Richtiges ankicken warm/kalt
FreBru
Beitrag von FreBru »
Moin habe mir die dr-650 sp42b letzte Woche gekauft, hatte allerdings noch nie einen Kickstarter.
Bei Abholung des Motorrades hab ich es nach 7-8x kicken anbekommen, seit dem es nun zu Hause steht lässt es sich aber gar nicht mehr ankicken. An der Batterie lag plötzlich auch nur noch 3-4V an.
Neue Batterie ist bestellt..
Nun aber zur Frage: Lag es nur an der Batterie oder wie bekomme ich das Motorrad besser angekickt? Und muss der Choke reingedrückt oder rausgezogen werden?
Danke schonmal für jegliche Hilfe
dodderer
Re: Richtiges ankicken warm/kalt
Beitrag von dodderer »
Choke ziehen, meiner geht beim Fahren von alleine wieder rein.
Bei meiner Kawa, mit ohne E-Starter, würde bei 4V an der Batterie nichts gehen, die möchte da schon gerne etwas mehr haben. :mrgreen:
Ob sich das 1:1 auf die DR übertragen lässt kann ich nicht sagen, den Fall hatte ich bei meiner Kicker-DR nie.
Andreas
Leere Batterie sorgt bei den Kicker-DRs für seltsame Elektrikspinnereien. Fürs anspringen ist die Batterie aber unerheblich.
7-8 mal kicken heißt entweder Wartungsstau oder falsche Technik. :wink:
Choke muss gezogen werden (außer wenn schon warm) - Deko betätigen - langsam treten bis Dekohebel zurück springt - dann richtig ankicken.
Martl
Beitrag von Martl »
hier ich meine eine davon ist von 'nem Forumskollegen gewesen...
Martl
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
minibootsmann
Beitrag von minibootsmann »
aus leidiger Erfahrung würde ich Dir raten, die Verkabelung zu prüfen:
  • Sind alle Stecker ordentlich verbunden?
  • Gibt es Korrosion an den Steckern?
  • Sind die Zündkabel ordentlich mit Zündspule und Zündkerze verbunden?
Bei mir waren es beim ersten Mal die korrodierten Stecker zur CDI und beim zweiten Mal lose Zündkabel.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche und -behebung!
VG, Helmut
- Yamaha Maxim 650 (Umbau) -
