Im Rahmen des Bremsbelagtauschs sollte man sowieso mal den Sattel entschmoddern und die Führungen neu schmieren.
Bremsscheibenaktion (Brembo) bei Louis - aber es passt keine?!?! (SP46)
Re: Bremsscheibenaktion (Brembo) bei Louis - aber es passt keine?!?! (SP46)
Das dauert in der Tat ein paar Kilometer und ist an und für sich auf den ersten 200-500 nicht weiter ungewöhnlich.
Ich kenne das so, und habe es auch immer so gemacht, das ich bei Scheibenwechsel die Beläge auch erneuert habe.pallas hat geschrieben: 22 Jun 2022 20:43 Bin nun endlich dazu gekommen die EBC Bremsscheibe anzubauen.
Aber was mich irritiert, es wird nur auf einem "Streifen" gebremst...
Die EBC Scheibe schein also größer zu sein, wie die originale Scheibe?
Hatte die beiden Scheiben nicht übereinander gelegt zum Größenabgleich vor dem Einbau...
Oder ist das, weil sich die Bremsklötze noch nicht auf die neue Scheibe "eingebremst" haben und somit noch nicht vollflächig aufliegen?
Genau so. Und wenn man glücklicher Besitzer eines zweiten Radsatzes ist, dann hat man auch einen zweiten Satz BelägeDROldie hat geschrieben: 23 Jun 2022 09:06Ich kenne das so, und habe es auch immer so gemacht, das ich bei Scheibenwechsel die Beläge auch erneuert habe.pallas hat geschrieben: 22 Jun 2022 20:43 Bin nun endlich dazu gekommen die EBC Bremsscheibe anzubauen.
- pallas
Die Beläge vorne sind noch keine 500-600 km alt. Wollte die daher nicht auch schon wieder rauswerfen.
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Haben also gerade eben erst die Riefen und den Schlag der alten Scheibe angenommen, um sie 1:1 in die neue fräsen zu können.
Neue Scheibe wird IMMER mit neuen Bremsbelägen montiert. Alles andere ist Pfusch.
Nicht jeder Pfusch ist bedenklich...so wie in diesem Fall.
Na dann mal auf die nächsten 500 km mit den Belägen. Dann sollte es wieder passen
- pallas
Ja ja ihr habt ja recht...
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Hmm, mir kommt da gerade so ne (vielleicht blöde) Idee. Wie wäre es, die Beläge auszubauen und zum Beispiel mit feinem Schleifpapier auf einer Glasplatte versuchen zu planen?
Die Zange auch gleich säubern, Gleitstift, und dann wird sich zeigen, ob die Beläge komplett anliegen.
Spart Fahrstrecke und schont die neue Scheibe.
Denke, einen Versuch wäre es wert. Neue Klötze kann man immer noch kaufen, wenn's fehlschlägt. Wobei ca. 25 Taler für Klötze sind nun auch nicht die Welt.
Planschleifen dient halt der Nachhaltigkeit
- pallas
Hab nun nach der Arbeit bei Louis noch neue TRW Beläge geholt.
25 Taler wäre schön - hier kosten die CHF 48.-, also etwa 47 €
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Das ist ein schönes Preisgefälle, das stimmt wohl, allerdings ist das bei den Löhnen auch sopallas hat geschrieben: 23 Jun 2022 18:35 Hab nun nach der Arbeit bei Louis noch neue TRW Beläge geholt.
25 Taler wäre schön - hier kosten die CHF 48.-, also etwa 47 €![]()
Also kein Grund zum Jammern
Wohnst Du zu weit weg von der deutschen Grenze und den Discountern?
- pallas
Die Löhne hier sind höher, aber am Ende des Monats beliebt meinen Freunden in Deutschland oft doch mehr Geld in der Geldbörse.
Die allermeisten Löhne hierzulande sind nicht so exorbitant höher, wie die Preise es hier sind.
Wenn man Banker oder CEO ist, hat man wenig Sorgen - aber ich bin weder noch...
Der nächste Louis in Deutschland ist 2 Std. Fahrt (hin und zurück) weg, die deutsche Grenze ca. 35 Minuten, aber habe dort bei der Paketannahmestelle nicht gerade was zum Abholen.
Nur für Bremsbeläge lohnt sich eine Fahr dann auch nicht. Ich sammle dort die Pakete und hole alles in einem Mal.
Und an diesem Wochenende will ich mit der DR mal wieder ausfahren.
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Hast Du etwa Banker als Freundepallas hat geschrieben: 23 Jun 2022 18:47 beliebt meinen Freunden in Deutschland oft doch mehr Geld in der Geldbörse.
Tja, und ich sage immer, mit vollen Hosen lässt es sich schön stinken.
Hier ist das doch genauso. Was glaubst Du, wer sich die Mieten z. B. in Frankfurt noch leisten kann.
Richtig, genau die, nix schaffen sondern mit unserem Geld zocken und wenn's schief geht, nach Mutti (Merkel) rufen. Die rettet dann die Banken mit unseren Steuergeldern.
Muss jetzt aufhören, oder im schlechte Laune Fred weiter schreiben
Hauptsache, Du hast neue Beläge und das Tragbild passt dann
Hi pallas,
fahre in der KW 33 zum HU-Treffen nach Meierskappel CH, das liegt am Zuger See, wenn Du was aus Deutschland brauchst, dann könnte ich das mitbringen. Eine Louis-Filiale oder Polo ist bei mir ums Eck. Sollte halt kein 30 to Radlader sein. UBoote kann ich auch nicht transportieren.
Denk drüber nach. Im Nachbarort von Meierskappel wohnt soweit ich weiß auch ein Forenmitglied. Für Ihn gilt das Gleiche.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
- pallas
Danke Thomas für Dein Angebot!
Derzeit bin ich gerade voll ausgerüstet und benötige nichts.
Da es von mir aus etwa 35 Minuten nach Jestetten, im südlichsten Winkel Deutschlands sind, habe ich dort ein Konto bei einer Paketannahmestelle.
Dort wird alles hingeschickt aus Deutschland, was zu hohe Versandkosten in die Schweiz hätte, oder wo ich Zoll drauf zahlen müsste.
Viele Firmen in Deutschland versenden auch gar nicht in die Schweiz.
Bis CHF 300.- ist der persönliche Import in die Schweiz zollfrei.
Da die Paketannahmestelle auch was zum Leben braucht und für die Lagerung bezahlt werden will, mache ich immer möglichst alle Bestellungen zusammen und fahre dann alles abholen.
Geht halt nicht, wenn man am Wochenende mit der DR raus will und noch schnell neue Bremsbeläge her müssen...
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
