Choke Zug 419-210 passt nicht
Hallo da ich ja bei Paaschburg und Wunderlich als Händler geführt bin, dachte ich bestellst den Choke zug DR 650 RS RSE SP42 BJ 91 mit.
Problem war , dass er rausgezogen nicht hält. Die Rändelmutter ist gebrochen.
Nun geht der Zug relativ knapp unter den Gaszügen vorbei, ist vorher kürzer gekröpft gewesen, das gebogene Röhrchen ist auch ggf etwas dicker und das gerade Stück zum Vergaser ist länger.
genau die 8 mm sind störend für den Gaszug.
gibt es da noch einen Anderen oder muss man basteln?
Re: Choke Zug 419-210 passt nicht
Hallo teileklaus,
Du hättest beim Hessler oder bei Tigerparts kaufen sollen, deren Teile passen und sind bestimmt nicht viel teurer als bei Wunderlich und co.
Ich kenne das, hinterher ist man immer schlauer als ......
Hallo Thomas kann sein kann auch nicht sein , schau ich Hesser Preis auf abfrage.
Schaue ich Tigerparts =
Produkt 9 von 13 in der Kategorie ZÜGE UND WELLEN Zurück zur Kategorie
Chokezug
SP42 SP43 [DR650-419-210]
15.- inkl. UST
zzgl. Versand
Lieferzeit: 3-8 Tage
Passend für DR 650 Bj 90-95
SP42 SP43
kommt der gleiche von P&W gelieferte Zug 419- 210 raus
damit bin ich beim fast doppelten Preis und gleichem Teil.
Die Lösung ist anders:
der gebogene Teil , der in die Plastikschraube reingeht ist etwas dicker: 6 mm ,
Die Mutter Bohrung wo das Röhrchen am Start Vergaser reinsoll ist 5,8 mm , also das ist das Problem. Entweder aufbohren oder das Röhrchen ewas abfeilen im Außendurchmesser.
Chokezug
15.- inkl. UST
zzgl. Versand
SP42 SP43
Aber den Wolfgang kannst Du anrufen, und der hatte jedes Teil einer DR 650 schon persönlich in der Hand.
Er kennt alle Umbauten an allen Vergasern und verkauft dir das passende Teil.
Mist nun habe ich alles passend gehabt und beim Eindrehen der Choke befestigungsmutter nit dem 12 er Schlüssel noch mal nachgedreht und knack das Gewinde abgerissen, das ist so ein kleiner schwarzer Gewindestutzen.
hat den Jemand übrig und will ihn verkaufen?
Tja leider ist es so daß der Originalzug nicht mehr bestellbar ist und der Zug von P&W scheinbar der einzige noch ist den man bekommen kann. Ich denke damit wird man leben müssen wenn man den Zug so original wie möglich haben möchte.
Zwei Möglichkeiten:
Umbau auf Chokeknopf (ist aber bei den RS Modellen aber etwas schlecht zugänglich)
Umbau auf den Chokezug von der SP44/45
Braucht man aber die linke Lenkerarmatur (Fraglich ob die Stecker P&P passen)
Zwei Möglichkeiten:
Ich habe auch auf einen Chokeknopf am Vergaser umgebaut , ist zwar etwas umständlich aber du brauchst den ja nur zum Kaltstart ! Und er hängt nicht extra vom Lenker
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
2026 irgendwo in der Schweiz
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
