "die üblichen Schutzhandschuhe" https://d3rbxgeqn1ye9j.cloudfront.net/m ... a3b0f4.jpg und das sind noch gute, dann wundern mich die Blasen an den Händen nicht... Oder Du drehst am Hahn wie blöd, weil de´als noch an die "Haserln" denkst.... Hast Du das Problem erst seit dem Wechsel auf sie Suzuki Griffe?
Von Crossfahrern kenne ich Unterziehhandschützer die die Handflächen schützen, aber die arbeiten ja auch echt heftig an den Armaturen. Für deine Fälle bestimmt unbequem.
Ich fahre ( wenn ich kann... ) wie Stefan schrub eher dünne Handschuhe, Textil/Leder kombiniert. Griffgummis habe ich da Grifheizung, von Oxford die Touring Version. Die finde ich ganz gut, obwohl ich wie Helmut bei längeren Fahrten schon das Problem mit eingeschlafenen Händen hatte. Ich fahre die an dem Hesslerschem Rehntal OHNE Zusatzgewichte in den Lenkerenden, nur massive Handschützer dran.
Also mein lieber Franz
ich hatte die seinerzeit vom Hessler. 18,50 und auf der Rechnung steht Progrip road. Was auf den Griffen steht müsste ich nachschauen, sofern da was steht. Sind laut Beschreibung Gelgriffe.
Meine Handschuhe sind dünne Lederhandschuhe von Held.
Danke, Du brauchst nicht nachsehen. Ich finde die bei eBay. Ich merke schon, es geht auch in Richtung Handschuhe. Sonst hätte ja außer mir auch jemand mal Blasen bekommen.
Meine Finger sind sehr lang. Echte Langfinger sozusagen. Richtig paßt kein Handschuh vom Louis. An den Fingern zu kurz oder sehr locker sitzend.
Und die derzeitigen Griffgummis haben eine harte Kante. Im Winter werde ich die Themen Griffgummis und Handschuhe mal überarbeiten.
Dank an alle.
Dank an alle.
Husqvarna 701 LR
Die Mousse/Griffe saugen sich voll im Regen? Ist das ein Thema?
Husqvarna 701 LR
- minibootsmann
Das ist mir bei Regen noch nie passiert. Die sind immer trocken geblieben.
ich kann etwas Wasser rausdrücken, stört aber ünberhaupt nicht bei Regen, ist ja eh alles nass...
Da meine DR auch im Winterhalbjahr gefahren wird, habe ich Heizgriffe montiert. Die haben bauartbedingt einen größeren Durchmesser und liegen so besser in den Händen.
Die Ladeleistung der SP 44 ist leider etwas schwach, aber wenn man sie auf Drehzahl hält geht das schon.
