Sie läuft...geht aus...und läuft wieder
Re: Sie läuft...geht aus...und läuft wieder
Thomas67 hat geschrieben: 20 Mai 2022 16:25
der_conni hat geschrieben: 20 Mai 2022 15:46 .. mit der Zunge zu prüfen ...
Ähm, was meinst du damit? :shock:
Grüße!
Ganz einfach, der Conni hätte gerne mal ein elektrisches Gefühl der ganz besonderen Art :mrgreen:.
https://m.youtube.com/watch?v=ft8DwXUxaB8
der_conni
Beitrag von der_conni »
Grüße!
Ich dachte mir so fühle ich am intensivsten, ob da was ankommt :lol:
Ich würde auch mal das Benzin probieren, vielleicht ist es ja schlecht 😉
Husqvarna 701 LR
franz muc hat geschrieben: 20 Mai 2022 23:06 Ich würde auch mal das Benzin probieren, vielleicht ist es ja schlecht 😉
Aber dann höchstens das E10, mehr Gemüse drin. Ist dann fast wie ein Smoothie :mrgreen:.
Habt ein schönes Wochenende. Werde mich jetzt gleich mal auf die 45er schwingen. Die soll auch nicht zu kurz kommen. Mit der kleinen Batterie springt sie ja an :D.
tschumadan
Beitrag von tschumadan »
Ich nutz mal diesen Thread da meine DR heute ähnliche Symptome zeigt.
Gestern Abend hab ich in Kroatien so 7l Sprit nachgetankt, heute morgen 500m nach Start fing sie an zu stottern, nahm kein Gas mehr an und ging aus. Kurz gewartet und alles wieder normal. Das Spiel wiederholte sich aber alle 20km.
Nach 100km mit 5 Stopps hab ich wieder voll getankt, und siehe da, das Problem ist weg. Konnte 240km problemlos durchfahren. Da hab ich einfach nur schlechten Sprit vermutet.
Jetzt bin ich aber eben wieder los, und 500m nach Start wieder das gleiche Spiel.
Tankdeckelbelüftung würde ich ausschließen, da es so kurz nach Abfahrt schon vor kommt.
Jemand eine zündende Idee? Das Timing ist mit Start der Bosnia Rally in 2 Tagen leider denkbar schlecht :(
Das Wasser im Benzin wäre unten. Also Benzinhahn auf Reserve, dann Benzin über den Vergaser durch öffnen der Ablassschraube grosszügig raus laufen lassen.
Husqvarna 701 LR
tschumadan
franz muc hat geschrieben: 21 Jul 2022 20:28 Das Wasser im Benzin wäre unten. Also Benzinhahn auf Reserve, dann Benzin über den Vergaser durch öffnen der Ablassschraube grosszügig raus laufen lassen.
Das probiere ich morgen früh sofort mal. Mich wundert nur warum ich nach dem Volltanken dann 240km ohne das Symptom fahren konnte...
Ist ja nur eine Vermutung.
Und, Du bist nicht mit Reserve los gefahren.
Husqvarna 701 LR
tschumadan
Ja in der reserve war ich noch gar nicht unterwegs.
Ich hab heute mal etwas Sprit abgelassen, Schwimmerkammer auf Dreck und die Membran auf Risse überprüft. Und den Filter getauscht.
Neu vollgetankt und jetzt einfach hoffen, dass das Problem in den nächsten Tagen nicht wieder auftaucht. Was anderes, das ich prüfen könnte, ist mir nicht eingefallen.
