Kein zündfunke und keine Spannung an zündspule
Re: Kein zündfunke und keine Spannung an zündspule
deFlachser hat geschrieben: 09 Aug 2022 14:00
Aynchel hat geschrieben: 09 Aug 2022 13:14 Ich hatte schon mal Ärger mit dem NotAus.
Und ich mit dem verschi... Kupplungsschalter, wech isser :mrgreen: . So kannste natürlich mit dem Notaus nicht umgehen.
die Kupplungsschalter lege ich an allen Motorrädern sofort still
bei den DR`s haben die Suzen Leute rechts vom Lenkkopf
das passende Steckerpärchen am Eingang zum Hauptkabelbaum direkt mit geliefert
EinfachMatze
Beitrag von EinfachMatze »
Das ist zwar der Plan der SP46, aber großartig anders wird es wohl nicht sein. Ich als Laie lese daraus, dass die Zündspule das Plus von der CDI bekommt, oder?
96er DR 650 RSE Holiday Edition
Das "Plus" nicht, sondern einen sehr kurzen Entladestrom (<1ms) aus dem CDI-Kondensator, (2µF 200V werden über 0,1-0,2 Ohm entladen) der deshalb mit einem Digitalmultimeter sehr schwer zu messen ist.
Ich hab keine Ahnung ob die SP43B tatsächlich diese oder eine andere Zündung hat, aber wenn dieser Schaltplan stimmt, ists eine CDI, und die ist völlig batterieunabhängig.
EinfachMatze (10 Aug 2022 14:28)
Hallo Hans,
Hallo Matze,
dies ist nicht der Plan zu einer SP43b. Auch ist die CDI nicht dieselbe.
Im Original Plan fließt der Strom von der Batt. zum Sicherungskasten Si 1 dann zum Zündschloß und dann zur CDI.
Auch ist die Zündspule eine andere, nämlich es sind zwei. Gibt da auch eine Variante , zwei Spulen in einem Gehäuse, aber jeweils ein Stecker mehr.
Jedenfalls ist das so bei meiner.
PS: den Impuls an den Zündspulen kann man mit einem Oszilloskope messen.
EinfachMatze (10 Aug 2022 15:04)
sämtliche SP41-45 und SR41-43 haben eine oder zwei Ladespulen auf der Lima, die die Leistung für die Zündung erzeugen
wer es nicht glaubt kann ja mal die drei gelben Leitungen de Drehfeld und den Accu abklemmen
in der Reihenfolge, sonst gibt`s Bruch
TST (10 Aug 2022 16:39)
kleiner Fehler
die SP46 hat auch eine sep. Ladespule für die Zündung
alte Erbschaft aus der nur Kickstarter Zeit, als man noch ohne Accu herum fahren wollte
Aynchel hat geschrieben: 10 Aug 2022 16:00 alte Erbschaft aus der nur Kickstarter Zeit, als man noch ohne Accu herum fahren wollte
Die SE funktioniert auch ohne Akku. Rückwärts aufziehen, Schieben, Gang und Feuer frei. Zugegeben: ich tu mich damit auch schwer. Jedenfalls gehts im Notfall auch ohne 😎
Hi Leute,
ich fasse mal zusammen was Suzuki zu diesem Thema meint:
1. Kurzschluß-Schalter ist auf OFF oder defekt.
2. Zündschloß defekt.
3. Zündspule defekt.
4. Zündbox ( CDI ) defekt.
5. Generator defekt.
6. Kabel an o.g. und/oder dazwischen gerissen, kurzgeschlossen oder schlechte Verbindung.
Man geht davon aus, das Batt. und Anlasser OK und Deco-Schalter arbeitet.
DR500 hat geschrieben: 10 Aug 2022 16:39 Die SE funktioniert auch ohne Akku. Rückwärts aufziehen, Schieben, Gang und Feuer frei. Zugegeben: ich tu mich damit auch schwer. Jedenfalls gehts im Notfall auch ohne 😎
Genau so musste ich es das letztes Jahr auf der Anfahrt zum Treffen das ein und andere Mal machen. Mit Gepäck ist das besonders lustig. :?
Aynchel hat geschrieben: 10 Aug 2022 15:34 wer es nicht glaubt kann ja mal die drei gelben Leitungen de Drehfeld und den Accu abklemmen
Oder einfach mal den Akku gegen einen fetten Elko tauschen. Wer nicht schieben mag, kann dann ja einen Starthelfer kurz anklemmen, nur zum Starten. Die Karre läuft dann auch ohne Akku. Die sind wirklich nur für den E-Starter da.
Aynchel hat geschrieben: 10 Aug 2022 16:00 die SP46 hat auch eine sep. Ladespule für die Zündung
Das ist bedingt richtig. Genau darüber bin ich bei meiner Fehlersuche nämlich gestolpert, bzw. habe das nicht geprüft/gemessen, da ich keinen Zusammenhang zwischen Ladewicklungen, Erregerwicklung und Pickup sah.
Bei der SE hat offensichtlich eine der Spulen eine Doppelfunktion und zwei verschiedene Wicklungen, siehe hier .
Wenn nun, wie in meinem Fall, die Ladespule defekt ist, reicht das Magnetfeld der Erregerspule nicht aus, um einen Funken zu erzeugen. Soweit meine Theorie. Was anderes kann ich mir hier nicht vorstellen.
BZ650
#40
Beitrag von BZ650 »
EinfachMatze hat geschrieben: 10 Aug 2022 14:17 Bild
Schick mir mal dein Model ,hab ein Werkstatthandbuch Orginal Suzuki
2024 ??????
BZ650
#41
Beitrag von BZ650 »
Kupplungschalter :?
2024 ??????
m.w.
#42
Beitrag von m.w. »
ich hab so das Gefühl der Lappen weiß jetzt gar nicht mehr wo vorne und hinten ist, geschweige denn wo er was suchen soll.. :roll: :mrgreen: :mrgreen:
Erstbesitzer 1990 (11 Aug 2022 17:55)
EinfachMatze
#43
Ich hab das Gefühl, sie läuft wieder und er hat das Forum schon vergessen 😀
#44
BZ650 hat geschrieben: 10 Aug 2022 19:20 Kupplungschalter :?
Hat mit Zündfunken nix zu tun. Wenn ein Gang eingelegt ist und die Kupplung nicht gezogen, dreht der Anlasser erst gar nicht. Braucht kein Mensch. Beim Auto hast Du das auch nicht. Gang eingelegt, Kupplung nicht getreten, Schlüssel rumgedreht und schon hängst Du auf dem Vordermann.
Es tritt ja auch keiner auf dem Kicker rum, wenn der Gang drin ist.
Reicht eigentlich der normale Menschenverstand um zu wissen, daß man das nicht macht.
Vielleicht wollen die einfach nur die blöden Motorradfahrer vor sich selbst schützen :mrgreen:.
#45
EinfachMatze hat geschrieben: 10 Aug 2022 20:43 Ich hab das Gefühl, sie läuft wieder und er hat das Forum schon vergessen 😀
Na ja, wenn dem so sein sollte, wäre eine Rückmeldung schon schön.
Aber ich glaube eher was der m. w. gesagt hat. War vielleicht alles ein bisschen viel :?.
