Fussrasten Buchsen wechseln
howard
Beitrag von howard »
Hat hier jemand schonmal die Buchsen der Fahrer Fussrasten gewechselt? Wird spezieles Werkzeug benötigt?
Hat das schonmal einer hier gemacht? In der Suche habe ich leider nichts dazu finden können.
Re: Fussrasten Buchsen wechseln
Ich hab’s gemacht. Die sind sehr straff drin. Ohne Werkstattpresse oder einem kräftigten Schraubstock dürfte es schwierig werden. Der Halter ist ziemlich windschief, spannen ist schwierig. Ich hab daher ne Nuss die minimal kleiner als die Buchse auf der einen Seite und eine in die die Buchse reinpasst auf der anderen Seite genommen und mit der einen Nuss die Buchse in die andere Nuss gepresst.
Wenn man keinen abgetanzten, alten Nusskasten hat, dann nimmt man besser passende Hülsen.
Gibts die Buchsen eigentlich zu kaufen, und wenn ja, ist das ein Universalteil bzw Suzukispezifisch?
Klaro:
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650se-19 ... 012e00019/
Die gibts bestimmt auch für 50Cent als Standartteil...
DR500 hat geschrieben: 06 Mär 2022 21:46 Ich hab’s gemacht. Die sind sehr straff drin. Ohne Werkstattpresse oder einem kräftigten Schraubstock dürfte es schwierig werden. Der Halter ist ziemlich windschief, spannen ist schwierig. Ich hab daher ne Nuss die minimal kleiner als die Buchse auf der einen Seite und eine in die die Buchse reinpasst auf der anderen Seite genommen und mit der einen Nuss die Buchse in die andere Nuss gepresst.
Prinzipiell habe ich das genauso gemacht!
Die Dinger waren bei meiner 46“ sogar verstemmt. Beim wieder einpressen darauf achten das die neuen Teile fluchten und nicht verkantet werden!
howard
Alles klar.
Dann guck ich mal, dass ich die Buchsen raus kriege.
Danke.
...wieder mal hinterher geschrieben :roll: :wink:
- hab das bei meiner Dakar Renovierung 2016 auch gemacht, beim Instandsetzer, der hat die alten Buchsen ausgepresst und die neuen rein, anders geht's m.W.n. nicht!
Hi howard,
ich hatte beim Wechsel der Buchsen auch Probleme, bis mir ein Bericht aus der Oldtimer-Praxis weiter geholfen hat. Hierin wurden zuerst die Gummis herausgebohrt und zuletzt der Gummireste herausgebrannt. Hat man einen entsprechend dünnen Fräsbohrer kann man auf das Herausbrennen verzichten. Jetzt kann man mit einem Pucksägeblatt die Hülsen Teilen. Dauert zwar nein bisschen ist aber notwendig.
Mit einem geeigneten Werkzeug kann man im Anschluss die Reste austreiben.
Mit feinem Schmirgelleinen den Rost entfernen, anschließend noch etwas Rostumwandler drüber und fertig. Jetzt muß die Buchse nur noch rein, was mit einer starken Presse am besten geht. Und noch besser geht es, wenn man ein Einpresswerkzeug, ne passende Nuss oder Rohrstück hat.
Gutes Gelingen
Ganz ehrlich: wenn zum Einpressen ohnehin auf eine Presse angewiesen, kann man diese auch zum Auspressen nutzen.
Ganz ehrlich: solche Bemerkungen kann man auch weglassen.
Und nun zum Werkzeug. Man nehme auf der einen Seite die einzupressende Buchse, obendrauf ein dickes Stück Flacheisen mit Loch in der Mitte, durch dieses Loch kommt eine Schraube. Auf der anderen Seite ein gleiches Stück Flacheisen, natürlich auch mit Loch, stecke alles aufeinander und dort wo bei der Schraube das Gewinde ist kommt eine Mutter aufgeschraubt.
Jetzt braucht man nur noch jemand der auf der einen Seite schraubt einen zweiten der auf der anderen Seite kontert und einen dritten der aufpasst, das sich die beiden Buchsen nicht verschieben. :mrgreen:
Ein dicker Schraubstock geht auch, aber Vorsicht welche aus Guss können brechen.
Ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber den Tipp bei einem lackierten Teil den Gummi auszubrennen finde ich nicht gut.
Die Nummer mit dem Flacheisen ist gut, aber es braucht halt ein ca. 20mm dickes Flacheisen mit einem Loch im Durchmesser der Buchse. Nicht unmöglich, aber für den unbedarften Hobbyschrauber nicht ohne weiteres möglich. Und nach meiner Erfahrung braucht es zu dem Schraubstock ein Rohr. Ich hab es nämlich zuerst so getestet, die Presse war Plan b.
Es ist ja nicht böse gemeint wenn ich zur Presse Rate. Das geht in jeder KFZ Werkstatt für nen Groschen in die Kaffeekasse…
uli64 hat geschrieben: 10 Mär 2022 13:01 Servus
Hallo Uli,
viele Wege führen nach Rom... hat auch schon mal nen´Forenmitglied geschrieben :lol:
Ich hatte als "Presse" die Hinterzange einer "richtigen" Hobelbank genutzt! :mrgreen: Wohlgemerkt keine Hobby Hobelbank... Ulmia lässt grüßen! :lol: Und jaaa, das ist keine Artgerechte Verwendung gewesen.... :oops: Ansonsten nen fetten Schraubstock verwenden!
howard
So. Buchsen gingen mit Schraubstock 17er und 24er nuss und einem Brenner recht gut raus.
Prima!
Mit der richtigen Ausrüstung keine große Aktion.
Etwas Klugscheisserei von mir: Dein Schraubstock dankt es Dir mit einem längeren ( Beschwerdefreien... ) Leben wenn Du bei starker Belastung immer mittig spannst... :oops: Meine ich wirklich nicht böse oder provozierend.
Gruß und schönen Restsonntag,
Peter
Nö Peter,
keine Klugscheisserei, das stimmt ja. Aber nun kommt das Aber.
Wie ich das auf dem letzten Bild beurteilen kann, konnte er, bedingt durch den Rastenhalter, nicht mittig spannen.
