SP41B Dakar, Kicker läßt sich nicht betätigen, Deko rastet nicht ein
Re: SP41B Dakar, Kicker läßt sich nicht betätigen, Deko rastet nicht ein
Wie neu.
Hast du die Ventileinstelldeckel abgenommen und da rein geschaut?
Vielleicht sieht man da ja was?
Husqvarna 701 LR
Ich würde die Ventileinstelldeckel abnehmen und eine Zündkerze raus drehen. Dann den Kickstarter betätigen und schauen, was die Ventile so machen.
Vielleicht klärt sich das dann ja auf.
Husqvarna 701 LR
DRProsch
Beitrag von DRProsch »
Werden dann wohl die nächsten Schritte sein, mal sehen wie ich dazukomme, die Feder kriege ich auch nicht richtig gespannt-ich breche heute ab, nicht mein Tag
martin58
Beitrag von martin58 »
Hat die 650er auch einen mittels Kickstarter beaufschlagten Auto-Deko?
Wenn ja, dann check mal von außen, ob sich das irgendwie labbrig anfühlt? Da könnte ggf. auch etwas verbogen oder gebrochen sein. Die Mechanik befindet sich in der Nähe des Kickers (sorry für die ungenaue Beschreibung, meine Erinnerungen diesbezüglich sind schon etwas getrübt ..)
DRProsch
da bin ich überfragt, weiß das jemand?
Wenn rechts und links am Zylinderkopf Dekowellen stecken, hat sie auch den Autodeko. ( Wie die DR 600)
Wenn nur rechts eine Dekowelle im Zylinderkopf steckt, hat sie nur den manuellen Deko.
Husqvarna 701 LR
DRProsch
dann hat sie nur den manuellen Deko
Sehr fahrlässig, wenn der in der Wüste abreißt, muss der DR 650 Fahrer verdursten, nicht aber der DR 600 Fahrer.😉
Was sagt der Blick in die Ventileinstelldeckel?
Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm.
Husqvarna 701 LR
DRProsch
den versuche ich heute Abend zu riskieren, wenn die Zeit noch reicht
Ich drücke die Daumen!
Husqvarna 701 LR
DRProsch
Danke :D
DRProsch
So habe mal alles abgebaut, Ventilspiel noch nicht geprüft. Am Auslass konnte ich nichts auffälliges erkennen. Ventilspiel muss ich noch überprüfen. Was mich aber stutzig macht-ich hoffe man erkennt das auf dem Bild…ist, das die Welle nicht ganz dicht schließt und irgendwie verkantet. Die Schraube welche die Welle befestigt, kann ich nur reinmachen wenn die Bautenzugbefestigung auf entspannt steht. Dieser Abstand dürfte doch nicht sein-oder?
Scheint normal zu sein...
Husqvarna 701 LR
DRProsch
sieht tatsächlich auch so aus (wobei ich das komisch finde, wie dichtet das abn ur über die Schraube?) - dann schaue ich mir am Wochenende mal das Ventilspiel an. Kann mir einer nochmal die genaue Funktionsweise der Dekowelle verraten...das Teil ist ja nicht rund sondern hat eine abgeflachte Seite, die auf dem Kipphebel geht, ziehe ich den Deko, passiert dann genau was?
Die Schraube hindert die Dekowelle an einer Kerbe in der Welle am Rausfallen. Die Schraube dreht auch bei mir manchmal schwer. Man nackelt dann an der Welle etwas rum und dann geht die Schraube leichter.
Abgedichtet ist das mittels einer Alubeilagscheibe auf der Schraube und einem Wellendichtring im Loch der Dekowelle.
Husqvarna 701 LR
