Winterpause und Corona - Was nun?
Re: Winterpause und Corona - Was nun?
Hi Schorsch,
beim Frühjahrsputz meine SP 43B ist mir aufgefallen, das die Vorderradbremse nicht mehr richtig zieht. Jetzt konnte ich mich erinnern,
es gibt eine schöne Reparaturanleitung dafür. Ich bin mir nicht sicher ob es schon erwähnt wurde, aber für den Anlasser gibt es auch eine
gute Rep.-Anleitung mit Bildern. Wäre vielleicht was für Dich.
- DonGiggal
Ich hab das Ding, inclusive Bilder
Treffen 2024 Da sima dabei das wird prima.......
Sobald ich mit der Bremse fertig bin mache ich mich an den Anlasser. Mal reinschauen kann nichts schaden, solange es noch Teile gibt. Bis dahin hab ich auch ein Amperemeter und kann die Stromaufnahme messen.
- DonGiggal
Hab ja in einem der vorherigen Beiträge geschrieben: „ gemessen nach Handbuch ". In der Regel zieh ich das auch immer zu Rate wenn ich was nicht weiß.
Haben zu allen Motorrädern das Rep Handbuch, zu meiner Kawasaki sogar das original Werkstatthandbuch.
Allein schon wegen der ganzen Anzugsmomente empfehlenswert
Schorsch
Schorsch
Hi Schorsch,
vielleicht hab ich mich da falsch ausgedrückt, bei uns im Forum gibt es eine bebilderte Rep.-Anleitung für den Anlasser.
- DonGiggal
Ah, danke werd ich mal suchen
Danke
Schorsch
Danke
Schorsch
- DonGiggal
Hab die Anleitung gefunden, hat nen kleinen Fehler.
Die Verschleißgrenze der Kohlen wird mit 0,9mm angegeben, richtig wären 9mm oder 0,9cm.
Schorsch
Schorsch
Das ist nicht die Verschleißgrenze der Kohlen sondern der Kupferkollektoren mit 0,9mm.
Und der Spalt wird auf 2mm mit einer Spezialsäge, man kann auch ein entsprechendes anderes Sägeblatt nehmen, aufgesägt.
- DonGiggal
Hallo Thomas,
es sind schon die Kohlebürsten gemeint bei den 0,9mm.
Für die Kollektoren ist nirgends ein Verschleißmaß angegeben.
Lediglich die Spalttiefe wird überall mit 0,2mm angegeben
Schorsch
Schorsch
- DonGiggal
0,2mm nicht 2mm , wenn schon denn schon
Hi Schorsch,
das ist ne Info eines Profis. Ich will niemanden verunsichern oder gar was falsches verbreiten. Ich suche selbst immer noch nach den richtigen Werten. Is nur so, wenn ein Profi ( hat 40 Jahre Motoren gewickelt und überholt ) das erzählt und dann auch noch mit Datenblättern aufwarten kann, wem soll man glauben.
Kenn das von meiner BMW, da ist das auch so. Werde mich aber bei einer anderen Quelle informieren.
Gut´s Nächtle
Gut´s Nächtle
- DonGiggal
Ich hab das aus dem Bucheli Buch und aus einem amerikanischen Forum.
Kann mir nicht vorstellen das ein Verlag hier so gravierend abweichende Informationen drucken würde.
Ich seh es ja ob mein Anlasser nach der Überholung funktioniert oder nicht.
Werde berichten wenn er wieder verbaut ist
Gute Nacht
Schorsch
Gute Nacht
Schorsch
- DonGiggal
Es gibt Erfolg zu vermelden.
Zwar hat sich der alte Anlasser nach der Überholung strikt geweigert sich auch nur im Ansatz zu drehen, hab jedoch hier
einen guten zu einem fairen Kurs angeboten bekommen.
Heute Anlasser und neuen Magnetschalter verbaut, und siehe da - es läuft wie es soll.
Sorry für die längere Pause hier im Thread, aber mich hat eine heftige Enddarmentzündung fest im Griff gehabt.
Ist zwar noch nicht ganz überstanden, aber soweit gut das ich heute den Test mit den neuen Komponenten machen konnte.
Schorsch
Schorsch
Hi Schorsch,
was machst Du jetzt mit dem alten Anlasser ? Den wirst Du doch nicht wegwerfen ?
Hi Schorsch,
magst Du mir den mal zur Untersuchung schicken?
