Das geht auch ohne Kerze raus : Benzinhahn zu 10 mal treten , Hahn wieder auf und weiter ! Ging selbst bei meiner Katidodderer hat geschrieben: ↑24 Apr 2022 07:50 Vielen Dank für euer feedback
Habe meine DR mehrere Wochen ohne Deko angetreten, das geht ohne Probleme. Doof ist nur, wenn sie versoffen ist. Dann muß ne Kerze raus.
Die Honda XBR 500 der letzten Baujahre hat ebenfalls E- und Kickstarter mit der Auto-Dekompression an der Nockenwelle. Das funzt dort einwandfrei. Sollte an der DR auch gehen, denke ich mal
Umbau auf zusätzlichen Kickstarter
Re: Umbau auf zusätzlichen Kickstarter
2024 ??????
2024 ??????
ohne Deko kicken geht, aber es belastet das Material unnötiger Weise
Gibts da einen Trick, oder muss man einfach nur Glück haben den richtigen Punkt zu erwischen?
Bei meiner DR400 klappt es, bei meiner 650er keine Chance. Kumpel mit um die 100kg hat’s auch nicht geschafft, an meinen 85kg scheint es nicht zu liegen.
Oder muss man ein Exemplar mit bescheidener Kompression besitzen?
Musst vorsichtig den Kolben über den OT bekommen. Soll heißen, auf dem Kicker so ein bißchen rumtackern, das der Kolben gerade so über OT kommt. Wenn zu unvorsichtig bist Du gleich wieder zu weit und es geht von vorne los.
Weiß nicht, wie ich das anders erklären soll. Es ist in meinen Augen auch nur eine Notlösung. Meine Dicke springt, wenn warm, mit einem Kick an, dann geht das gerade noch.
Iss aber trotzdem scheixxe.
Ist schon klar soweit. Das Problem damals war, dass wir den Kicker nicht wirklich über Kompressions-Ot gebracht haben. Mehr als drauf rumspringen ist uns damals nicht eingefallen…ich mach jetzt keinen Hehl draus daran gescheitert zu sein.
Selbst wenn es mit genug Schwung noch geklappt hätte, würde ich das alles andere als „problemlos“ nennen. Daher die Frage…
PS: Das Rückwärtsschieben funktioniert weiß ich inzwischen auch. Ist aber auch nicht wirklich praktikabel.
Tibor, ich bin da voll bei Dir. Es ist wirklich nur eine Notlösung, genau wie das Anschieben eines E-Start Modells.
Das hatte ich beim letzten Treffen mit meiner SE nämlich auch schon durch. Rückwärts aufziehen und dann anrennen. Iss mit Gepäck auch nicht spaßig.
Suzuki, sowie auch die anderen Hersteller von Eintöpfen, haben sich schon was dabei gedacht, einen Deko zu verbauen.
Und wie auch Aynchel schon geschrieben hat, gut fürs Material kann das auch nicht sein.
Ich bleibe jedenfalls dabei, dass wenn sich eine DR650 problemlos ohne DeKo ankicken lässt, die Kompression kein Highlight mehr sein kann. Das gute ist, dass man sie in diesem Zustand messen kann Mit DeKo hat das ja wenig Sinn.
Dann freu ich mich jetzt mal, das es bei meiner Dicken alles andere als problemlos geht und wirklich nur eine Notlösung war. Der Deko iss nämlich wieder in Betrieb.
