Choke hängt
Choke hängt
ich lese hier schon seit Anfang des Jahres hier und da mit. Ich heiße Berti, komme aus dem westfälischen Münsterland. Nach 40 Jahren Honda Fours(70er) fahren und schrauben, habe ich mir jetzt erstmals eine Enduro zugelegt. Es ist eine DR650 SP45 mit E-Starter geworden. Jetzt hängt leider der Choke, d.h. der Hebel am Lenker läßt sich nicht nach hinten drehen. Schwer ging die Betätigung von Anfang an. Jetzt eht nichts mehr. Ob der Zug festsitz oder sonst was klemmt, kann ich nicht sagen. Dazu müsste ich den Zug erst einmal ausbauen. Da ich nichts kaputtmachen möchte und die Fours eine ganz andere Technik haben, möchte ich euch einmal fragen, wie ich den Bowdenzug am Vergaser demontiere. Gibt es eine Quelle für Explosionszeichnungen? Leider habe ich kein Handbuch.
Berti
deFlachser (04 Nov 2021 16:14)
Re: Choke hängt
Moin Berti,
das ist für gewöhnlich eine Kunsstoffmutter am Vergaser. Die vorsichtig rausdrehen, dann kannst Du den Zug samt Choke rausziehen.
BZ650
Re: Choke hängt
Beitrag von BZ650 »
Eventuell hängt der nicht richtig in der Führung ,das der eingeklemmt ist :shock:
2024 ??????
Re: Choke hängt
Husqvarna 701 LR
Re: Choke hängt
So einfach? Das ist schön. Ich dachte schon, ich müsste den halben Vergaser zerlegen und dazu noch ausbauen.
Ich danke euch für die schnelle Hilfe. :-)
Re: Choke hängt
...der "Franz" wollte Dich animieren selber tätig zu werden und zu suchen...
Ich liefere Dir hier mal den zielführenden Link zu der 45er:
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650re-19 ... partslist/
..der Chokezug ist die Nr. 23, hier im Schema:
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 1_8555.gif
der im Vergaser in die Nr6 eingehängt, durch Nr.7/8/9 vorher durchgeführt:
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 1_a64e.gif
...wahrscheinlich ist der Bowdenzug verrottet, die Feder (Nr.7) ausgenudelt oder alles zusammen einfach hinnich und eingegammelt!
Ich täts mit WD 40 fluten oder gleich komplett tauschen...Teile gibt's z.B. da:
https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... d=24_28_49
https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... _28_40_297
...auch die Umrüstung auf den -zugegeben etwas fummeligen- Chokeknopf ist denkbar...
Re: Choke hängt
Das war die Luxusantwort auf die Frage… normal kostenpflichtig…
Noch ein gratis-Tip… die Plastikmutter nur mit der Hand fest ziehen, nicht mit dem Schraubenschlüssel… hält nichts aus.
uli64 (04 Nov 2021 17:53)
Husqvarna 701 LR
Re: Choke hängt
Danke Uli, für die "Luxusantwort". :D
Ich guck morgen mal nach, was Sache ist. Werde berichten.
uli64 (04 Nov 2021 18:13)
Re: Choke hängt
Die Sache ist auseinander: Zug ist heil, ebenso die Feder und die Kunststoffschraube.
Der Chokekolben sitz fest. Ich habe ihn jetzt erstmal mit WD40 eingesprüht.
Habt ihr Tipps wie ich ihn rauskrieg? Außer Bohren evtl. ? :roll:
Re: Choke hängt
Nicht bohren, gut einweichen und dann versuchen den Zipfel mit ner Spitzzange, Pinzette oder ähnlichem versuchen zu packen.
Re: Choke hängt
Hallo Stefan,
hab sie an die Wand gelehnt und das Loch mit WD40 geflutet. Morgen zieh ich mal dran. Der Chokezug ist ja noch eingehängt. Zum Ziehen ist der ja auch geeignet. Er macht einen soliden Eindruck. Wenn nix kommt weiche ich das Ding mehrere Tage ein.
Berti
Re: Choke hängt
Stimmt, der Zug ist ja nur abnehmbar wenn der Stift draußen ist, noch besser :mrgreen:.
Waren die Finger mal wieder schneller als der Kopf.
Aaaber, woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich sage :wink:.
Re: Choke hängt
So, hat gefluppt. Nach dem Einweichen ging das Messingteil erstaunlich gut raus. Ein bisschen mit Stahlwolle poliert und mit etwas Lagerfett benetzt. Jetzt geht der Choke wieder wie geschmiert. :D
Danke nochmal für die Hilfe.
Berti
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag (Insgesamt 3):
Moritz650SE (05 Nov 2021 23:07), deFlachser (05 Nov 2021 23:14), uli64 (06 Nov 2021 15:25)
