Hallo Forum,
habe meinem Vergaser neu gemacht, Ultraschall etc. Dichtungen neu und eine neue Co-Schraube, da diese gefehlt hat. Bin gerade am versuchen die Maschine richtig abzustimmen, doch irgendwie möchte sie nicht richtig.
Maschine Dr600s bj.86
Mit einem Vm38ss.
Nadel ist noch die Originale !
Hat jemand eine Ahnung was für Einstellungen ich verwenden muss, bei Luftgemisch-und Gasgemsichschraube.
Mit freundlichen Grüßen
Silas
Vergaser Einstellen Vm38ss
Re: Vergaser Einstellen Vm38ss
Hallo Silas,
um den Vergaser einzustellen muss alles dicht sein. Luftfilter zum Vergaser, Vergaser zum Motor, Auslass zum Krümmer, Krümmer zum Auspuff.
Bei deiner DR ist der Ansaugstutzen mit Dirko angeklebt. Ist das dicht? Da gehört ein frischer O- Ring für 4 EUR rein.
Anschließend bitte die Suchfunktion bemühen. Das Zusammenspiel der Leerlaufgemischeinstellschraube mit der Leerlaufdrehzahlschraube wurde schon zig Mal behandelt.
Wenn du damit nicht weiter kommst, nochmal melden!
Moin Silas,
magst Du Dich mal vorstellen, mein nur so
Interessant zu erfahren, wäre auch was hierbei rausgekommen ist
Hab mir nochmal das Kraftstoffsystem angeschaut, mir hat einfach jemand was in den Tank gemacht. Eine Serviette.
Alles schön verstopft. Neuer Benzinhan und Leitung sind drinne. Läuft schon etwas länger :/.
Bei der vergaser Einstellung komme ich einfach nicht weiter
Hat jemand noch eine Idee ?
Sie läuft jetzt geht, aber manchmal noch mit einem kurzem Peng aus !?
Hat jemand eine Idee ?
