Hinterrad SP41
- Ganz neu hier
Hinterrad SP41
Hallo,ich habe das Hinterrad meiner SP41 Dakar demonti.....Dabei sind mir die Abstandshalter herausgefallen.
Im Handbuch sind die Teile sehr schlecht dargestellt.
Kann mir jemand mit Bildern weiterhelfen?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Grumpyoldgerman
Re: Hinterrad SP41
Hallo Jürgen,
Schau mal hier: https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650r-199 ... co4-qi1KNw
Das sollt hinhauen.
Das sollt hinhauen.
Re: Hinterrad SP41
Von links nach rechts:
- runde Distanzbuchse (in Simmerring einstecken)
- Rad
- "Pilz" mit der Krempe zum Rad hin (deckt den Simmerring ab)
- Bremssattelträger
- Distanz im Bremssattelträger
Und abschließend die Achse durchschieben. Die Montage geht viel einfacher, wenn der Bremssattel abgeschraubt ist und du die Scheibe nicht erst einfädeln musst.
Die von Jerry verlinkte Quelle nutze ich auch sehr gerne für sowas.
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 9_0132.gif
- Rad
- Bremssattelträger
Re: Hinterrad SP41
Bei mir (SP45) sind im Hinterrad keine Simmerringe verbaut. Nur einer vor dem Lager des Kettenradträgers.
Was mir unheimlich beim Einbau des Rades hilft ist sowas: https://www.reichelt.de/montagekissen-2 ... 68465.html
Brett hinlegen, Luftkissen drauf, Rad mit Distanzen und Bremssattel in die Schwinge fummeln, dann entspannt auf "Höhe" pumpen und die Achse durchhieben
hm, sind die Hinterräder der SP41-SP45 nicht identisch?- "Pilz" mit der Krempe zum Rad hin (deckt den Simmerring ab)
Re: Hinterrad SP41
Sind sie. Hatte meins schon eine ganze Weile nimmer draußen, aber war der Meinung rechts wär auch ein Simmerring drinnen. Hatte mir mal die HRT-Distanzbuchsen gegönnt, die werden mit einer Nut unter die Dichtlippe geklemmt. Jetzt wo du es sagtst, kann ich mich ums Verrecken nicht dran erinnern ob das rechts auch so war. Ändert aber nichts daran, dass die breite Seite dieses Teils in Richtung Rad montiert wird.
Re: Hinterrad SP41
Gut zu wissen .
Re: Hinterrad SP41
bei den Vorderrädern gibt es 2 Versionen. Erkennt man am Leichtesten an der Bremsscheibenaufnahme (entweder 4 oder 6 Schraube).
Meine Annahme:
Die 4er sind bei SP41-42 verbaut.
Die 6er bei den SP43-45.
Meine Annahme:
Re: Hinterrad SP41
Wäre aber schön, wenn da welche wären. Habe gerade wieder die Radlager gewechselt. Da kommt doch ganz schön viel Schmodder hin. Sind die abgedichteten Radlager (verbaue immer SKF) eigentlich 100% wasserdicht?Motzkeks hat geschrieben: ↑28 Dez 2021 09:13 Sind sie. Hatte meins schon eine ganze Weile nimmer draußen, aber war der Meinung rechts wär auch ein Simmerring drinnen. Hatte mir mal die HRT-Distanzbuchsen gegönnt, die werden mit einer Nut unter die Dichtlippe geklemmt. Jetzt wo du es sagtst, kann ich mich ums Verrecken nicht dran erinnern ob das rechts auch so war. Ändert aber nichts daran, dass die breite Seite dieses Teils in Richtung Rad montiert wird.
Komischerweise ist bei mir das rechte Radlager der Grund fürs Spiel gewesen. Eigentlich dachte ich, dass aufgrund der Belasstung durch die Kette die linke Seite stärker belastet wird. Die beiden Lager auf der Seite waren aber einwandrei, das Rechte aber "äußerlich" dreckig und kaputt.
Re: Hinterrad SP41
Der Vollständigkeit halber: Bei der Version mit 6 Schrauben kommt eine 300 mm Bremsscheibe dran, die 4er kriegt nur 280 mm.
Re: Hinterrad SP41
Wasserdicht gegenüber Spritzwasser bestimmt, Strahlwasser mehr Druck halt, oder auf Dauer Tauchfahrten dürften die kaum vertragen Ich denke das Problem in der Praxis ist, feinste Schmutzpartikel im Wasser gelöst können eindringen und "zermahlen" die Lager. Soviel zur Wasser-Dichtigkeit, hier sind die Angaben von SKF.
- Ganz neu hier
Re: Hinterrad SP41
Hallo, Danke für eure Hilfe.
Die Zeichnung von cmsnl und die Beschreibung von motskeks sind leider nicht gleich.
Der Pilz kommt,meiner Meinung nach,mit der breiteren Seite auf das Lager.
Die Zeichnung sagt anderes herum.
Re: Hinterrad SP41
so wie Du mache ich es auch immer, hat mich gerade in der Zeichnung auch gewundert. Es macht aus meiner Sicht nur so Sinn wie von Motzkeks beschrieben. Ich fette die Seite zum Lager auch immer noch ein. Wo Fett ist kann erstmal so schnell kein Wasser / Dreck durch zum Lager.
Hast Du die Achse auch gefettet? Das schützt gegen Korrosion, falls Feuchtigkeit den Weg hinein findet.
Re: Hinterrad SP41
Ich schließe mich da mal dem Dennis an. Ich baue bei meiner Dicken die Distanz auch so ein. Breite Seite zum Lager, dann ist das abgedeckt, und macht m.M.n. auch nur so Sinn. Stoni ist der gleichen Meinung, bzw. macht das auch so.
Würde behaupten, das es auf der CMSNL-Seite falsch dargestellt ist. Im Handbuch ist es im Übrigen auch so dargestellt.
Hat allerdings nix zu heißen. Zu viel Konsum von Reisschnaps, da passiert sowas schonmal. Ist auch nicht der erste Fehler, den ich im WHB finde.
Z.B. bei der SE den Motor zur linken Seite aus- und einbauen. Völliger Blödsinn, rechts ist viel mehr Platz. Da springt der quasi von selbst raus und wieder rein .
Re: Hinterrad SP41
Selbiges bei der besten aller DRs, der DR 600. Im Buch hohe Seite aussen. Eingebaut seit immer mit der hohen Seite nach innen.
Husqvarna 701 LR
Re: Hinterrad SP41
will mich auch mal reinhängen. Baut man den Distanzring mit der breiten Seite zum Rad hin ein, dann stützt sich der Ring auf dem Inn- und Außenring des Lagers ab. Würde bedeuten, das Lager wird blockiert. Ist die dünne Seite innen, stützt sich das Rad nur auf dem Innenring des Lagers ab. Bin mal in mich gegangen und habe lange überlegt was wohl besser wäre und bin zum Entschluss gekommen: breite Seite nach außen und zusätzlich einen WeDi einbauen zur Abwehr von Feuchtigkeit.
Das macht für mich am meisten Sinn.
Thomas TST
Thomas TST
