SP46 Federbeinhöhe umschrauben
Hallo liebe Leute,
kann mir jemand verraten, wie ich das Federbein der SE auf die "andere" Höhe ändern kann? Also an dem Bolzen ist der 12er Schlüssel ist zu groß und der 11er hat zuviel Spiel... Gibt es sonst noch etwas zu beachten? Ggf. wegen Teilen auf Spannung?
Besten Dank schonmal im Voraus für eure Hilfe!
Re: SP46 Federbeinhöhe umschrauben
Hallo Thomas,
auf die Schnelle vom Händi ist doof
Schau mal über die Suchfunktion vom Forum, nach Federbein SE oder Höherlegung Tieferlegung!
- Moritz650SE (07 Dez 2021 14:46)
So Thomas z.B. siehe hier: viewtopic.php?t=11512 Zum Thema gibt es einige Beiträge.
Die Höher- oder tieferlegung sollte normalerweise an Gabel und Federbein zugleich vorgenommen werden, damit die Fahrwerksgeometrie und das Fahrverhalten nicht negativ beeinflusst werden. Bei Fragen ist es immer Sinnvoll, was über den Hintergrund des Umbau zu erfahren.
Zum Ausbau des Dämpfer das Motorrad so aufbocken das sich das Hinterrad frei dreht, dann kannst Du den Dämpfer ohne Gefahr ausbauen, Motorrad natürlich sicher fixiert Danach lässt sich die Feder durch Lösen der zwei gekonterten Nutmuttern entspannen, vorher die Gewindegänge, falls verschmutzt, reinigen, das Gewinde dankt es mit längerem Leben und Leichtgängigkeit
Hilfreiche Tips zum Thema gibt es auch hier: http://dr650technikhrt.blogspot.com/search?q=federbein In Ruhe durchlesen, nicht die verschiedenen DR-Modelle verwechseln. Ich habe den Dämpfer an meiner SE damals aber relativ gut ausbauen können ohne den Batteriekasten zu demontieren, und glaube ich nach oben rausgenommen... ist vier fünf Jahre her...
Meinst Du mit "Bolzen" die obere Stoßdämpferbefestigungsschraube?Papalator hat geschrieben: ↑07 Dez 2021 08:33 Hallo liebe Leute,
Vielen Dank für deine Unterstützung, Peter!
Also es geht mir um die untere Befestigung, das ganze Federbein will ich garnicht ausbauen. Vermutlich muss ich nur die Schraube herausdrehen und im oberen Loch wieder eindrehen. Da liegt jetzt aber noch dieses Blech davor, muss das so sein?
Besten Dank und Grüße
- Der Dreisi
Hallo Namensvetter,
theoretisch kann man die Schraube einfach in das andere Loch stecken, aber das ist so nicht gedacht.
Die SP46 kann man ab Werk um 40mm in der Höhe verstellen, dafür müssen aber in der Gabel und dem Federbein Bauteile in einer anderen Reihenfolge eingebaut werden. Die werden dann eben in einer anderen Reihenfolge montiert.
Dann ist beim Federbein auch der obere Verschraubungspunkt normal zu benutzen ohne das da dieses Blech im Wege ist.
Einfach nur umstecken bringt eh nicht die Wende, nur der richtige Umbau.
Und der, wie Peter schon schrieb, vorne und hinten damit das Teil fahrbar bleibt und nicht Fahrwerksmäßig zum Müllhaufen mutiert.
Nebenfrage:
Wie ist denn der originale Auslieferungszustand des Fahrwerks - hoch od. niedrig? Ich gehe von hoch aus, oder?
Genau, also "normal" quasi .
- Majortours (10 Dez 2021 23:05)
Schade eigentlich ... ein paar Zentimeter höher würden nicht schaden.
Stimmt!Majortours hat geschrieben: ↑10 Dez 2021 23:07 Schade eigentlich ... ein paar Zentimeter höher würden nicht schaden.
Warum hättest Du sie lieber höher?
Sitzhöhe, Bodenfreiheit, oder einfach weil es Dir besser passt? Ist halt als "Dualsport" beworben und verkauft worden.... Nicht als Vollcross Aber für die die wollen... Aufpolstern der Sitzbank bringt das gleiche wie die Tieferlegung nur nach oben... min. 4cm plus!
Woher ich das weis?
Jo, der Ocki iss da auch immer nur am rumnölen, von wegen zu niedrig unn so. Was macht er also? Er lässt sie rumstehen und fährt lieber ne Kuh mit schräg nach oben geklappten Zylindern .Majortours hat geschrieben: ↑10 Dez 2021 23:07 Schade eigentlich ... ein paar Zentimeter höher würden nicht schaden.
Fragt er mich doch beim Treffen, wie das denn bei mir passen würde und wo ich säße. Na hinten saach ich, dann passt das schon .
Glaube die meisten SE Fahrer sind relativ groß. Also man sieht es geht.
Subjektiv habe ich das Gefühl, die Dakar ist am höchsten, dann die 45er und zuletzt die 46er.
Da mein Sitzbankbezug eh schon wieder im Sack iss, werde ich sie wohl auch etwas aufpolstern (lassen). Plus Schnellverschluss 'ala Frank .
- Der Dreisi
Ach menno, schon wieder werde ich in die Ecke der wenigen verdrängt...deFlachser hat geschrieben: ↑11 Dez 2021 09:25 Glaube die meisten SE Fahrer sind relativ groß. Also man sieht es geht.
Immer auf die Kleinen...
Aber trotz meiner riesigen 170 cm würde ich die nicht tieferlegen, das passt bei mir recht gut.
Nur nach der Fahrwerksüberholung steht die mit neuen Federn etwas höher, umgekippt bin ich aber noch an keiner Ampel...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Der Dreisi für den Beitrag:
- DROldie (11 Dez 2021 13:18)
Nun, die Sitzhöhe bzw- komfort haben wir ja schon mit Sattelumbesserung von der Fa. Jungbluth machen lassen - ich habs aber bei 3 cm belassen. Dafür haben wir die Fußrasten um 20 mm tiefer gelegt. So ist der Kniewinkel schon recht entspannt.DROldie hat geschrieben: ↑10 Dez 2021 23:38Stimmt!Majortours hat geschrieben: ↑10 Dez 2021 23:07 Schade eigentlich ... ein paar Zentimeter höher würden nicht schaden.
Fahrwerk haben wir, im Rahmen des möglichen auch schon an unser Gewicht angepasst ... natürlich gingen die Federn (vor allem hinten) noch härter (Negativfederweg) ... aber das Fahrwerk soll ja auch noch was schlucken können und nicht ans Kreuz weitergeben.
Bodenfreiheit ... ich denke, das passt im Großen und Ganzen, obwohl ich sie mit meinem Gewicht plus Gepäck soweit in die Federn drücke, dass ich mit beiden Beinen vollflächig auf den Boden komme und dabei auch noch die Knie abwinkeln kann.
Also insgesamt ist das wohl eher der Punkt "weils mir besser passen würde". Meine DRZ400 ist da auf jeden Fall (gefühlt) deutlich höher ....
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Majortours für den Beitrag:
- DROldie (11 Dez 2021 13:19)
- Der Dreisi
Ist die extra nach deinen wünschen angefertigt worden?Majortours hat geschrieben: ↑11 Dez 2021 10:15 Nun, die Sitzhöhe bzw- komfort haben wir ja schon mit Sattelumbesserung von der Fa. Jungbluth machen lassen
Kar, die Sitzhöhe bestimmt, aber eine bestimmte Form der Ausformung zu den Seiten zb?
Ich meine haben die vorgeschlagene Passformen für Sitzbänke, die dann nur auf Kundenwunsch ab- oder aufgepolstert werden?
Eine neue Sitzbank soll bei mir nämlich als nächstes kommen, die originale ist für etwas ausgedehnte Fahrten ja nicht wirklich zu
empfehlen, und im gesetztem Alter will man ja auch bequem unterwegs sein...
Wir haben für unsere Motorräder bis jetzt 7 Sitzbänke bei Jungbluth machen lassen. Ich telefoniere vorher immer mit ihm - Mailverkehr ist nicht sein Ding - und kläre mit ihm ab, was ich haben will (Höhe, Breite des Sattels bzw. Verlauf --> vorne schmal, hinten für die Sitzknochen breiter, Härte (da fragt er auch nach dem Fahrergewicht (also inkl. Montur)) und wir machen auch einen Termin aus. Dann schick ich die Sitzbank kurz davor zu ihm, und im Regelfall kommt sie 1-1,5 Wochen umgearbeitet wieder retour. 2x ist er krank geworden - ich lass sowas immer im Winter machen - da dauerts halt länger, weil sich dann ein Rückstau bei seinen Aufträgen bildet. Ist für mich aber für mich kein Problem, ich fahr im Winter ohnehin nicht ... hier am Alpennordrand ist es mir einfach zu unwirtlich. Und zur Not hätte ich auch noch 1-2 Ersatzmotorräder.
Ich kann ihn empfehlen - es hat allerdings auch seinen Preis. Wenn man nicht weit entfernt wohnt, dann kann man AFAIK auch beim anfertigen dabei sein und dazwischen auch zur Probe sitzen. Für mich ist das leider keine Option.
So sehen unsere Sitzbänke nach Bearbeitung aus:
Ich habe auch eine Jungbluth Sitzbank. Der Meister hat mir erklärt, ihm reichen schon Alter, Größe und Gewicht um zu wissen was Sache ist. Passt es nicht, bessert er nach, dies käme aber kaum vor.
Meine Sitzbank ist nun 3 cm höher und hinten steiler, dadurch breiter. Damit kann ich nun ewig fahren.
Die Originale habe ich auch noch. Zum Aufpolstern habe ich eine defekte gebrauchte für 10 EUR bei eBay erworbenen und an Herrn Jungbluth geschickt.
Kann ich sehr empfehlen. Herr Jungbluth macht anscheinend nur Sitzbänke. Man bekommt ein Zeitslot um keine langen Ausfallzeiten zu haben.
Ich kann den Vorredner nur bestätigen. Herr Jungbluth macht das aber für jeden individuell. Anrufen, Wünsche äußern.
Husqvarna 701 LR
