Verlängerung Gaszüge SP43B
Hi Leute,
hab das gute Wetter für Service-Arbeiten genutzt und bei der Gelegenheit gleich mal einen anderen Lenker verbaut. dieser ist ganze 5 cm höher als der original. Bei der Elektrik und Kupplungszug gabs keine Probleme. Leider sind die beiden Gaszüge zu kurz.
Weiss jemand ob und wo man längere kaufen kann oder wenn denn verlängert werden muß, was brauche ich.
Da die Bogenteile alle verpreßt sind kann man ja in diesem Fall nicht einfach Züge abschneiden, neue Ablängen Hülsen und Bögen drauf und zum Schluß Schraub oder Pressnippel dran und gut ist. Hat das schon mal einer gemacht ? Bei den Anleitungen bin ich nicht fündig geworden. Die Stichwortsuche hat auch nichts gebracht.
Bin für jede Info dankbar.
Re: Verlängerung Gaszüge SP43B
Entweder DIY wie du es beschrieben hast (ich finde Lötnippel besser), oder den Hessler fragen. Bei dem hab ich anno dazumal längere Gaszüge für meine SP44B gekauft.
Hi Thomas,
kannst Du die Züge nicht einfach etwas anders verlegen? Habe das bei meiner SE und dem Flachi so gehandhabt.
Züge laufen nun hinter dem Lenker direkt unter den Tank, vorher vor dem Lenker.
Weiß halt nicht, wie das bei den verkleideten Modellen aussieht.
Ansonsten halt mal beim Wolfgang anfragen.
- DR500 (24 Mär 2022 21:23)
Hi Leute,
da der Lenker auch noch auf jeder Seite 2,5 cm breiter ist bringt das Umverlegen leider nicht den gewünschten Erfolg.
Ob Pess - Löt -oder Schraubnippel wird wohl das geringste Problem sein.
Werde morgen erst mal etwas Telefonieren. Beim Hessler gib´s die Züge für kleines Geld, so das ich mir auch Fehler leisten kann.
Die Bowdenzüge und Hüllen bekommst du in jedem Fahrrad-Laden.
Wie es Stefan vorgeschlagen hat, hab ich es bei meiner DR500 gemacht. Das macht viel aus! Ich würde das schon erstmal testen…
Ich hab mir meine um 11 cm verlängern lassen. Da war alles neu außer den 2 verpressten Bögen , die innenseele ist Teflonummantelt und somit Wartungsfrei also ohne Ölen und Zeugs ! Hatte die Orginalen als Muster hingeschickt und 2 Nagelneue mit dem Rest der alten zurück bekommen.
2024 ??????
2024 ??????
Hallo BZ650,
hättest Du eine Adresse für mich, wohin Du die Züge zum Verlängern geschickt hast ?
Und zum Thema Züge löten, hat der Andreas (Motorang) hier ne recht gute Anleitung geschrieben.
Bezieht sich zwar auf die SR aber Nippel iss Nippel .
Coole Anleitung. Zum trennen der Bowdenzüge: noch besser als ein Seitenschneider finde ich eine Flex mit Trennscheibe. Da wird nichts verdrückt und es franzt nichts aus...
Wenn man selber baut, würde ich die hier empfehlen:
https://www.ebay.de/itm/393601054546?ch ... cfa02d631c
Hätte ich gewusst, dass das ein Thema wird, hätte ich es bei meiner DR500 dokumentiert. Den Gaszug ist DIY. Ist aber im Grunde genommen auch nicht kompliziert...
- Der Dreisi
Funktioniert gut, habe ich auch schon so gemacht.
Noch überzeugter bin ich inzwischen davon wenn man die mit dünnem Iso- oder Teflonband umwickelt und dort trennt.
da bleibt wirklich jede Litze wo sie war. Vorsichtig abmachen und weiter verarbeiten oder erst die Reste entfernen wenn das Löten oder die Schrauberei beendet sind.
Obwohl, meist ist durch die Wärme eh nicht mehr viel da bzw fest davon.
Hab ich : Seilerei Voigt Brückenstraße2 04849 Bad Düben
2024 ??????
2024 ??????
Vielen Dank, das nenn ich ja mal nen guten Service.
Ja , ich war selber sehr überrascht und hat TOP funktioniert!
2024 ??????
2024 ??????
2024 ??????
2024 ??????
Super Danke für den Tip!!!
Da werde ich die Tage gleich mal anfragen! Ich habe diverse Züge die erneuert oder verlängert werden müssen.
