Fussdichtung entfernen DR650SE
Thorsten_vom_Deich
Beitrag von Thorsten_vom_Deich »
Hallo !
Ich wollte die Fussdichtung von meiner DR650SE austauschen. Das ist noch die alte Ausführung aus Papier und nicht aus Metall.
Allerdings fühlt sich die Dichtung an wie Hartplastik und lässt sich überhaupt nicht ablösen, auch nicht mit Dichtungsentferner.
Hat jemand von euch einen Tip für mich ?
Thorsten
Re: Fussdichtung entfernen DR650SE
Hi Thorsten,
das passiert nicht nur mit der Fussdichtung, auch die anderen bekommt man teilweise nur milliquadratmeterweise runter.
Dichtungssentferner habe ich noch nicht probiert.
Ich hatte mir seinerzeit einen Schaber geholt. Ist auch mühselig, aber geht. Immer schön flach rangehen, damit man nichts vermackt.
https://m.louis.de/artikel/rothewald-di ... i/10002947
Viel Erfolg und Gruß Stefan
Metalldichtung ist ne gute Wahl :wink:.
Hi Thorsten,
ich hatte mit Loctite Dichtungsentferner sehr gute Erfahrungen gemacht! Genaue Bezeichung kann ich Dir jetzt nicht nennen, aber an der total verbackenen Dichtung vom Lichtmaschinendeckel hat das gut geholfen. Richtig einwirken lassen danach quoll die Dichtung etwas auf und konnte mit nem Schaber, den hatte ich mir aus HPL gemacht, gut runterkratzen. nicht schnell und einfach aber ohne was zu vermacken und gründlich :)
Thorsten_vom_Deich
So, die Dichtung ist endlich ab ! - Der Dichtungsentferner von Victor Reinz hatte es nicht geschafft.
Ich habe den Zylinderfuss heute eine Stunde lang gekocht in Wasser, danach war schon eine leichte Strukturänderung zu erkennen: Die Dichtung wurde etwas weicher, ging aber immer noch nicht ab.
Final habe ich einen Gasbrenner verwendet, welche die Dichtung dann wohl endgültig geschädigt hat. Danach ging diese mit etwas Mühe und einem Dichtungsschaber auch ab.
Man muss natürlich dabei vorsichtig sein, da Aluminium ja bereits bei 660 Grad Celsius schmilzt; also den Brenner nicht zu lange auf eine Stelle halten.
Ob das Biest jemals undicht geworden wäre?
Husqvarna 701 LR
Wenn die Dichtung am Zylinder pappte und nicht am Kurbelwellengehäuse, geht die auch prima mit der Messing-Drahtbürste für den Dremel weg. :mrgreen:
moin auch
da nehme ich 7200
das hat bisher jede Dichtung aufgeweicht
https://tfcdeutschland.com/product/loct ... t-remover/
Aynchel hat geschrieben: 23 Jun 2022 10:34 moin auch
da nehme ich 7200
Genau das Zeug habe ich auch gehabt! Das ist echt gut!
DROldie hat geschrieben: 24 Jun 2022 12:23
da nehme ich 7200
Und genau das habe ich gerade bestellt. Bin gespannt. Die Dichtung hängt komplett am Fuß. Nur ein ganz kleines Stückchen am Gehäuse.
